Sterrenhemel
Ik ben bezig met een printje voor de Northernsoftware chip (en dus hun programmer software) Misschien ook interessant, kan heel veel types aan en is erg snel.
https://www.northernsoftware.com/nsdsp/brd/
Deze pics worden ondersteund: https://www.northernsoftware.com/dev/
Bavelt
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Bavelt
In afwachting op de Pickit 2 dan maar weer even met de MPLAB X IPE.
Ik heb een proefje genomen met het ontkoppelen van de poort:
pic basic code:
Spi1_Remappable_Init()                                      'Init SPI1
Unlock_IOLOCK()
PPS_Mapping(_RB0, _OUTPUT, 0)                               'Unmap RB0
Lock_IOLOCK()
Unlock_IOLOCK()
PPS_Mapping(_RB0, _OUTPUT, 0x15)                            'nmap RB0 Output
Lock_IOLOCK()
Unlock_IOLOCK()
PPS_Mapping(_RB0, _INPUT, 0x15)                             'map RB0 Input
Lock_IOLOCK()]
Dit werkt echter niet.
Het enige waarmee ik de SPI echt aan de praat krijg is met:
pic basic code:
RB0PPS = 0x15                                               'Transfer SDO1 to PORT B.0
Spi1_Init()                                                 'Init SPI1
En dan in déze volgorde. (dus éerst assignment en dán pas Init)
Omdraaien werkt niet..
Raar he?
En dan in déze volgorde. (dus éerst assignment en dán pas Init) Omdraaien werkt niet..
Spi1_Init() doet waarschijnlijk alles zoals het moet, dus incusief een _unlock() en _lock().
Aangezien alles daarna gelocked is, kun je dus niets meer veranderen.
Bavelt
Ok, maar eerder schreef je dat het eigenlijk wel andersom moet:
SPI1_Init() zet altijd de port pin weer terug naar default. RB0PPS = 0x15 moet dus na de Init() komen.
Dat kan, maar dan moet je wel netjes een unlock doen, anders kun je niks schrijven. (wat de init exact doet is onbekend, dus dat blijft gissen)
Het PPSLOCK bit in de CONFIG settings moet dan wel op '0' staan...
[Bericht gewijzigd door Arco op 20 januari 2021 15:32:31 (19%)]
Bavelt
Dan zou dit dus goed moeten zijn:
pic basic code:
 Unlock_IOLOCK()
 Lock_IOLOCK()
 Unlock_IOLOCK()
 PPS_Mapping(_RB0, _OUTPUT, 0x15)                            'map RB0 to Output
 Lock_IOLOCK()
 Unlock_IOLOCK()
 PPS_Mapping(_RB0, _INPUT, 0x15)                             'Unmap RB0 to Input
 Lock_IOLOCK()
 Unlock_IOLOCK()
 PPSLOCK = 0x00
Niet dus...
Heb je het PPS bit in de Config registers wel gecleared zoals eerder gezegd? (anders werkt 't zeker niet)
PPSLOCK moet je niet rechtstreeks beschrijven, dat regelen de LOCK/UNLOCK functies...
[Bericht gewijzigd door Arco op 20 januari 2021 16:34:02 (29%)]
Bavelt
Ih heb nu de asm uit de datasheet gehaald:
avr asm code:
asm
 BCF INTCON,GIE
; BANKSEL PPSLOCK ; set bank
; required sequence, next 5 instructions
MOVLW 0x55
MOVWF PPSLOCK
MOVLW 0xAA
MOVWF PPSLOCK
; Set PPSLOCKED bit to disable writes or
; Clear PPSLOCKED bit to enable writes
BSF PPSLOCK,PPSLOCKED
; restore interrupts
BSF INTCON,GIE
 end asm
Ik weet alleen niet wat nu SET en wat nu CLEAR is...
Nogmaals: het gaat over de CONFIG registers. (met name het PPS1WAY bit in CONFIG2, dat moet gecleared worden)
Het PPSLOCK register is wat totaal anders.
Bavelt
Ok, dat zie ik nu.
Ik moet bit 11 van het CONFIG2 Word op 0 zetten.
Nu kan dat in Pickit, maar ja, die werkt dus niet met de 18857...
En in MLAB X IDE zie ik geen opties om de Config Words te zetten...
Heeft ook niks met pickit of mplabx te maken. Project -> Edit Project in Mikrobasic.
Bavelt
Op 20 januari 2021 17:35:37 schreef Arco:
Is toch niet helemaal juist? Je kunt de waarden van de 5 config register words toch standaard zetten in de CONF bij Pickit3?
Maar idd ook in de MB-project settings:
Maar nu met deze code:
pic basic code:
 Unlock_IOLOCK()
 Lock_IOLOCK()
 Unlock_IOLOCK()
 Lock_IOLOCK()
 Unlock_IOLOCK()
 Lock_IOLOCK()
 Unlock_IOLOCK()
Werkt de SPI1 niet. De matrixen flikkeren wat randon..
In feite kan ik het probleem samenvatten: ik krijg SPI1 bij deze PIC niet aan de praat met de statements zoals ze zijn bedoeld....
Config bits aanpassen in pickit programma is alleen voor noodgevallen, standaard doe je dat in het mikrobasic project.
(anders moet je dat ook na iedere compilatie opnieuw doen, een beetje zinloos...)
Bavelt
Op 20 januari 2021 21:42:25 schreef Arco:
Ja dat is natuurlijk ook zo. Het nog mooiere zou zijn als de configs in de source kunnen worden opgegeven. Maar dat had jij al aangekaart bij MB begreep ik.
Bavelt
Maar wat kan ik nu nog proberen met dat SPI?
(Ik zou kunnen overwegen toch naar een andere PIC om te kijken. Die iets 'makkelijker' werkt, zoals de 1847.
Is wel een beetje vluchtgedrag, het liefste had ik dat ik SPI(1 en 2) aan de praat krijg.
Het moet de combinatie SPI2 en I2C1 OF SPI1 en I2C2 worden.
Dan kan ik zowel de MAX7219-matrixen als de Klokmodule DS1307 gebruiken.
Maar tot nu toe geen succes..
Ik heb geen van beiden, dus ik kan het niet uittesten voor je... ;)
Bavelt
Ik heb het waarachtig voor elkaar! ;)
I2C1 en SPI2. Beide tegelijk! ;)
Hoe deed ik het:
De I2c sluit ik aan op RC3 en RC4:
SCL1 --> RC3
SDA1 --> RC4
Dit zijn de default pinnen voor I2C1
Maar.. Wel eerst even de SDA1/SDO1 en SCL1/SCK1 verhuizen naar een dummy (ongebruikte) pin: RC1 en RC2.
Dan de SPI2 naar RB5 en RB6
SCK2 --> RB5
SDO2 --> RB6
pic basic code:
RC1PPS = 0x14
RC2PPS = 0x15
RB5PPS = 0x16
RB6PPS = 0x17
I2c1_INit(100000)
Spi2_Init()
En dan werken ze beiden!
De 'dummy pin move' kan ik niet verklaren. Daar zal vast wel iets achter zitten (bv de I2C en SPI van elkaar scheiden of zoiets)...
Bavelt
Na wat opschoonwerk in het programma, een nieuwe dag met vooral nieuwe kansen :), etc, blijkt dat het nog wat simpeler kan.
De 'Dummy' move van de SDA1 / SCL1 naar Poorten C1 en C2 hoeft niet.
Gelukkig maar, omdat ik anders straks een programma had lopen waarvan ik niet weet waarom die het überhaupt zou doen..
Wat blijft er dus:
- De I2C1 standaard pinnen gebruiken (RC3/RC4).
- De SPI2 pinnen verhuizen naar bv RB5 en RB6. (dus niet de standaard SPI2, die op RB1 en RB2 zitten).
Dat blijft nog even een vraagteken.
Normaliter zou je verwachten dat je ook daarvoor de standaard pinnen had kunnen nemen.
De enige verklaring voor mij kan zijn dat de SDI (MISO) wel wordt genoemd bij de standaard, maar de SDO (MOSI) niet.
Die zul je dan atijd moeten koppelen.
Ik hoop dat deze redenatie klopt...
Zoals gezegd zijn de _init() functies een beetje wazig.
Volgens support worden de outputs dan naar hun default positie gezet, terwijl er voor SDO (spi) en TX (uart) helemaal geen default pin bestaat!
Het zou handig zijn als men in de helpfile vermeldt naar welke pin er dan gemapped wordt. Nu moet je met een scoop kijken waar het signaal naar buiten komt...
Bij SCL/SDA (i2c) is het nog duisterder: die hebben ieder een in en output gemapped omdat ze bidirectioneel zijn...
Met zegt dit gedaan te hebben om het programmeren makkelijker te maken, maar ik vind dat het eerder het omgekeerde effect heeft...
Bavelt
Daar ben ik het helemaal mee eens. Met name het ontbreken van een default pin voor SDO (of het niet vermelden daarvan).
In ieder geval heb ik het nu aan de praat. Ik kan SCK2 zelfs koppelen aan de default op RB1 (zou eigenlijk niet hoeven), maar heb dat maar niet gedaan. Gevoelsmatig 'wegblijven' van dat default... ;).
Met SPI kan dat ook gewoon.
RB5 en RB6 lijken een 'veilige' :) keuze...
Ik sta nu wel voor de keuze:
Of ik implementeer dit in het Sterrenprogramma, of ik laat de Software_I2C staan.
Die laatste zal ongetwijfeld meer ruimte in beslag nemen. Keerzijde is dat deze PIC met zijn 32K ROM 'vet' in zijn jasje zit:
Zijn er wellicht nog andere overwegingen om tóch de MSSP te gebruiken? (bv stabiliteit, etc)
Als het alleen is om zo nu en dan data te versturen lijkt het me geen probleem.
Ik heb ook een paar keer een pic als ic2 slave gebruikt, dan gaat 't niet werken omdat je direct moet reageren op een inkomend signaal.
Dit omdat je als slave meteen moet antwoorden aan de master in hetzelfde bericht. (kan alleen met de hardware i2c)
Bavelt
Ok, nou dan kan ik me nu - na allerlei uitstapjes - weer concentreren op waar het allemaal voor is bedoeld: een sterrenhemel.
Zijn er wellicht nog restricties verbonden aan de lengte van de clock-en datalijn voor de SPI?
Dan bedoel ik zo'n 2-3 meter.
Eigenlijk is SPI niet voor zulke lange afstanden bedoeld, maar als je de bitrate laag houdt zal het best werken.
Het hangt allemaal af van de capacitieve belasting van de bus. Dus het soort kabel, aantal slaves, en de bussnelheid speelt ook mee.
Je moet de capacitieve belasting van de bus zo laag mogelijk houden. (men raadt aan < 1nF@500kHz)
Bavelt
Vertaald naar concreet:
Ik heb 8 panelen met sterren klaar. En ze als Matrix gesoldeerd: 8 rijen en 8 kolommen.
Ieder paneel is 120* 60 cm. Ieder paneel heeft 64 Leds. In totaal dus 240 * 240 cm met 512 leds.
Ik kan een print maken met de PIC, en 8 MAX7219 IC's. En dan de draden voor de lED's vanaf dat centrale punt naar de panelen. Dus 16 draden per paneel. Dan worden dus alleen de LED's aangestuurd.
Hiervoor wilde ik UTP kabel gebruiken, mooi met 8 aders en RJ45-plugjes op de print.
Een andere mogelijkheid is om een printje met alleen de PIC (en tijdmodule), en dan vanaf daar naar de panelen, waarbij op ieder paneel een voorgemonteerd printje zit met MAX7219.
In dat geval moet ik de printjes 'doorlussen', net zoals de LED matrixen op een printje.
Dat zouden dan draden zijn voor de +5V, de GND, De Latch, De Clock en Data. 5-aders dus.
Maar wel over een flinke lengte.
Wat zou hiervoor nu te adviseren zijn?
