Sterrenhemel
Zou toch moeten kloppen. Hoe test je dat?
Bavelt
In de interrupt:
pic basic code:
IF TMR2IF_bit Then                                      ' See if timer2 irq
  PORTA.0 = NOT PORTA.0                                 'Test on Scope
Scope: 0,2 ms periode. Plus een frequentieteller er op: 5.000 Khz
Man is still the most extraordinary computer of all. JF Kennedy
Dat klopt. 10000 toggles van een pin geeft 5000Hz... :)
Bavelt
Op 10 november 2020 16:00:10 schreef Arco:
Ach ja, natuurlijk. Het is aan-uit... |:(
Bavelt
Ik heb hier het volledige programma dat ik er van heb gemaakt vanmiddag.
De IR-string (trein) begint met een blik van 9ms, gevolgd door een pauze van 4,5ms. M.a.w het duurt ca 13ms voordat de 'echte' informatie komt.
Daarom heb ik een teller (treinteller) gedefinieerd, die in de interrrupt pas dingen laat doen als de 13ms voorbij zijn.
Omdat de signalen zijn omgedraaid t.o.v. de tekening, inverteer ik PortB.1 (waar de sensor op zit) naar Port A.0.
Het resultaat per karakter ("0" of""1) komt in een string die ik op de LCD wil tonen.
Het geheel werkt echter nog niet, omdat er ergens toch een denkfout in zit..
pic basic code:
Program IR_HD44780
Const HMIN     = 4           'Min value pulse high
      HMAX     = 8           'Max value pulse high
      LMIN     = 4           'Min value pulse low
      L1       = 8           'Max value for '1' in pulse low
      LMAX     = 14          'Max value pulse low
      TIMEOUT  = 25          'Max count value
dim LCD_RS as sbit at LATB3_bit
    LCD_EN as sbit at LATB2_bit
    LCD_D4 as sbit at LATB7_bit
    LCD_D5 as sbit at LATB6_bit
    LCD_D6 as sbit at LATB5_bit
    LCD_D7 as sbit at LATB4_bit
    LCD_RS_Direction as sbit at TRISB3_bit
    LCD_EN_Direction as sbit at TRISB2_bit
    LCD_D4_Direction as sbit at TRISB7_bit
    LCD_D5_Direction as sbit at TRISB6_bit
    LCD_D6_Direction as sbit at TRISB5_bit
    LCD_D7_Direction as sbit at TRISB4_bit
    OldState     As Byte
    HiCnt        As Byte
    LoCnt        As Byte
    i1           As Byte
    FInterrupt   As Byte
    Nieuwe_Trein As Byte
    Charx        As Char
    Resultaat    As String[24]
    Treinteller  As Byte
    Str as String[16]
 Sub Procedure Toon(Dim pAantal as byte)                   'Test tool
  Dim i1 as Byte
  For i1 = 1 to pAantal
    LATB.1 = 1
    Delay_ms(1000)
    lATB.1 = 0
    Delay_ms(1000)
  Next i1
 End Sub
Sub procedure Interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO
     PORTA.0 = NOT PORTB.0
     If PORTA.0 = 1 Then
        If Nieuwe_Trein = 0 then
           Treinteller = Treinteller + 1                  ' Skip first Burst of 13 ms
           if Treinteller > 130 then
              If OldState <> PORTA.0 Then
               OldState = PORTA.0
               If (HiCnt > HMIN) And (HiCnt < HMAX) And
                  (LoCnt > LMIN) And (LoCnt < LMAX) Then
                  If LoCnt < L1 Then
                    'valid pulse '1' found...
                     CharX = "1"
                  Else
                    'valid pulse '0' found
                     CharX = "0"
                  End If
                  HiCnt = 0
                  LoCnt = 0
               End If
            End If
            If HiCnt < HMAX Then Inc(HiCnt) End If
        End If
     End if
     Else
       OldState = PORTA.0
       If LoCnt < LMAX Then Inc(LoCnt) End If
     End if
     TMR2IF_bit = 0
  End If
 End Sub
main:
  ANSELA = 0                                    'All output/digital
  ANSELB = 0
  TRISA      = %11110000
  TRISB      = %00000001
  OSCCON     = %11110000                        '32MHz internal, 4x PLL On
  T2CON      = %00000110                        'Pre: 16 - Post:1
  PR2        = 49                               'Timer load value
  GIE_bit    = 1                                'Enable timer irq
  PEIE_bit   = 1
  TMR2IE_bit = 1                                'Enable Timer2 overflow interrupt
  TMR2IF_bit = 0                                'Clear Timer1 overflow interrupt flag bit
  Lcd_Init()                                    '
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF)
  Lcd_Out(1, 1, "Start")
  Delay_Ms(1000)
  i1 = 0
  PORTB.1 = 0
  Nieuwe_Trein = 0
  Treinteller = 0
  While true
    if Charx <> " " then
      Resultaat[i1] = charX
      i1 = i1 + 1
      if i1 > 15 then
         i1 = 0
         Lcd_Out(1, 1, Resultaat)
         Nieuwe_Trein = 0
         Treinteller = 0
         Delay_ms(100)
      End if
    end if
  Charx = " "
  Wend
end.
Mocht je iets raars zien..hou ik me graag aanbevolen! :)
Bavelt
Je hoeft dan alleen bij iedere interrupt te kijken of de pin hoog of laag is, en dat kan vrij ruim.
Tussen de 4 en 8 keer hoog? (400...800uS). Dan is het een 'hoog' puls.
Tussen de 8 en 14 keer laag? (0.8...1.4mS). Dan is het een 'laag' puls.
Ik zit hier nog naar te turen, maar zie het verband nog niet, waar je die 4, 8 en 14 (* 100uS) vandaan haalt in relatie tot het een hoog of laag is...
De interrupt komt iedere 100uS. Dus 576uS is 5 a 6 interrupts. (4 tot 8 is dus ruim genomen)
De 'laag' periode is 576uS ("1") of 1125uS ("0"). (4...8...14 weer ruim genomen)
Bavelt
Die tijden snap ik nu..
Toch zit er nog iets niet goed in de interrupt routine.
De start van een pulstrein bestaat uit 9 plus 4,5 = 13,5 ms = 135
'tikken'van de timer.
Die moet ik dus eerst doen. Daarna kan het gaan lopen.
De interrupt werkt, alsmede ook de sensor. Dat kan ik testen nmet een ledje.
De routine komt echter nooit in een 'valid pulse' terecht.
(Voor het gemak heb ik de literals er even in gezet):
pic basic code:
     If PORTA.0 = 1 Then
        If StartBytes < 135 then                            ' Skip first Burst of 13,5 ms
           Inc(StartBytes)
           goto Einde
        End if
           OldState = PORTA.0
           If (HiCnt > 4) And (HiCnt < 8) And
              (LoCnt > 4) And (LoCnt < 14) Then
               If LoCnt < 8 Then
                  CharX = "1"
               Else
                  CharX = "0"
               End If
               HiCnt = 0
               LoCnt = 0
              End If
           End If
           If HiCnt < 8 Then Inc(HiCnt) End If
     Else
       OldState = PORTA.0
     End if
  Einde:
     TMR2IF_bit = 0
  End If
 End Sub]
Ik zoek me een ongeluk, maar kan het niet vinden...
Ik zal er eens naar kijken...
Bavelt
Op 11 november 2020 01:29:55 schreef Arco:
Ik ben er zelf ook al wat mee aan het spelen geweest en heb een poging gewaagd.
Ik krijg nu wel wat op het schermpje na indrukken, (is al heel wat.. :/ ) maar het resultaat is 'random'. je moet daarnaast ca 6 keer drukken op de AB voor er wat komt. En iedere keer wordt er wat anders getoond.
Ik had er een timercounter bij ingestopt, omdat je weet dat vanaf het startpunt de de data (dus na de burst van 13,5ms) het resultaat na 32*562,5 = 18000uS klaar moet zijn.
Maar daar lag het net aan en het gaat dus nog niet goed:
pic basic code:
     If PORTA.0 = 1 Then
           Inc(StartBytes)
           goto Einde
        else
           inc(TimerCount)                                  ' Start Timer Counter at receive
        End if
       if Oldstate <> PORTA.0 then                          ' PORTA.0 Changed from 0 to 1
          Oldstate = PORTA.0
          if (LoCnt > 4) And LoCnt < 8 then
             HiCnt = 1
             LoCnt = 0
             Charx = "0"
             Goto Einde
          End if
          if (LoCnt > 8) And LoCnt < 14 then
             HiCnt = 1
             LoCnt = 0
             Charx = "1"
             Goto Einde
          End if
        Else                                                 ' PORTA.0 was already High
          Inc(HiCnt)
        End if
    Else
       Inc(LoCnt)                                             'Increase Low Counter
    End If
  Einde:
    TMR2IF_bit = 0
  End If
 End Sub
[Bericht gewijzigd door Bavelt op 11 november 2020 13:29:49 (50%)]
Bavelt
Ik moet mezelf tegenspreken, dat is natuurlijk niet waar.
Wanneer de string uit 32 keer een '1' bestaat is de tijd veel langer dan bv 32 keer een '0'.
Het is dus geen vaste lengte qua tijd.
Het enige dat je weet is dat het totaal 32 bits mogen zijn. (2 keer adres, 1 keer data en 1 keer inverted data. De laatste heb ik inderdaad niet nodig)
Lastige materie, hoor...
Bavelt
Dit is wat ik tot nu toe heb. Ik krijg nu wel een string te zien per druk op de AB knop. Echter bij dezelfde knop krijg ik steeds andere kakrakters.
Zou je er nog eens een vlotte blik op willen werpen of je iets ziet wat dat kan veroorzaken?
pic basic code:
Program IR_HD44780
    OldState     As Byte
    HiCnt        As Byte
    LoCnt        As Byte
    i1           As Byte
    j1           As Byte
    x1           As Byte
    Charx        As Char
    Result       As String[32]
    StartBytes   As Byte
    Str          As String[16]
  Dim i1 as Byte
    LATB.1 = 1
    Delay_ms(1000)
    lATB.1 = 0
    Delay_ms(1000)
  Next i1
 End Sub
 Sub Procedure Show_Result()                                'Show Output on LCD
  Str = "                "
  Lcd_Out(1, 1, Str)
  Lcd_Out(2, 1, Str)
  For x1 = 0 to 15
    Str[x1] = Result[x1]                                    'First  16 bytes on Row 1
  Next x1
  Lcd_Out(1, 1, Str)
                                                            'Second 16 bytes on Row 2
  For j1 = 16 to 31
     Str[j1-16] = Result[j1]
  Next j1
  Lcd_Out(2, 1, Str)
  For j1 = 0 to 31                                          'Clear Resultaat after show
    Result[j1] = " "
  Next j1
 End Sub
     If PORTA.0 = 1 Then
           Inc(StartBytes)
           goto Einde
        End if
          Oldstate = PORTA.0
             HiCnt = 1
             LoCnt = 0
             Charx = "0"
             Goto Einde
          End if
          if (LoCnt > 8) then
             HiCnt = 1
             LoCnt = 0
             Charx = "1"
             Goto Einde
          End if
          Inc(HiCnt)                                         ' Increaee High Counter
        End if
    Else
    End If
  Einde:
    TMR2IF_bit = 0
  End If
 End Sub
main:
  ANSELB = 0
  TRISA      = %11110000
  TRISB      = %00000001
  PEIE_bit   = 1
  Lcd_Init()                                    '
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)
  Lcd_Out(1, 1, "                ")
  Lcd_Out(2, 1, "                ")
  Delay_Ms(100)
  i1 = 0
  j1 = 0
  PORTB.1    = 0
  StartBytes = 0
  Result = "                                "
  While true
      Result[i1] = charX
      Inc(i1)
      if (i1 > 31) then
         Show_Result()
         i1 = 0
         j1 = 0
         StartBytes = 0
      End If
      Charx = " "
    End if
  Wend
end.
Volgens mij moet zoiets werken:
De interrupt wacht op de start van een trein en slaat die vervolgens op (32 bits) in IRCode[]
Als alles compleet is wordt flag fIRFound op '1' gezet.
In main() kun je die testen en de data verwerken. Data blijft aanwezig tot je de fIRFound flag in main() reset.
pic basic code:
Program Test
Const MINHI    = 4           'Min value pulse high
      MAXHI    = 8           'Max value pulse high
      MINLO    = 4           'Min value pulse low
      MEDLO    = 8           'Max value for '1' in pulse low
      MAXLO    = 14          'Max value pulse low
      TIMEOUT  = 50          'Max count value
Dim HiCnt        As Byte
    LoCnt        As Byte
    Cnt          As Byte
    IRCode       As String[32]
    Flags        As Byte
      fPrev      As sBit At Flags.0
      fIRFound   As sBit At Flags.1
Dim IRIn         As sBit At PORTB.0
  IF TMR2IF_bit Then                                                'Timer interrupt?
    If fIRFound = 0 Then
      If IrIn Then                                                   'Input high?
        If fPrev = 0 Then                                            'Low to high?
          If (HiCnt = TIMEOUT) And (LoCnt = TIMEOUT) Then            'If timeouts, then
            Cnt = 0                                                  'start of new code
            HiCnt = 0                                                '
            LoCnt = 0                                                '
          End If                                                     '
          If (HiCnt > MINHI) And                                     'Pulse within specs?
             (HiCnt < MAXHI) And                                     '
             (LoCnt > MINLO) And                                     '
             (LoCnt < MAXLO) Then                                    '
            If (LoCnt < MEDLO) Then                                  'Yes, add it to
              IRCode[Cnt] = "0"                                      'string
            Else                                                     '
              IRCode[Cnt] = "1"                                      '
            End If                                                   '
            LoCnt = 0                                                '
            HiCnt = 0                                                '
            Inc(Cnt)                                                 '
            If Cnt = 32 then fIRFound = 1 End If                     '32 pulses found
          End If                                                     '
          If HiCnt < TIMEOUT Then Inc(HiCnt) End If                  '
        Else                                                         '
          If LoCnt < TIMEOUT Then Inc(LoCnt) End If                  '
        End If                                                       '
        fPrev = IrIn                                                'Save new state
      End If                                                        '
    End If
    TMR2IF_bit = 0
  End If
End Sub
main:
End.
Bavelt
Hey Arco, dank je! :)
Er komt evenwel nog geen resultaat. De interrupt komt nooit in een geldige waarde terecht, dus IRCode blijft leeg.
Nu start de IR-String met een 'blok' van 9ms hoog, gevolgd door een laag van 4,5 ms.
Het duurt dus 13,5 ms voordat de 'echte' informatie komt. Zo te zien houdt de routine daar geen rekening mee. Is dat juist?
Als er een blok langer als een puls binnenkomt wordt Cnt gereset en begint alles opnieuw.
Ik zie wel dat TIMEOUT te lang is, maak er eens 30 van (=3mS)
Bavelt
Op 11 november 2020 21:52:53 schreef Arco:
Dat helpt niet...
Ik vroeg me even af of bij de wisseling van de IR-Poort van Laag naar Hoog
pic basic code:
 HiCnt = 0
niet moet zijn:
pic basic code:
 HiCnt = 1
Anders zou je de eerste "1" niet meetellen, dacht ik.
Even geprobeerd, maar dat helpt ook niet. Hij vindt geen geldige waarde.
Ik heb het even op papier nagetekend, maar een logische "1" krijg je pas na een laag-niveau van minimaal 1687,5 ms, ofwel minimaal 16 tikken.
Ik liep daarop vast.
Er moet nog iets zijn in de logica (afvraging) waarom er nooit een conditie komt die voldoet aan een "0" of "1".
Zoals ik de IR-String bekijk (maar heb het waarschijnlijk mis), is in principe alleen de laag-tijd bepalend.
Wordt die gevolgd door een tijd van 562,5 (zeg 4 - 7 tikken) dan is het een "0".
Wordt die gevolgd door een tijd van 1687,5 (zeg 8- 18 tikken), dan is het een "1".
Wat gaat hier nu fout? :?
De regel:
pic basic code:
wacht op een puls die langer is als een gewone '1' of '0'
Als die gevonden is worden alle counters op 0 gezet. Het ophogen van Hi/Lo counters wordt verderop in de routine gedaan:
pic basic code:
Else                                                         '
End If                                                       '
Ik ga er wel vanuit dat de pin in rust laag is en de pulsjes positief. Is dat niet zo, dan moet je dat even omdraaien in de code.
[Bericht gewijzigd door Arco op 11 november 2020 22:43:20 (11%)]
Bavelt
Dat heb ik gedaan. De Sensor zit nl op PortB.0.
Die is hoog in rust. Die moet dus worden omgedraaid.
Ik doe dat met
pic basic code:
in de Interrupt, waarbij
pic basic code:
IRIn   As sBit At PORTA.0
is gedefinieerd.
Ik heb getest (met een ledje) dat de time-out ook nooit wordt bereikt.
Dat zou toch tenminste één keer moeten gebeuren: bij de start van de string. (9ms hoog + 4,5ms laag).
Ik zou die string eigenlijk wel eens willen zien, hoe die er nu precies uit ziet.
Maar ja, die komt maar één keer voorbij na een druk op de AB.
Nu heb ik destijds een Logic Analyzer gekocht (nooit mee getest).
Kan ik daar wat mee? Of werkt die alleen op 'lopende patronen'?
Logic Analyzer is hier prima voor te gebruiken.
pic basic code:
PORTA.0 = Not PORTB.0
is trouwens wat vreemd. (portxx zijn inputs, daar valt niks aan hoog of laag te maken. Kan soms werken maar is niet betrouwbaar, LATxx gebruiken)
Bavelt
Ok, Maar PortB.0 is input (daar zit de IR-sensor op)
Dat zou dan worden
pic basic code:
 LATA.0 =  PORTB.0
Dus die kan een eenmalige string 'capturen', die ik later kan 'ergens' kan bekijken?
Daar zal ik dan dus software voor nodig hebben..
Bavelt
Daarnaast bedacht ik me, ik zou natuurlijk ook de input, zonder afvragingen, per tik van 100us via UART op de PC kunnen tonen. Dan weet ik ook precies wat er binnenkomt, toch?
Wat er met een UART gebeurt heb ik geen idee. (die verwacht niet echt een 1736 baud pulstrein van wisselende lengte en met varierende pulslentes.)
Waarschijnlijk komt daar troep uit...
Bij die logic analyzer zal je toch wel software hebben gehad? (de mijne was 8 euro en daar zat een softwarepakket bij...)
Je kunt de analizer starten voor bijv 1, 2, 5, of 10 seconden en dan neemt die alles op. Kun je terugkijken wat er gebeurd is in die periode.
Bavelt
Ik bedoelde het eigenlijk anders: Ik benoem een grote string in mijn programma en in de interrupt kijk ik vanaf het moment dat de Poort hoog wordt, iedere 100uS wat de poort is. Een 0 of een 1. Dat zet ik in de string. En dan na bv 300 tekens stop ik, en laat de inhoud van de string op de PC zien zien (in een rustig tempo :).
(als het goed is dan zou dat 90 keer een "1" moeten zijn, 45 keer een "0" en dan afhankelijk van adress+command de waardes)...
Maar, het werken met de analyzer op zich is al een oefening. Ik heb het ding een hele tijd geleden gekocht, maar nooit gebruikt.
Dit zat er in het doosje:
Dus geen software. Ik heb al wat 'gegoogled', en zag dat daar wat open source toepassingen voor zijn.
Ik heb dezelfde van Sparkfun, kreeg daar een link bij voor de open source software.
(Er is trouwens ook een simpele hack om hem met Saleae software te gebruiken)
https://www.circuitsonline.net/forum/file/35632/forum-post
[Bericht gewijzigd door Arco op 12 november 2020 11:55:04 (18%)]
Bavelt
En welke is nu het makkelijks in gebruik?
Voor dit moment hoef ik geen 8 kanalen, twee zou voldoende zijn.
Om de string en de timer te zien...
