[BE] Verdeelkast in badkamer
Vraag: is een verdeelkast toegelaten in een wasplaats (die ook een stortbad en een lavabo bevat), wetende dat het niet de hoofdverdeelkast is en dat de voeding van de kast al achter een 30mA differenctiëel schakelaar zit in de hoofdverdeelkast?
Doel: Renovatie met als doel conformiteit met de AREI regelgeving.
Legacy: Er was slechts één circuit voorzien voor de wasplaats (wasmachine, droogkast, boiler, verlichting en stopcontacten).
Motivering: Er zijn niet genoeg bestaande verbindingen van de hoofdverdeelkast naar de wasplaats, maar de stroom zou wel kunnen herverdeeld worden in een verdeelkast die zich in de badkamer bevindt.
Google kon mij hierover niets wijzer maken.
Hartelijk dank voor uw reactie
klusser_vdb
Zonder de bestaande bekabeling aan te passen kun je nooit wasmachine, droogkast, boiler tegelijk gebruiken, daarvoor is de stroom te hoog en dat los je met een verdeelkast ook niet op. Daarnaast, maar dat is mijn persoonlijke mening, moet je ook geen wasmachine, droogkast, boiler in een natte ruimte willen.
Ook al zou het mogen (het mag niet) dan zou je het toch niet willen.
Afgezien van de vreemde zaken....
Je kunt toch wel een verdeelkast monteren op de andere zijde van de wand van de badruimte.
Op 27 oktober 2020 17:25:06 schreef Roland van Leusden:
Tja, wat is dan jouw definitie van een "natte ruimte"? In mijn definitie is het een ruimte waar stromend water aanwezig is en wordt gebruikt. Dat maakt een ruimte waar een wasmachine aanwezig is per definitie een natte ruimte...
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
@Roetzen, ik bedoel uiteraard een badkamer / douche. Zie ook mijn eerdere topic hierover: https://www.circuitsonline.net/forum/view/151185
Mijn 27 jaar oude wasmachine heeft altijd ergens in een natte ruimte gestaan en nagenoeg geen spatje roest.
Ik heb het idee dat jouw wasruimte redelijk groot is en meer omvat als alleen een badkamer. In dat geval mag de kast absoluut niet in de buurt van het badgedeelte maar denk ik wel verderop in het washok gedeelte.
Maar zoals gezegd kan er door de verbindingen die er nu zijn toch niet meer stroom maar dat hangt af van de aderdikte van de verbinding
[Bericht gewijzigd door benleentje op 27 oktober 2020 20:48:21 (14%)]
Hallo, hartelijk dank voor de reacties. Voor uw info, ruimte is de badkamer niet, maar een washok. Daarin is later een extra douche geplaatst, in een appart gedeelte.
De hoofdverdeelkast is verbonden met de wasplaats via een PVC buis van 25mm diameter. Het is de bedoeling om hierin draden met aderdikte van 6 carré te plaatsen naar een verdeelkast in de wasplaats.
Wat ik wil weten is of the AREI beperkingen oplegt aan de plaats waar een verdeelkast opgesteld staat. De wasplaats is per definitie een natte ruimte omdat er een wasmachine in staat.
Dus de vraag is: kan de installatie afgekeurd worden omwille van het feit dat er een verdeelkast staat in een natte ruimte?
mel
Als de installatie nier bereikbaar is vanuit het bad, dan mag het.
Of je het zou willen is wat anders.
ik zou ook zeggen, een ip54 of ip68 kastje met een deurtje ervoor, dat is in de badkamer een stukkie veiliger..
Op 28 oktober 2020 17:51:41 schreef testman:
Als het deurtje open gaat is het geen IP54 meer, maar IP20.
Op 27 oktober 2020 17:21:23 schreef klusser_vdb:
Ja dat mag zolang je de zoneregels respecteert, enkel zone 3 dus. Moet ook spatwaterdicht zijn (IP41). De 30mA aardlekschakelaar mag ook niet in die kast zitten. Mag nooit in badkamer!!!!
Op 28 oktober 2020 18:54:34 schreef Toeternietoe:
ik bedoel een ip68 kast waar al een deurtje voor zit, geen ombouwkast van hout ofzo..
Op 28 oktober 2020 19:29:23 schreef testman:
Dat snap ik, maar IP68 kastjes ken ik niet.
Wel IP66, maar zoals ik al aangaf,
Als een automaat uit gaat moet het deurtje open en dan is het ineens IP20.
Dat is normaal geen probleem, maar in een badkamer moet je dat niet willen.
alsof je een uitgevallen automaat van de wasmachine gaat resetten terwijl je onder de douche staat. elk kastje met ip66 rating wordt ip 20 als de deur open staat.
[Bericht gewijzigd door testman op 28 oktober 2020 21:23:22 (23%)]
TS wil het niet in de badkamer maar in het washok waarvan dus blijkbaar een apart gedeelte badkamer is.
voor het arei geld het washok nog steeds als badkamer als er geen deur tussen zit.
zone 3 is tot 3m vanaf de rand van het bad/douche of 3m vanaf de de steel van de douchekop als het een inloopdouche betreft (een inloopbad bestaat niet voor zover ik weet) als er geen deur of muur is.
Materiaal in zone 3 moet min IPX1 zijn en in zone 2 IPX4.
En: De installatie van vast elektrisch materieel bestemd voor de voeding of bescherming van andere lokalen is ver-
boden in de volumes 0, 1, 1bis en 2.
In zone 3 mag het dus in principe maar ik zou het toch niet aanraden want het is zeker niet gebruikelijk en er is ook nog zoiets als ’goed vakmanschap’ en dat is interpretatie van de keurder ter plaatse.
Dag Evolo,
Op 29 oktober 2020 16:26:05 schreef evelo:
Ben je zeker dat zone 3 aan de rand van het bad begint? Mijn inziens zit zone 2 er nog tussen. Zone 3 begint dacht ik vanaf 60cm van de rand van het bad. Dit loopt tot 3m vanaf de rand van het bad gemeten, maar zoals jij het schrijft geef je de indruk dat het begin van zone 3 de rand van het bad is... Of ik begrijp je verkeerd.
Mvg
Je hebt gelijk, ik schrijf het niet duidelijk.
Met die 3m bedoel ik tot waar de badkamer zich uitstrekt als er geen muren/deuren zijn.
En in die 3m zit zone 2(60cm) en zone 3(2m40).
Op 28 oktober 2020 20:06:19 schreef testman:
Nou, dat is dus precies wat 3 bewoners verder iemand een keer gaat doen... Geen technisch aangelegd iemand verder, gewoon iemand met een was in de machine en een beetje haast... Hetzelfde type dat met de laptop aan de lader op de rand van het bad een film kijkt. ik ken mensen die mensen kennen die hele enge dingen doen....
Is er niet een extra muur-met-deur in die ruimte te zetten, zodat je een losse badkamer en los washok krijgt?
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Of dt goed vakmanschap is laat ik in het midden, esthetisch ook niet bijzonder, zeker in een heel mooie badkamer. Dat dit echter afgekeurd gaat worden, daar hoef je geen schrik voor te hebben.
