Defecte inverter Neff microgolfoven C57W40N0
Tijdens gebruik is de microgolfoven met een plof er uit gegaan. Zekering in verdeelkast gesprongen hierdoor. Na de zekering terug op te zetten ging de microgolfoven gewoon terug aan. Echter bij werking op alle vermogens valt deze uit na ongeveer 5 seconden. De inverter lijkt verbrand te zijn (zie foto). Is deze nog te repareren of best nieuwe bestellen en monteren? Microgolfbuis ziet er nog oké uit, of deze best mee vervangen? Wat kan de oorzaak zijn van defect inverter, zodat ik een nieuwe niet opnieuw verbrand?
Dat zal er vanaf hangen van welke bedrijfszekerheid je na de herstelling verwacht. Soms is het opgelost met wat diodes en vermogentransistor (fet, igbt, eventueel de elco's) en soms ook niet. Soms gaat het na een tijdje terug stuk... Soms is de oorzaak een overslag id microgolf/magnetron. Het zal de eerste niet zijn waar beide in vervangen dienen te worden. Bij deze modellen wordt door de gebruiker ook dikwijls gezondigd met metalen roosters en platen te gebruiken tijdens de micro of combi functie.
Het gaat vooral afhangen van wat je er achteraf van wenst (bedrijfszekerheid), welke kosten je bereidt bent te doen ( ev ook magnetron is niet uitgesloten), hoe handig je bent en hoe je je gedrag wil aanpassen (metaalzooi).
Vermoed een beestje ingekropen en geploft,dit komt normaliter niet voor.. Maar alles valt te herstellen!! zijn dure inverters..
Op 29 oktober 2020 08:57:04 schreef EricN:
Beste EricN, dit is geen combi en ook nooit metaal of iets met metalen randen ingestoken. Dus daar kan het normaal niet aan liggen. Had net voor hij is stuk gegaan wel langere tijd op vol vermogen gestaan. Vervolgens direct na het sluiten van de deur (trilling veroorzaakt op warmgelopen delen?) terug gestart op vol vermogen, en direct gesprongen.
Met een juist nummer (foto typeplaatje) kunnen we volgen met welk soort machine we te maken hebben. Als je zin hebt om iets bij te leren en best wel handig bent met kennis van elektronica kan je beginnen een poging tot herstelling te doen. Indien dat niet zo is zou ik hem integraal vervangen met in het achterhoofd de wetenschap dat de magnetron ook mogelijk wel eens vervangen dient te worden. Ook rekening houden dat indien je zelf iets vervangt er geen waarborg is op de onderdelen. In deze prijscathegorie mss niet onbelangrijk. Geen metalen roosters bij het toestel geleverd dus? De plaats waar de straling naar binnen komt is niet vuil? Zelf ben ik geen fan van deze ovens wat praktisch gebruik betreft.
Dit is een "gewone" magnetron en IDD zitten ook vaak deze inverters in..
D3 en de naastliggende D4 zal wel gehemeld zijn.
