Het was ook maar een voorbeeld, een luidsprekerrelais met een zelfde probleem zou hetzelfde reageren.
Dus: analoog, één relais schakelt af en toe uit.
digitaal: allebei schakelen steeds uit EN het display gaat uit?
Display lijkt me los te staan van de luidsprekerrelais, tenzij er een dusdanig lage impedantie wordt aangestuurd dat er zoveel stroom wordt getrokken dat de trafo het niet meer trekt en inzakt. Lijkt me wel erg ver gezocht. Maar kun je hetzelfde met andere luidsprekers laten gebeuren? En is er NUL kans op kortsluiting in de bedrading van en naar de luidsprekers? Zoals al vaker aangehaald heb ik ooit een storing gehad die op hogere geluidsniveau's pas optrad en dit bleek een 'kortsluiting' door het geverfde aansluitplaatje van de luidspreker te zijn in combinatie met te grote 'spade connectors'. Mijn eigen fout, maar wel een storing waar ik flink naar heb moeten zoeken.
Dan heb je nog de optie van gammele contacten in de versterker maar ik zie even niet wat dan een verschil tussen analoog en digitaal veroorzaakt.
Overigens zeg je "de uitgang op digitaal". Als het van die luidsprekers zijn die zelf een AD converter aan boord hebben dan hou ik me er verder buiten, daar weet ik nog minder van (weet alleen dat Philips dit in de jaren 80 of zo gehad heeft). Maar ik ben ervan uitgegaan dat de versterker een AD converter heeft en er dus verschil is tussen het gedrag met analoge ingang versus de digitale ingang.
