37 inch Sony lcd tv AS15 vervangen, probleem blijft
Goedendag,
Vandaag eindelijk de as-15hf binnen voor de t-con board van m'n sony lcd.
De ic vervangen en tot m'n verbazing is het probleem nog steeds aanwezig.
Dus heb even prima beeld, dan ineens inverted beeld, en na paar minuten weer normaal..... Dit blijft zich random herhalen. Enig idee wat dit nog meer kan veroorzaken naast de as-15?
Geen enkel verschil, dus hij wisselde voorheen ook al?
Om welk type toestel gaat het?
Exact hetzelfde.
Gaat om een Kdl-37s5500
Heel soms is Tcon zelf defect...
