Ha r-p,
Ik kom nog even terug op je doosje aan de ingang zie foto's wat ik bedoel.
Je ziet die witte kunststof ring dat is een condensator die zorgt er voor dat de aankomende kabel gescheiden is van je huis installatie.
In het wijkcentrum ( grote kast maximaal 700 meter ) is een schone aarde geslagen het cai systeem is altijd geaard dat is veilig.
Maar jou huis installatie is geaard ter plaatsen en dat levert een potentiaal verschil op dat is wat je voelt als je die groene kabel connector vast pakt.
Verder heb je te maken met kruipstromen en het die ontstaan van door statische elektriciteit jou verwarming is geaard maar heel veel ijzerwaar in je huis niet incl. jij zelf
Dat betekend of je een kabel of theelepel vast heb alleen jij kan al zorgen voor een ontlading naar de verwarming
Wat ik hier mee probeer te schrijven is dat je storing mogelijk niets te maken heeft met jou pijnlijke constatering !
Wel is het zo dat voor je veiligheid ( er kan altijd een aangesloten apparaat lekken ) je de binnen installatie aan je huis aarde verbind en daar dient dat schroefje voor.....
Dus pak een stuk 2,5mm^2 en zoek een correct aardpunt in de kast.
Ben je nu veilig misschien let er op dat alle apparatuur of dubbel geïsoleerd is dit betekend dat er geen randaarde steker aan zit of en dat is zeker het geval bij een PC er een randaarde wandcontactdoos aanwezig is anders zorgt het net filter voor verassingen
Let je nog op mijn vraag voor wat de groene kabel betreft misschien is die verlengt is niet anders maar je zult begrijpen dat je voor je scheider niet mag aansluiten.
Dus niet alvast in de woonkamer waar die binnen kom een verdeler gebruiken.
Als dit niet anders is kan dan de scheider naar de woonkamer verplaatsen.
Er mag geen binnen installatie voor de scheider aangesloten worden anders overbrug je hem
en dan kan je hem net zo goed weg laten.
Henk.
