SMEG Oven - los contactje achter knop? Warmt niet op....
Wij hebben een SMEG inbouw oven, model SE995XR-7
Als we de oven willen gebruiken, gaat het oranje seinlampje tussen de twee knoppen rechts niet aan en warmt de oven niet op. Alle andere dingen (ovenlicht, ventilator, klok/timer) doen het wel gewoon. Als we dan een beetje draaien en trekken aan de bovenste (functie)knop, dan gaat het lichtje vaak weer even aan, maar vaak valt ie daarna weer uit. Soms vinden we net een positie waardoor ie aanblijft, maar steeds vaker lukt dat niet. Het lijkt wel of er achter die knop een soort van contact of draadje zit dat dan weer even contact maakt.
Iemand enig idee wat het kan zijn? En hoe we het kunnen verhelpen?
ik leid uit je uitleg af dat indien je er mee beweegt of een toevallige juiste positie vindt niet alleen het lampje aan gaat maar dat ook de oven perfect werkt? Dit laatste is niet duidelijk.
Indien ja:
de keuzeschakelaar heeft meerdere contacten vermoedelijk 1 contact stuk of (en) de bijhorende kabelklem(men).
de schakelaar inwendig is deze: 811730272 en foto in bijlage.
Dank je, dat is inderdaad precies wat er aan de hand is! Ik ga de schakelaar bestellen en vervangen!
Opgepast, niet zomaar slecht uitziende stekkers over zetten. Hierdoor gaat de nieuwe schakelaar terug stuk.
Je bedoelt: als de stekkers waarmee de nieuwe schakelaar verbonden wordt er slecht uitzien, dan moeten die ook vervangen worden?
