welke speedcontroller past bij mijn project?
hallo allemaal, ik ben de afgelopen dagen bezig geweest met mijn nieuwe project:
een speedcontroller en lipo accuset kiezen die bij mijn oude geborstelde scootmobielmotor past.
De specs van de motor zijn 24v 28a 0,55KW.
Ik wil graag een speedcontroller die betrouwbaar is, als het kan mijn lipo's niet sloopt en niet toren hoge kosten oplevert want het blijft een hobby.
Ik heb zelf ook al wat onderzoek gedaan maar kan er niet echt uitkomen, is het beter om de beveiliging voor de lipo's apart te regelen of een speedcontroller te kiezen waar dat ingebouwd zit?
En welke kosten zitten daar dan aan gebonden?
Mijn advies is om een apart BMS te nemen.
Gatze
AKA shizzle dizzle
Je zou een VESC kunnen nemen:
https://www.aliexpress.com/item/32805807706.html?spm=a2g0o.productlist…
Die zijn in principe bedoeld voor Brushless, maar kunnen ook DC motors aansturen (maar zelf nooit gedaan). Op Ali kun je ze vinden voor 40-50 euro. Deze kunnen je accu beschermen alleen bv. met een minimum voltage en een maximum stroom, dus niet de voltage van de individuelen cellen balanceren, daar heb je een BMS voor nodig.
In principe is dat geen probleem zonder BMS, zo heb ik het ook altijd gedaan met mijn model vliegtuig. Je hebt dan wel een aparte lader nodig die de individuele cellen ook kan 'balancen'.
Met een BMS kun je bv. een normale voeding gebruiken om te laden, de BMS regelt dan de rest (uiteraard de voeding niet boven de maximale voltage van het accupakket instellen...)
[Bericht gewijzigd door Gatze op 1 november 2020 17:10:32 (17%)]
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Ik wilde gaan schrijven dat ik niet weet of goedkope ESCs wel de stroom in de gaten houden dat je ze kan instellen om zich aan die 28A van de motor te houden. Maar de VESC doet dat zeker. Dus het kan geen kwaad dat de VESC claimed dat ie 50A kan: Je kan zonder problemen instellen dat je een 30A max wil hebben.
[Bericht gewijzigd door rew op 1 november 2020 17:23:50 (25%)]
bedankt voor alle racties. ik denk dat ik iets specifieker had moeten zijn. ik ben namelijk niet op zoek naar een esc die de cellen balanceert (dit ga ik met de lader doen) waar het mij meer om gaat is dat hij stopt met werken als de voltage van de cellen te laag gaat of als er te veel stroom word getrokken door de motor (overcurrent). ook lees ik daar veel woorden als FOC en BLCD wat is daar het verschil tussen? ook zie ik dat die esc 3 leads heeft voor de motor. ik heb er zelf een met alleen + en - hoe sluit ik dat aan?
nog een vraag over de lipo accu's. waar moet ik naar zoeken. ik heb nu een set van 5 6s lipo's gezien voor 125 euro is dit een goede deal? en zou dit goed aansluiten bij mijn project? het betreft hrb lipo's 22.2v per stuk en 60c ontlading. ze zijn 2e hands maar weinig gebruikt en gebalaced, kan hier iets mis mee zijn?
[Bericht gewijzigd door ik weet het niet op 1 november 2020 19:54:03 (27%)]
Gatze
AKA shizzle dizzle
FOC (Field Orientated Control) en BLDC (Brushless DC) hebben beide met brushless te maken.
De VESC is een geavanceerde ESC met heel veel mogelijkheden, je moet het in de PC software instellen op DC en als ik even snel Google sluit je de bovenste en de onderste draad aan op je motor, de middelste gebruik je niet.
Of je accu's een goede deal zijn: Kijk even op Hobbyking, daar staan ook veel Lipo's op, kun je vergelijken, wellicht staan daar ook nog DC controllers op, kun je die ook vergelijken.
Zoals gezegd, beide beveiligingen die je noemt zijn mogelijk met de VESC, over current en minimum voltage. Ik gebruik de VESC op mijn zelf gebouwde/geassembleerde eBike.
De VESC weigert de motor aan te sturen als je accu onder een bepaalde (instelbare) waarde komt.
Maar zijn eigen stroom blijft ie gebruiken. Dus als je een keer aan het rijden bent, en 2km voor "thuis" gaat ie uit, dan kom je thuis pleur je het ding in de hoek want je bent een beetje boos dat je het laatste stuk zelf moest doen. Dan vergeet je hem aan de lader te hangen, want het regent of je gaat een weekje weg... En.... dan is je accu kapot.
Op 1 november 2020 19:44:36 schreef ik weet het niet:
Voor "goede deal" beoordelen moet je weten wat de prijs is (check!) en wat je er voor krijgt.
Deze zijn 6S en kosten EUR 13 per stuk. Vijf stuks kosten dan ongeveer 65 euro. Da's minder dan die 125 euro. Dus dan heb je een slechte deal....
Ik heb ooit daar een set van zes 10Ah 6S accus gekocht voor 50 euro per stuk. Dat was een goede deal. Het lijkt er op dat voor 50 euro je tegenwoordig maar de helft krijgt (of een derde) van wat ik toen heb gekocht.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-3300mah-6s-25c-lipo-pack…
36,50 x 4 = 146€ Heb je een nieuw pack van 6S & 13Ah, dus wat is de capaciteit van die accu's die je kan kopen ?
Als je zelf een pack samenstelt met losse cellen ben je nog goedkoper uit, 6S & 15Ah kost je dan 130€
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-5000mah-1s-20c-lipoly-single-cell.…
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op 2 november 2020 12:49:25 (32%)]
Locale accufabriek hier zegt: EUR 240 voor 15Ah inclusief BMS en stekker (die zal ie dan wel weer van mij jatten zonder het te vragen).
Dat is dus op basis van 18650 celletjes en naast BMS en stekker verder weinig afwerking.
[Bericht gewijzigd door rew op 2 november 2020 13:49:34 (25%)]
Gatze
AKA shizzle dizzle
Op 2 november 2020 11:51:07 schreef rew:
Hij gebruikt idd wel wat eigen stroom, ik heb 'm ook weleens vergeten en een dag later was de batterij een voltage lager als ik mij goed herinner (accupack is 36 volt 10Ah). Ik heb er zelf ook bluetooth op, kan ik 'm met de telefoon uitlezen en instellen, bluetooth printje kost geen drol.
Volgens mij hebben de nieuwere type VESC's een lagere ruststroom, volgens mij eens in een filmpje van hem gezien. Laatste filmpje wat hij geupload heeft is ook 'awesome', zonder sensors de positie van de rotor bepalen bij stilstand:
https://www.youtube.com/watch?v=-qV1_xyrgzs
