Aanschaf nieuwe scope
Zo daar is i dan :)
Nu we met de corona het hele weekend thuis moeten zitten zal hij meteen worden gebruikt.
Heeeeeeee....
Een Philips BEM 014!
Een oude vriend van mij Rinus, had die serie gekocht en gebouwd, net spul voor in het begin jaren 70.
Veel betere generator dan het andere spul voor hobby gebruik wat toen te koop was.
Maar terug naar de SDS 11-4x-E, mooi en gefeliciteerd! weer iemand die voorlopig niet op straat te zien is. ;)
Ik zi graag metingen van je met de scoop, misschien kan de scoop via zijn netwerklaansluitng screeshots maken, ik doed dat ook met mijn R&S scoop en met de Rigol.
Ja die heb ik op rosmalen gekocht, was erg goedkoop. Af en toe heb je van die leuke deals. Ik merk ook aan sommige verkopers dat zij zelf ook hobbyist zijn. Zij verkopen hun spullen graag voor weinig geld aan een andere hobbyist. Hij is vanbinnen helaas wel redelijk toegetakeld maar goed het werkt. Misschien dat ik hem nog eens wat aandacht schenk. Een zelfbouw generator is ook in de maak, deze kan ik via wifi instellen. Wellicht dat ik daarmee icm de scope een bodeplot kan maken. Maar goed dat is toekomst muziek.
Wat betreft de scope, ik kon het niet laten om even een snel testje te doen. Dus heb even een versterkertje gemaakt rondom een bc546. Werkt best leuk, de ingangen staan AC gekoppeld en de uitgang, blauw, is geïnverteerd. De webinterface ben ik ook wel over te spreken. Je kunt live zien wat er op het scherm gebeurt en de update-rate is snel. Als ik het in moet schatten denk ik 200ms. Makkelijk voor screenshots maken, al kan het natuurlijk ook met een usb stikkie. Deze interface kan je ook fullscreen maken. Zie foto's.
update, IC iets groter gemaakt naar 10mA. Werkt leuk!
rob040
Ik vind het front van deze Siglent wat rustiger en overzichtelijker dan van de Rigols.
Heb de SDS1104 nu ook binnen, werkt goed.
Een nadeel vind ik wel dat de horizontale trace erg breed is (4 pixels, ik ben de TDS210 gewend waar 'ie maar 1 pixel hoog is)
Kun je dat ergens instellen?
Hij zal binnenkort wel geopereerd moeten worden om de irritant luide fan door iets rustigers te vervangen.
(je bent nu blij als je 'm uitzet, omdat het dan heerlijk rustig is... ;) )
Dat dikke spoor is wellicht ruis, heb je dat ook nog als je een single shot doet?
Single shot maakt geen verschil. (hij doet 't ook met kortgesloten ingang)
Wat wel verbetering geeft is de ingang gevoeliger zetten (100mV), meten, en weer terug op 1v/div zetten: (lijkt dus toch ruis)
Hi Arco,
Ik denk ook dat het ruis is, probeer de bandbraedte te verkleinen en/of middeling aan te zetten, meestal is 4x middeling voldoende voor een scherpe trace.
Bij uitzondering ga je dan naar 16 of 64x middeling, het middelen doe je natuurlijk niet als je steeds het signaal veranderd.
Bij de meeste plaatjes die ik jullie laat zien hier op CO staat de middeling aan, dan ben ik klaar met meten en dan wil ik zo goed mogelijk het gemeten signaal laten zien en niet de ruis. :-)
Met 'aquisition' op average, en averages op 64 ziet het er al beter uit... ;)
Leuk om te zien dat meerdere iets hebben aan dit topic. :)
Ik snap wat je bedoeld, ik zie het ook op mijn exemplaar. Bij averaging wordt het wel minder. Maar tijdens het meten zet ik dat liever uit. Om een plaatje te schieten kan het wel even aan. Je ziet dat de verticale stukjes trace dan wel dikker worden. Of niet dikker, maar minder transparant.
Ik heb er voornamelijk "last" van als het signaal heel klein is. Dan verdwijnt er een beetje resolutie. Maar goed dat is natuurlijk een eigenschap van een digitale scope.
Je kunt goed zien dat het ruis is, de lsb van de ADC staat te flapperen. Als je een single doet en vervolgens de verticale schaal opdraait zie je duidelijk de stapjes van de ADC. Zie plaatje. Wat ook vreemd is, als je display mode op dots zet ipv vector lijken de pixels ook groter te zijn dan 1x1. Open de sds00006 maar eens in paint. De dots zijn 2 pixels hoog.
Dit lijkt me een software dingetje misschien eens bij Sigilent aankloppen. Al vraag ik me af of zie iets doen met dit soort dingen.
Ik zou dat geen nadeel van een digitale scope noemen, maar een voordeel...
Bij een analoge scope had je opnieuw (wat zeg ik: continu) moeten meteen om in te zoomen. Nu kan je na je meting nog aan de verticale resolutie draaien.
Nu alleen nog de fan vervangen, want die vind ik erg irritant. (niet super luid, maar heeft een irritant doordringend geluid wat op je zenuwen werkt)
De fan doet trouwens ook weinig voor een 29m3/hr fan: er komt nauwelijks lucht uit.
Dat komt deels ook doordat de luchtuitlaat slecht ontworpen is, er zit veel 'troep' voor de fan opening.(platte plastic en metalen strips)
Daar heb ik ook al aan zitten denken, maar gaat dat niet ten kosten van de garantie?
Ik zat zelf de denken aan een noctua fan.
Tja,
Ik ga zeker niet een jaar naar dat geluid zitten luisteren... ;)
Ik wacht nog een paar weekjes: als een apparaat kapot gaat is dat bijna altijd vrij snel na ingebruikname.
Er zou nu een PAAD16025SL van AAVID-Thermalloy in zitten: https://static6.arrow.com/aropdfconversion/495216aa2124bec2e3778154aa4…
Hij staat nu naast 2 tower pc's met ieder 3 fans, een nas en een laptop met ieder een fan, en die verslaat 'ie makkelijk qua geluidsopbrengst...
Och, als het ding een beetje fatsoenlijk open kan en je kunt de fan stekkeren ...
Ik heb er bij m'n rigoltje ook een andere fan in gegooid, die was ECHT te vervelend.
Er zit een 'warranty void if...' sticker op... (niet dat dat me tegen houdt... ;) )
Zoals gezegd, geluid is niet overdreven hard, maar het geluid is erg irritant.
Zo erg dat ik een zucht laat als 'ie uit gaat van 'eindelijk rust' (bij mijn pc's heb ik dat niet, die maken een veel draaglijker geluid)
De Noctua NF-A6x25 FLX maakt 7dB minder herrie (een lelijk 'strontkleurig' geval, maar dat zie je gelukkig toch niet... ;) )
[Bericht gewijzigd door Arco op 19 november 2020 23:25:47 (17%)]
Henk H.
Dave Jones gebruikte in één van zijn video's een anti-statische zak om zo'n glimmende plastic warranty void sticker te lichten _/-\o_
Edit: Niet vergeten de originele fan weer terug te zetten als je m retour moet sturen voor garantie :+
[Bericht gewijzigd door Henk H. op 19 november 2020 23:31:40 (29%)]
Hoe deed 'ie dat dan??? (kan me er weinig bij voorstellen...)
Henk H.
De rand van die zakken is vrij dun maar wel stug, die kun je langzaam onder de sticker wurmen. Doordat de zak glad is, blijft de sticker daar niet aan plakken. Eevblog 799, Dave in actie.
Ljdend voorwerp is ook een Siglent scope ;)
Dank,
En hulde aan Dave, werkt prima!... (wordt opgeborgen voor noodgevallen... ;) )
Ha top, geweldig.
Als je als bedrijf dit soort meet apparatuur voor hobbyisten maakt dan weet je van tevoren natuurlijk dat er aan geprutst wordt natuurlijk. :)
pietplof
Een vergelijkbare scoop staat hier an enige maanden maar ik hoor de ventilator ja, maar heel zacht en het stoort totaal niet.
Ik heb overigens type 1204X-E maar kan mij eigenlijk niet voorstellen dat ze daar een andere ventilator in gestopt hebben.
Ja collegae ik kan ook een beetje auditief gehandicapt zijn.
En..ook het geluid van een opera op de achtergrond kan het effect van het ventilatorgeruis enigszins verdoezelen.
Overigens ben ik nog steeds bezig de scoop te doorgronden.
Op dit moment hangt de scoop aan een 12 MHz synthesizer signaalgenerator van wavetek type 23
Deze maakt de meest wonderlijke signalen die het uitgebreide handboek echt niet kent.
festina lente
Zo'n fan is ook te temmen met een weerstandje of wat diode's. Die scope's moeten ook werken in landen waar het bloody hot is, de fan is voor ons klimaat ietswat overgedimensioneerd.. Maar een stille Papst erin met kogellagers is ook mooi! https://www.ebmpapst.nl/
Ik heb al heel wat papst fans gebruikt is servers e.d. Oerdegelijk, maar ze krijgen niet echt de prijs 'stilste jongetje van de klas'... ;)
Noctua is tegenwoordig een van de stilste. Ze geven ook 72 mnd garatntie op hun fans... (sommige van Be quiet! en Scythe zijn ook heel stil)
De fan die er nu in zit zou 29m3/uur moeten kunnen verplaatsen, dat haalt 'ie bij lange na niet; je voelt nauwelijks lucht eruit komen.
Komt doordat fan qua luchtstroming uiters beroerd geplaatst is:
Men heeft geprobeerd zo veel mogelijk de uitstroomopening te blokkeren, zodat de fan zijn werk niet goed kan doen...
(veel heel brede metalen en plasic strips, daarbij zit de fan ook nog rechts een deel achter de behuizing. Er kan zo geen fatsoenlijke luchtstroom op gang komen)
Men heeft bij Siglent duidelijk meer verstand van electronica als van aerodynamica... ;)
Voorlopig even een tussenkabeltje met 4 diodes ertussen gezet (geeft ongeveer 9 volt) als tijdelijke oplossing. Geluid valt nu mee te leven... ;)
Zal binnenkort een 'duct' maken met de 3d printer om de luchtstroom beter te laten lopen, want die is hopeloos. (en gelijk een Noctua erin)
Noctua verkoopt die kabeltjes trouwens ook: noemen ze een LNA (low noise adapter...)
Ik denk dat hooguit 20% van de capaciteit van de fan wordt gehaald nu. (alle obstakels in de uitstroomopening zorgen voor allerlei vreemde luchtwervelingen)
