SIMPELE VRAAG: Gate weerstand waarde voor BS170
Beste CO'ers,
Weet iemand even voor mij de weerstand waarde van mijn Gate weerstand uit te rekenen?
Ik wil hier 15V mee schakelen van MAX 330mA
Het voltage op de gate is 12V
Eigenlijk zoek ik de waarde voor de BS170 en nogmaals voor de 2N2222A
PS: er is op mijn reeds ge-etste print, wel nog een extra NC plek voor een 10K naar de ground.
Dan probeer ik dit even op mijn breadboardje
Groet, Wouter
Delphi WIN10 / MikroeAVR Pascal / Freepascal RPI
Bij de BS170 hoeft helemaal geen weerstand tussen de gate.
Tussen de gate en de source mag je 12V zetten.
De 2N2222A is een ander verhaal, daar moet wel een weerstand in de basis.
Ik ga met een 2N2222A uit van een versterking van 100X, je moet dan een basisstroom hebben van 330mA/100=3,3mA.
De basisweerstand is dan 12V/3,3mA=3636Ω
Het word dus een 3,3kΩ weerstand uit de E12 reeks.
Bedankt
[Bericht gewijzigd door pascalbythree op 5 november 2020 20:03:31 (63%)]
Beste CO'ers
Zou iemand even voor mij kunnen beschrijven of dit circuit klopt?
Woensdag ga ik naar de winkel voor een stel 2N2222A transistoren
Het probleem op mijn breadboardje is dat als ik +15VDC schakel met een mosfet dat er maar 9V of zoiets uit komt zetten.
Ik moet dus driver naar mijn output connector rechts om mijn VU meters en OpAmpjes aan te hangen. Ingeschat onder de 330mA
Weet iemand hoe dit komt dat ik geen 15V meet ?
Hierbij toekomstige tekening voor Woensdag. Zou iemand kunnen lezen of ik dit zo moet doen of wat ik moet veranderen?
Groet, Wouter
PS: De negatieve spannings voltages schakeld hij prima.
PS2: Hij moet straks eigenlijk nog op een bestaande print komen, waar alles al opgesoldeerd zit. Wel een paar NC plaatsen over. Hier antwoord ik later wel even over of het verhaal wel past.
PS: De afgebeelde 2N2222A moet eigenlijk vervangen worden met op de plek waar deze BS170 nu zit.
Omdat ik al ge-etst heb, dus D - G - S
bespaard een boel pier werk op mijn zuinige print.
Die BC547 lijkt goed te zitten. Emitter zit onderaan neem ik aan?
Maar de 2N2222A snap ik niet. De middelste pin is de basis, die moet toch niet naar +15V?
En dan nog. De spanning uit de optocoupler is max 11.3 Volt. Als je daarmee de basis van een schakeltransistor aanstuurt dan wordt de emitter max 10.5 Volt. En met een N-channel mosfet nog iets minder.
Dus terug naar de tekentafel zou ik zeggen.
Is hij zo goed? Inclusief de 3K3 ?
Verder is de ILQ615-4 wel een juiste optocoupler? Deze moet er precies op de bestaande print passen.
https://nl.farnell.com/vishay/ilq615-4/optocoupler-phototrans-5-3kv-di…
[Bericht gewijzigd door pascalbythree op 7 november 2020 18:20:31 (12%)]
[Bericht gewijzigd door benleentje op 7 november 2020 18:51:48 (96%)]
Nee, De basis gaat naar max 11.3 Volt. Dus de emitter gaat nooit hoger worden dan 10.5 Volt. En je wilt naar 15 Volt. Dat gaat zo niet.
Dan moet je ook 15V op de optocoupler zetten.
