Op 17 november 2020 17:53:31 schreef testman:
gewoon een platte schoenveter van katoen voor nemen. tape krijg je er amper onderdoor getrokken. randje van een oude theedoek knippen kan ook..
Bedankt voor de tip, Een niet-tape is inderdaad een stuk makkelijker, maar katoen is brandbaar, is een andere oplossing niet veiliger?
Op 18 november 2020 09:41:24 schreef GJ_:
Wat me niet helemaal duidelijk is: die drie draden die afgetaped zaten, zaten die wel onderling verbonden?
Wat ook nog een waarschuwing waard is: de spoelen in driehoek aansluiten kan ook verkeerd. Als je een van de spoelen namelijk "achterstevoren" in je driehoek zet draait het wel maar gaat het toch stuk.
zie afbeelding. Bovenste twee = goed, onderste twee = stout
Bedankt voor de tip.
Op 17 november 2020 23:59:04 schreef benleentje:
[...]Daarom pleit ik
, hier ook voor een steinmetz het ergste wat er kan gebeuren is dat de motor niet gaat draaien door de belasting of af en toe eens blokkeert met te veel tegelijkertijd. Als je dan met een drukknop werkt of snel de schakelaar op uit zet is er verder niets aan de hand, de motor gaat daar niet van kapot tenzij het veel te lang duurt.
Het is dan wel zaak om erbij te blijven en de bonen gedoseerd aan te voeren.
Dat is mijn gedachte. Wellicht werkt het niet, maar dan kan ik altijd nog kijken of ik het zinvol vindt om de motor op 3 fase te laten draaien.
Op 17 november 2020 22:33:47 schreef Kruimel:
[...]Er is serie filmpjes over dit onderwerp: (...)
Op zich interessant, maar het lijkt me wel veel werk om een koffiemolen aan de gang te krijgen.
Inderdaad, en los daarvan ook te complex voor mij
Op 17 november 2020 23:30:37 schreef Kruimel:
In een ander topic gebruikt blackdog "3M #69". Ik weet niet waar je het kan krijgen en ik heb er geen persoonlijke ervaring mee, maar het is geschikt voor 200°C. Overigens denk ik niet dat dit glasvezel is, het lijkt meer op canvas. Oudere motoren met minder vermogen hadden dat vaak juist omdat de isolatie niet zo een hoge temperatuur kon hebben, ik denk niet dat deze motor meer dan 80°C zal worden.
Een rolletje van deze tape is wel erg kostbaar (>30 euro). Dan lijkt me zoiets een goedkopere oplossing, en het lijkt me sterk dat het meer dan 150 graden wordt. Dat zou namelijk ook betekenen dat de koffie zelf bloedheet wordt.
