kookplaat foutmeldingen
Misschien toch slechte elco, printje eens opwarmen met haardroger, als het dan wel werkt heb je slechte elco.
Als ik het goed heb zit er op dit printje een switcher ic zoals een lnk type. Maar er zijn vele varianten op met 7 pootjes. Je zou dus moeten kunnen de spanningen meten om te zien of die niet in elkaar valt na activeren. Er kan ook ergens een kortsluiting zijn na activeren en dan stort de spanning in. Dus mogelijks een slecht relais of contact op het printje zelf van de relaiscontacten.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 9 november 2020 17:19:26 (20%)]
Zo uit het hoofd mijn eerste gedacht: nieuw huis, dan zijn er 2 mogelijkheden:
1. De fout was er daarvoor al en ze hebben je met een defecte kookplaat opgescheept. Dit pad heb ik niet ingekeken. Dit is foutzoeken, foutcodes opzoeken, nameten.
2. En daar dacht ik onmiddelijk aan. Mss is het stuk gegaan door de verkoop. Als bv een elco slecht is dan blijft die door de warmte vd print nog een tijdje het wel doen. Wordt dan de stroom onderbroken gedurende een tijdje (verkoop) dan gaat deze het compleet begeven. Het leven wat er inzit bij hard reset doet in eerste instantie iets anders vermoeden maar toch zou ik die piste eens inkijken. Staan de elco's bol?
Edit: kruimel is me net voor zie ik.
De spanning op het blokje centraal nameten. Tss blauw en de 2 grijze (230vac) en tss blauw en de 2 oranje (230vac). Dan ben je zeker over de voeding (netspanning) maar nog niet over de registratie in de print van de voeding.
[Bericht gewijzigd door EricN op 9 november 2020 18:43:07 (14%)]
Eerste controle is kijken voor slechte solderingen. Misschien wat detailfoto's maken van boven en onderkant van de stuurprint? Dan kunnen wij allen meekijken.
Als je echt zeker weet dat alle (3) fases aankomen, controleer dan de voeding, idd losse contacten is er ook 1.
Foto van het voedingsgedeelte.
Meters en soldeerbout verhuuisd. Nog geen tijd gehad om te meten. Heb een grote loods te verhuizen tegen einde van de maand. Morgen helaas een werkdag, één van de weinige
Op 9 november 2020 18:35:13 schreef smd:
Nu aangesloten op single fase, dus dat probleem is van de baan
DP03 ziet behoorlijk verkleurd uit. Die heeft het warm gehad.
Die voeding ziet er duidelijk uit als een schakelende voeding. Primair rechts, secondair links. Dus daar dient een nette voeding uit te komen. Die zou ik eens nameten.
Volgens de opdruk van de relais zou daar 12V moeten uitkomen.
Helemaal bovenaan zit een tweede optocoupler samen met een capacitive dropper voeding voor 240V detectie.
[Bericht gewijzigd door rdonne op 9 november 2020 19:37:27 (47%)]
alweer een ander huis, heb je het klushuis met hobbyloods ook al verkocht dan?
elco's vervangen, wrs zit daar het probleem in..
die diode DP03 zal ik morgen eens nameten na het werk. alsook eventueel direct de elco's eens wisselen (heb mijn ladenkast met elco's ook mee).
ik zie ook 2 optocouplers, zou er een 5V standby spanning en 12V powerspanning voor de relais zijn misschien? dan zou de 5V nog werken waardoor de printen opstarten, maar in veiligheid gaan omdat de 12V het niet doet.
Op 9 november 2020 19:50:10 schreef testman:
zoveel huizen nog niet gekocht hoor. het eerste was in waregem, met de grote loods eraan. 10jaar lang zitten verbouwen, 3jaar rechtzaak lopende tegen aannemer (loopt deze maand af).
vrouw wil ook een zaak starten en dat lukt niet in mijn huis (rijhuis met loods eraan).
ook is mijn werklokatie gesloten waar ik met de fiets heen ging (62km/dag) en ben ik bij de gelukkigen die niet dagelijks naar brussel moeten (auto of trein) maar met het fietsje naar oostende kan (140km/dag).
kleine 3jaar terug kocht mijn vrouw een appartement aan de kust, waar ik toen de electriciteit vernieuwd heb.
en nu kochten we dus een ander huis, of 30km van mijn werk, halfopen bebouwing, veel bijgebouwen en grote loods.
beide fotos van hetzelfde punt getrokken:
naar voor toe (huis) http://www.fordcapri.be/kortemark/640/1067NXL.jpg
naar achteren toe (loods, bijgebouwen en tuin. tuin is het uiterster linkse punt met de groene haag naast) http://www.fordcapri.be/kortemark/1067MXL.jpg
Wat huiswerk. Wat ik er van begrijp is dat
e3 niet bestaat voor de ceramische uitvoering en dit dus mogelijks een configuratieprobleem is.
vandaag wat metingen gedaan.
die diode lijkt ok, is een SB160, zou op 1A een spanningsval van 0,7V moeten hebben en heb die als test vervangen door 1N4007. ook zijn broertje ernaast, helaas geen veranderingen.
die 2 lichtblauwe elco's ook eens vervangen, maar ook dit veranderd niks.
het zijn 330µF 25V elcos. op de ene staat 5.07V en dit is de voeding van de stuurprinten.
op de andere staat 18V. vind ik best hoog. dit getal veranderde niet bij vervangen condensatoren of diodes. het is enkelzijdige gelijkrichting.
de primaire elco's staan op 330V, netspanning is 230,7V.
ik vermoed een fout in de feedback van de voeding, als die daadwerkelijk 12V zou moeten leveren (weerstand, optocoupler,...).
ik zet nu de print weer origineel met diodes en elco's.
op 1 optocoupler meet ik 1,02V en op de andere staat er 2,6V. zou er eentje stuk zijn en daardoor de voeding zo fel oplopen? waardoor de voeding dan ook in fout gaat
volgens mij dienen de opto's om digitale verbindingen te maken tss galvanisch gescheiden printen. Ze zitten dan ook omgekeerd tov elkaar (data in data out). Al wat van mijn huiswerk kunnen inkijken?
ja, idd, zag ook ineens dat ze niet parallel zaten.
had gehoopt dat er eentje voor de 5V was en eentje voor de 12V.
ik heb de pdf's op mijn werk al eens geopent. had daar gezien dat de 2 controle printen dus identiek zijn, heb ze al eens gewisseld, maar dan krijg ik niks als ik op power druk.
het inpluggen van de spanning doet hetzelfde. 88 88 op de displays en alle ledjes branden
Meet de X2 CP04 eens van de capacitive dropper voeding. Helemaal rechtsboven naast de diode. Die heeft misschien last van het senseo-syndroom.
[Bericht gewijzigd door rdonne op 10 november 2020 20:17:49 (21%)]
kan geen condensatoren meten helaas.
wel nog een update. ik wou eens fotos nemen van alles wat die doet. dus steek stekker in.
beide displays zeggen 88 met de ledjes aan.
daarna gaan die uit en komen de onderste displays op
18 18 18 18
met de ledjes eronder die branden
als ik dan op power druk, hoor ik 1maal een relais aan en uit gaan.
nog eens power drukken idem
nog eens idem (wou weten welk relais klikt).
4de keer helaas E9 op scherm direct gevolgt door E8
er ligt geen temperatuur beveiliging uit die de errors kan veroorzaken?
heb je nu wel een huis gekocht met een krachtnet van deze tijd, 400V tussen de fasen? of wordt het weer pionieren met 3 fasen 230V :P
ik heb overal blauwe draden bijliggen, dus 400V deze keer.
was vroeger een lasserij van maar de eigenaar was gepensioneerd. de zoon nam de zaak over maar heeft een ander gebouw.
die 2 X2 condensatoren staan in serie. 275V 100n
zou nie weten waar de temperatuur beveiligingen zitten, even uitzoeken
Ze zien er hetzelfde uit maar de identiteitsprogrammering (configuratie)is anders.
e0: configuratie probleem, vervang print
e3: bestaat niet voor dit model, verkeerde indentiteit, configuratie dus.
e8: digitale verbinding, tja hij is verkeerd geconfigureerd.
Edit: e9, yup, interface nogmaals.
Mogelijks kan deze storing door een voedingsprobleem veroorzaakt worden maar mogelijks is er ook meer stuk. Als de voeding oorzaak is van een defecte bediening/eeprom fout dan is een nieuwe print geen oplossing want dan gaat die ook stuk gaan dus opgelet. Ik kan nergens terug vinden wat de secundaire spanning exact moet zijn. Is het 12v dan is dan geen goede zaak maar blijkt 18v OK dan is het eerder in de digitale delen te zoeken. Wat staat er in je woningverkoop? In de staat dat het zich bevind of in werkende staat, dan kun je mss beter daar wat verhalen.
Je kan deze plaat monofasisch aansluiten geen 380V nodig.
ik heb als test de 400V afgekoppeld en een gewoon 230V netsnoer gemonteerd.
Op 10 november 2020 20:34:03 schreef EricN:
in de staat waarin het zich bevind, zonder verborgen gebreken. weinig aan te beginnen, eigenaar hoeft maar te zeggen dat de plaat wel werkte ervoor
UPDATE: ik heb ondertussen maar al een inductieplaat besteld, want madam wil kunnen koken.
probleem was vooral de keuken. het is een stenen blad waar een gat van 71x48cm in zit. en alle kookplaten zijn ofwel 60 breed (heb ik een gat) ofwel is het nisgat 75cm of hoger. dan moet ik die steen gaan versnijden en dat zag ik niet zitten.
maar als ik al de halve plaat moet gaan vervangen door stukken die misschien niet te krijgen zijn.
tips mogen gerust nog komen, maar ik vrees ervoor dat die user interface (die 2 printjes) stuk zijn. en die dingen kosten precies al snel 300-400€
Persoonlijk zou ik me bij de aanschaf van een huis ook niet opblazen over een defecte kookplaat om eerlijk te zijn, de kans is er dat het probleem er eerder niet was en je alleen moeilijk loopt te doen tegen iemand die er ook weinig aan kan doen. Als je nu een stuk aluminiumfolie in de groepenkast vind is het een ander verhaal...
Helaas kunnen we dan niets doen nu denk ik. Gegeven de aparte maat en de prijs van de vervangingsonderdelen zou ik de neiging hem te bewaren weerstaan en hem zo snel mogelijk naar de stort brengen. Je gaat op de korte termijn niemand vinden die er wat aan heeft.
nuja, ik was niet van plan de schuld te verschuiven naar de verkoper. ik heb de apparaten niet getest bij aankoop. en een kookplaat van 300-500€ weegt niet op bij de verkoop van een woning die 1000x duurder is.
het verhaal heeft een wending gekregen, gisteren telefoon van de vorige eigenaars (ik had deze week een sms gestuurd of er iets speciaal moest aangezet worden voor de kookplaat te starten, nog voor ik de zekeringen gaan uitpluizen was en de keuken half gedemonteerd). blijkbaar waren ze even langs geweest terwijl we net naar de winkel waren.
hun dochter verkoopt zulke apparaten en is eens komen kijken. ik had de boel uitgebouwd met nog een losse stekker eraan. pluggen die in, drukken op de power... kookplaat start. ik werd helemaal gek nu.
ze zet de rechterkookplaat op 5, alles doet het. MAAR, het linkse besturingspaneel doet niks. we drukken daar op alle knoppen, komt er E1 op. rechts valt op dat moment ook weer uit.
blijkbaar toch een communicatiefout tussen die 2 besturingsprinten.
ze heeft de kookplaat mee naar haar werk en als de kost niet te hoog is, gaan zij het nog betalen. blijkbaar kon haar moeder niet wennen aan elektrisch koken en heeft ze al die jaren nog een gasfornuis in de bijkeuken gebruikt. deze kookplaat heeft dus amper gewerkt.
probleem zou gekend zijn en als je er op tijd firmware update op deed, kon het voorkomen worden
Ok, dat klinkt positief. :) Grappig dat de lijntjes zo kort zijn. Ik ben wel nieuwsgierig hoe het afloopt!
