is het mogelijk om een moederbord uit een ue40mu6120 te vervangen voor een moederbord van een ue49mu6120?
Dat ligt eraan welke panels gebruikt zijn.
Ik heb het geprobeerd maar krijg hele vage horizontale strepen bij snel wisselend beeld
Soms kun je in het servicemenu het paneeltype instellen.
Hoewel het niet altijd simpel op te zoeken is, is bij het verwisselen van borden het volledige typenummer plus uitvoeringsnummer van het toestel van belang, en het BN-nummer op de sticker van de borden. Anders is er sowieso al niets over te zeggen.
Vanuit standby: Info-Settings-Mute-Power na elkaar indrukken. Dat werkt alleen met de IR ab. Rechts dat nieuwe ding met microfoon en zonder IR zender!
Ja ik heb het inmiddels opgezocht
Bij een ue49mu6120 moederbord is het
Mute +119 + enter dan kom je in het hospatible menu en daarna nog 1234 erachter aan kom je in het echte service menu.
Ga morgen proberen het panel type aan te passen moet eerst de tv weer open schroeven om type van panel te achterhalen
Ik heb een paar 40 inch panels geselecteerd maar er veranderd niks tot nu toe .
Moet de tv na wijzing van paneel een factory reset ondergaan of hoeft dat niet?
bij deze tv is het zo dat deze op stand-by moet staan om het service menu op te roepen: Mute +119 + enter dan kom je in het hospatible menu en daarna nog 1234 erachter aan kom je in het echte service menu.
Ik heb een officieel moederbord voor een 40mu6120 gekocht en deze getest. Ik krijg precies dezelfde horizontale lijnen, is dit een gewoon een slecht paneel of slechte ribbon kabels?
De horizontale lijnen zijn onderaan het panel niet, hoe verder naar boven hoe helderder ze worden tot boven aan waar je ze goed kunt zien.
Heeft iemand een idee om misschien via het service menu de lijnen onzichtbaar te maken
Zijn de BN94 nummers gelijk op het oude en vervangende mainboard?
Zo niet dan zit daar de oorzaak welke je niet zomaar met software kunt oplossen.
Ja de BN nummers zijn bij beide moederborden hetzelfde.
Onderin het paneel zijn die lijnen niet te zien hoe hoger hoe beter je ze kunt zien hetzijn zwarte horizontale lijnen
Dan lijkt het erop dat het beeldscherm een probleem heeft...
Kunnen dat soort lijnen ook veroorzaakt worden door slechte ribbon kabels?
Dat kun je alleen maar uitsluiten door de kabels te vervangen maar de kans is zeer klein.
Het komt er dus op neer dat een ue49mu6120 moederbord wel goed werkt in een ue40mu6120 tv.
