Smd vraagje
Ik heb hier een voedingsprint van een Sony KDL-40EX721.
Zoals ik kan meten zijn hier drie vermoedelijk transistors defect.
Deze zitten in de return circuit van de power on.
Maar ik kom er niet uit wat voor transistors het zijn en waar te bestellen (waarschijnlijk Ali).
Het gaat om de volgende codes K1, N1 en A3XK.
De behuizing zou zoals ik zie een SC-59 zijn.
Kan iemand mij vertellen wat het is en waar te bestellen of heb je nu echt het schema en leverancier gegevens nodig.
Met een beetje mazzel is er nog wel een schema van op Elektrotanya...
pa3gws
Het service manual heb ik al maar daar staan geen schema's in.
Maar aan de code heb ik dus niets begrijp ik.
pa3gws
Dat had ik niet gezien. :-)
Maar die code's staan wel degelijk voor onderdelen.
Even wachten op @Arco die vind ze bijna altijd.
Hier staat bijv. de K1.
http://www.s-manuals.com/smd/k1
Als je zoekt in google op smd k1 dan vind je wel het een en ander.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op woensdag 11 november 2020 19:39:28 (15%)
De meest linkse heeft als bijschrift IC5251, dus dat zal wel geen transistor zijn :p
Helaas staat A3XK niet bij mij in de lijst, voor A3 zijn het er teveel (zowel LDO als resetgeneratoren in diverse spanningen) en A3X heb ik alleen in SOT23 gevonden.
K1 (er staat nog een puntje tussen de K en 1) kan ik ook niet thuisbrengen, in die behuizing vind ik alleen resetgeneratoren.
Die N1 is hoogstwaarschijnlijk een NPN digi-transistor RT1N141C met ingebouwde weerstanden, de alternatieven zijn een 47V zener (niet waarschijnlijk) of een BFS20W.
https://alltransistors.com/smd-search.php?search=1.
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Mijn meest gebruikte bronnen,
In google zoek op : de opdruk en smd marking code.
Er bestaan ook superdikke pdf's met smd markings, de oudere zijn gratis te vinden. Bv deze:
http://caxapa.ru/thumbs/588912/smd-codes.pdf 1060 paginas dik
