Dit is het dekseltje
Het Merk is een LG en het is het type TB106
Bagger electronica tegenwoordig met die switcher power supply’s
Geef mij maar een ouderwets transformator.
U1 hangt rechtstreeks aan de gelijkgerichte netspanning, en 'kijkt' ook naar een optocoupler aan de uitgang van de voeding: het is een smps-controller.
Misschien vind je hier inspiratie:
https://www.google.com/search?q=smps+controller+ic+8+pin
Op 13 november 2020 17:30:46 schreef Oane:
Bagger electronica tegenwoordig met die switcher power supply’sGeef mij maar een ouderwets transformator.
Ik voel met u mee - maar eigenlijk komt dat toch maar neer op "ik begrijp dit niet dus ik moet het niet" - vroeger ook verwoord als "wat de boer niet kent, dat eet hij niet".
Nah de moderne elektronica is in de meeste gevallen bagger.
Een nieuwe versterker gaat met een beetje geluk 5 jaar mee daarna geeft de voeding de geest door de slechte elco's.
Ik krijg hier versterkers binnen die ruim 35 jaar oud zijn en meestal is het schoonmaken van regelaars en schakelaars.
En in een enkel geval de soldeerpunten nalopen maar dan speelt het weer als vanouds.
Ieder zijn ding, maar een hele technolgie afkraken gaat wel weer ver. Op de zaak hebben wij al een jaar of 40 switchers draaien die het gewoon doen. sommige hebben wel een iets groter vermogen dan dit dingetjes en zijn helemaal discreet opgebouwd. Maar kleintjes zoals deze hebben we ook.
Een goed ontworpen switcher is echt geen bagger en zelfs vaak beter dan de trafo uitvoeringen. Die door het slechte rendement alleen al zeer kostbaar in het gebruik zijn.
Maar ja dit is net zo'n discussie als je kunt hebben over een buizenversterker uit 1930. Volgens sommigen het beste van het beste. Zelfs als het een slecht ontworpen exemplaar was die in 1930 al slecht bevonden werd.
Op 13 november 2020 18:56:52 schreef Ex-fietser:
Maar dat is vast geen consumenten elektronica.
Is de transistor of Fet die op het koelprofieltje zit nog goed ?
Ik opteer voor de Amroh Ultraflex-U buizenversterker. Direct uit het net gevoed, geen trafo in de voeding nodig!
Och, ook oude elektronica ging regelmatig stuk. Er was zelfs een hele industrie met specialistische reparateurs om de boel weer op gang te helpen
Dit is niet anders dan dat. Het enige verschil is dat je niet altijd service documentatie ter beschikking hebt, maar misschien kan je als professional die wel opvragen bij LG.
Ook geen UGT's nodig ?
TS, werken aan dit soort voedingen zonder enige kennis (neem ik aan als je denkt dat ICs in waarden komen ) is voorzichtig gezegd niet zonder risico. Er staat meer dan 300Vdc op delen van het board. Ook niet zo'n goed idee om bv met een budget meter in te gaan poken als je niet weet wat je doet.
Als dit soort ICtjes ploffen is er kans dat er meer kapot is. Ik ben niet thuis in consumenten electronica, misschie gebruiken ze daar vaak het zelfde maar ik heb zeker meer dan 20 soorten smps ICs liggen en van maar 1 type ben ik ooit een tweede tegen gekomen. (ik dacht een Top224)
Tegenwoordig ? Net wakker geworden uit een meer-decenia winterslaap ?
Alsof "moderne" trafos in consumenten prut tegenwoordig zo geweldig waren (tegenwoordig = de laatste 30 jaar)
Het punt is dat er bijna geen schema’s en info van te vinden is.
En het klopt dat ik smps voedingen lastig vindt.
Vroeger in de tijd van de videorecorders al met schakelende voedingen bezig geweest. Dan draaide de voeding weer keurig, maar een week later toch weer kapot.
Je moet echt alle elco’s weerstanden, met name hoogohmige weerstanden controleren op fouten.
En met een goedkope multimeter heb je ook kans allemaal rare waarden af te lezen.
Is het zeker dar er niets op het dekseltje staat?
Kan je er een scherpe close up foto van maken?
Vaak is het er in gelaserd en bijna niet te zien.
Vraagje nevenaf: in de print is een uitsparing gefreesd, wellicht voor veilige isolatie primair/secondair. Die uitsparing wordt overbrugd door een condensator C25 en ook nog door PC1 en PC3 - wat zijn dat voor dingen?
Optocouplers misschien, want ik meen er toch vier pootjes aan te zien? Maar waarom dan twee?
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 13 november 2020 20:01:55 (18%)]
Het zijn Optocouplers, en omdat het een dubbele voeding is zitten er meerdere in (3 stuks)
https://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Volgens het schema is U1: FSFM260N
Controleer bij dit soort fouten ook altijd of er geen sluiting in secundaire diodes zit.
Op 13 november 2020 20:40:06 schreef MJN:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchildsemiconductor/FSFM2…
De prijs valt mee: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=FSFM260
Verzendkosten niet
Verzendkosten niet
Bestel er dan maar gelijk een dozijn. Als de Ts de rest van de componenten niet goed test en indien nodig vervangt zal de eerste vervanger meteen weer uit elkaar knallen zodra hij wordt geplaatst. En elke volgende zal ook knallen als toch ergens een foutje in blijft zitten.
Helaas nog een vraag van de leek.
Hoe weet ik hoe de IC op het PCB geplaatst moet worden?
of te wel wat is aansluiting 1 op pcb en aansluiting 1 op ic?
is daar een handigheid in ter herkenning?
Ok dank jullie allemaal voor de informatie. Ik heb het besteld en zodra het binnen is ga ik het proberen.
