Dus als je het niet kunt, of een hobbyist bent
Eh... kun je er dan niet gewoon beter helemaal van af blijven?? Over de hobbyist... ach, er zijn zat hobbyisten die beter werk afleveren dan de 'erkende professional'. Dus...
Overigens de manier waarop je de koperdraad tegenwoordig in zo'n
wandcontactdoos stopt ... voelt ook knudde!
Klopt. Aan boord best wel wat van die meuk die ook gewoon uit fikt. Combinatie van trillen, zilte omgeving, hoog vermogen. Soms op de pennen, meestal op de klemverbinding.
Daarnaast zijn die klemverbindingen met scheepskabel ook een drama - nog kleiner contactoppervlak! Maar ja... het is zo nu en dan wel 'gecertificeerd'. Dus het fikt ook 'gecertificeerd' uit.
[edit]@EgbertG: klein. Daarom moet de draad ook mooi recht zijn etc. Zodat je wat je aan contact oppervlak hebt kunt gebruiken. Je hebt zat van die klemmen. Doe eens wat destructief onderzoek (ofwel: trek er eentje uit elkaar). En zie hoe klein je contactoppervlak is (ok, draadje is 2.5mm2, dus feitelijk heb je aan 3x1mm genoeg.
Maar dan moet je dat wel halen...
