Marantz M-CR611 Melody Media - CD lade gaat niet meer open
Ik heb een Marantz M CR 611 met cd speler .
De la van deze speler wil niet meer openen.
De cd zit er in en kan gewoon spelen , track voor en achter uit.
Ik heb al geprobeerd de spanning eraf te doen , zonder resultaat .
Ik kan ook geen gaatje vinden onder de la.
Ik heb hem al een hard reset gegeven naar fabrieksinstelling.
Graag een tip hoe deze te openen.
Of misschien heeft iemand een service manual met een tip hoe ik hierbij kan .
Gerard
pa3gws
Waarschijnlijk snaartje versleten.
Vaak wil het nog een keertje lukken om de lade open te krijgen door voorzichtig aan de lade te trekken en op gelijktijdig op eject te drukken.
Is de lade eenmaal open dan direct de stekker uit het stopcontact trekken.
Zodat hij open blijft staan en vaak kan je dan met een beetje geluk met een pincet het snaartje vervangen.
Lukt dat niet dan zal het een en ander verder gedemonteerd moeten worden.
Dank je wel voor het meedenken.
Dit heb ik al geprobeerd ook met paperclip.
Geen beweging in te krijgen .
Ik hoor ook geen geluid , pas als de cd weer gaat lezen.
Het snaartje kan ook gebroken zijn, je hoort dan vrijwel niets.
Mogelijk zit er in zo'n nieuw apparaat helemaal geen snaar in.
Even de kap eraf halen, mogelijk is er iets te zien.
ik heb hem opengemaakt, gen snaar te zien , wel een moterje bij de klep
maus0611
Leg hem eens ondersteboven en probeer het dan nog eens, snaar zit 9 van de 10 keer verstopt en kun je niet bij zonder de lade open te maken. Op zijn kop hoeft het loopwerk minder kracht te zetten en gaat hij soms wel open.
Op z'n kop gedraaid heb ik al eens geprobeerd en nu nog een keer.
Er is geen beweging in te krijgen , ook het deurtje is vergrendeld
Ik heb er aan gedacht de hele speler eruit te halen maar die zit ook aan het front vast ....
In de bodem zit een sleuf waar je met een pincet of een kleine schroevendraaier het lademechanisme met de hand kunt bekrachtigen. In de service manual staat hoe dat werkt, en die kun je bij HiFiengine vinden.
Groeten, Ron.
bedankt, sleuf gezien . ben nu druk maar ga zeker het manual bekijken . Er zit een gebrande cd in, en de cd speler lens was vervangen . En verder niet gebruikt omdat ik hem niet meer vertrouwde. Ik heb gelezen dat de cd speler van slechte kwaliteit is.
De rest van de melody media is goed behalve de app dan
Beste, kan er iemand mij de service manual doorsturen van de Marantz CR611
Heb er zo een maar de CD stopt wanneer het toestel een tijdje op staat. Hifiengine schijnt niet te werken, vandaar. Mvg Johan
Eindelijk de lade opengemaakt volgens het service manuel. Nu doet de lade het normaal, alleen leest hij wel de cd maar geeft "niet ondersteund"
Wat er met de lade is geweest weet ik niet , ziet er gewoon goed uit.
ik doe verder met de cd speler niets , de lazer was ook al eens vervangen
