Schakelaar laseren??
High met Henk
Ik heb LPG in de auto liggen en wil nu een mooie schakelaar hiervoor maken.
Ik heb hiervoor een mist schakelaar gekocht welke ik op een loze plek wil zetten en hij exact in past.
Om dit mooi te laten lijken zou ik graag in het front van de schaklaar verticaal de letters LPG willen hebben
En daarnaast verticaal 5 gaatjes als tank indicatie.
Daarna spuit ik de schakelaar netjes zwart, zodat de originele afbeelding weg is.
Vervolgens maak ik glasfibers op de originele LED's en lijm die in de gaatjes en smeer die af met lijm. (Hot glue wellicht).
Op zich allemaal leuk, maar bij de eerste stap loop ik vast. Gaatjes lukt wel... Maar die letters..
Idee is om ze te laten laseren, maar wie lasert er een bestaand object??
Of zijn er andere ideeën??
Shiptronic
Das de lpg schakelaar, hoe zit de mist donor schakelaar er uit ?
High met Henk
Bijna hetzelfde als de schakelaar met het snelweg symbool erop.
(Hot glue wellicht)
Dat gaat smelten op een hete zomerse dag.
High met Henk
Op 15 november 2020 07:53:31 schreef Ex-fietser:
Daar was ik al bang voor.
Is er een ander adhesief materiaal wat makkelijk aan te brengen is en daarna aan de buitenkant goed glad af te werken is??
Yep, twee componenten epoxy lijm van bijvoorbeeld bison of rspro.
De metaalversie is echt knalhard. Dat kun je tappen, boren en zagen en met een vijl en schuurpapier heel mooi glad afwerken.
In de transparante uitvoering van de lijm kun je een andere stof toevoegen om een juiste kleur te krijgen. Zo repareer ik bijvoorbeeld bakelieten kasten. Beetje bakeliet poeder er door en je krijgt een mooi resultaat.
Je moet even zoeken op de website van rs of bison. Je kunt de lijm in veel verschillende soorten en sterktes krijgen.
Het hele spul na aanbrengen even heet stoken (Niet meer dan een 60 graden) zorgt dat het sneller hard wordt en uiteindelijk ook harder wordt.
Bestaande onderdelen laseren is geen probleem. Truuk is om eerst een mal te maken (liefst gerefereerd aan de oorsprong van de lasermachine) waar je het object in legt. Dan kan je laseren wat je wilt.
Maarrrr... PVC laseren willen de meeste laser-clubs liever niet: er komen gifitge gassen bij vrij. En PVC is een populair materiaal om dingen als schakelaars van te maken....
High met Henk
Ok,
Laseren wordt dus lastig.
Frezen wellicht dan
Watersnijden wellicht ook een optie?
Maar ken dat alleen van metaal...
Is het wel PVC?
Meestal staat er in het kunststof wel ergens wat het is.
Goed punt, is ook wel belangrijk als je wil lijmen. Polypropyleen (waar mijn bumper van gemaakt is :( ) laat zich niet (goed) met epoxy lijmen.
Polyprop is m.i. te zacht en buigbaar om een schakelaar van te maken. Prima voor een bumper...
Ik zou abs nemen.
GJ_
Je zult toch minimaal een zelfde knop moeten hebben om die laser op af te stellen. Om te beginnen. En dan iemand vinden die er de tijd in wil steken voor weinig geld, want het is toch wel even werk.
Moet het er trouwen helemaal doorheen gelasert of alleen in het oppervlak? Als het alleen het oppervlak is kan het gewoon met een laag vermogen laser met een scanhead.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op 15 november 2020 12:18:53 (30%)]
High met Henk
Kun je niet gewoon door de bestaande knop snijden??
Lijkt mij stuk handiger.
Ik ga ff zoeken of ik het materiaal kan vinden..
Nieuw maken geeft altijd een andere structuur en vaak ook pasvorm.
GJ_
Op 15 november 2020 13:19:36 schreef hardbass:
Met een 3D printer...
dat is waarschijnlijk het beste idee.
High met Henk
Da's leuk en aardig, maar kleven 3 grote nadelen aan:
.1 hoe krijg ik een exact model om te printen?? Wellicht 3D scannen?? Maar hoe goed gaat dat. Hij moet wel weer op de bestaande onderkant.
.2 brengt me meteen bij de pasvorm en duurzaamheid hoewel ABS dat wel heeft.
.3 de structuur van de schakelaar is heel anders, dus duidelijk een andere schakelaar.
Zo moeilijk moet een paar gaatjes maken toch niet zijn??
High met Henk
Geen materiaal aanduiding op de schakelaar
Ik kan de binnenkant leeghalen en dit erin maken.
Maar blijf met de gaatjes dus zitten..
Shiptronic
Ik zou de style van de rijhoogte aanduiding aanhouden
[edit] model iets aangepast :)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 15 november 2020 20:05:35 (20%)]
High met Henk
Moeten er toch nog gaatjes in..
En dat zijn er 4. Ik heb 5 lampjes...
GJ_
Die gaatjes zijn natuurlijk het gemakkelijkste gewoon te boren.
High met Henk
En dan de transparante letters LPG???
De oplichtende letters geven aan dat ik op LPG rijdt..
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 15 november 2020 19:41:49 (44%)]
Shiptronic
Jouw dash heeft geen letters maar symbolen , dan maar een gas tankje :)
5 gaatjes boren voor de indicatie,
1 x voor status
1 x voor fout
High met Henk
Dat is hetzelfde lampje. Groen is LPG
Rood is storing
Knipperen is wacht op LPG (op benzine, maar schakelt om als temp ok is)
Uit is: rijd op benzine.
