Goed punt, is ook wel belangrijk als je wil lijmen. Polypropyleen (waar mijn bumper van gemaakt is ) laat zich niet (goed) met epoxy lijmen.
Polyprop is m.i. te zacht en buigbaar om een schakelaar van te maken. Prima voor een bumper...
Ik zou abs nemen.
Frezen uit aluminium
Je zult toch minimaal een zelfde knop moeten hebben om die laser op af te stellen. Om te beginnen. En dan iemand vinden die er de tijd in wil steken voor weinig geld, want het is toch wel even werk.
Moet het er trouwen helemaal doorheen gelasert of alleen in het oppervlak? Als het alleen het oppervlak is kan het gewoon met een laag vermogen laser met een scanhead.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op 15 november 2020 12:18:53 (30%)]
Kun je niet gewoon door de bestaande knop snijden??
Lijkt mij stuk handiger.
Ik ga ff zoeken of ik het materiaal kan vinden..
Nieuw maken geeft altijd een andere structuur en vaak ook pasvorm.
Met een 3D printer is het zo gedaan, misschien een makerlab zoeken in de buurt?
Op 15 november 2020 13:19:36 schreef hardbass:
Met een 3D printer...
dat is waarschijnlijk het beste idee.
Da's leuk en aardig, maar kleven 3 grote nadelen aan:
.1 hoe krijg ik een exact model om te printen?? Wellicht 3D scannen?? Maar hoe goed gaat dat. Hij moet wel weer op de bestaande onderkant.
.2 brengt me meteen bij de pasvorm en duurzaamheid hoewel ABS dat wel heeft.
.3 de structuur van de schakelaar is heel anders, dus duidelijk een andere schakelaar.
Zo moeilijk moet een paar gaatjes maken toch niet zijn??
Ik zou de style van de rijhoogte aanduiding aanhouden
[edit] model iets aangepast
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 15 november 2020 20:05:35 (20%)]
Moeten er toch nog gaatjes in..
En dat zijn er 4. Ik heb 5 lampjes...
Die gaatjes zijn natuurlijk het gemakkelijkste gewoon te boren.
En dan de transparante letters LPG???
De oplichtende letters geven aan dat ik op LPG rijdt..
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 15 november 2020 19:41:49 (44%)]
Jouw dash heeft geen letters maar symbolen , dan maar een gas tankje
5 gaatjes boren voor de indicatie,
1 x voor status
1 x voor fout
Dat is hetzelfde lampje. Groen is LPG
Rood is storing
Knipperen is wacht op LPG (op benzine, maar schakelt om als temp ok is)
Uit is: rijd op benzine.
ik dacht toch echt dat het lampje onderin met uitroepteken een apart aangestuurde led was. ( ben er te lang uit)
Wat ik zou doen:
Negatieve mal (laten) maken met vinylcutter.
Die erop plakken.
Dan met een dremel de letters erin frezen.
(Onder de microscoop, als je goed uitgeslapen bent)
Letters opvullen met verf.
Je kunt de letters LPG ook uit de losse hand frezen als je een beetje vaste hand hebt. Of iemand kent die dat heeft.
Gastankje tekenen uit losse hand is een grotere uitdaging.
3D printje maken ? van PETG ?
@-chefke-
om 2 redenen die ik nu voor 3e keer herhaal:
- structuur van knop wordt anders
- pasvorm wirdt lastig, of je moet 3D gaan scannen, maar dan nog fe vraag hoe goed dat is (geen ervaring mee)
@blurp:
denk dat ik inderdaad die weg ga bewandelen...
Rustig aan de keukentafel..
wellicht nog een idee om hem op de freesbank in te spannen voor mooie rechte lijnen....
Rondingen dan met handje doen...
Simpel: wrijfletters en dan aflakken met iets hards als CERNIT® Finish Glass maar goede vernis zal ook kunnen.
Optie B stempeltje maken met witte lak en dat aflakken.
Er komen 7 leds achter die een status aangeven..
Moeten echt gaatjes worden
ik heb zo'n laser graveermachine. Die weet met plastic ook wel raad. Is het een idee om de knop zwart te spuiten en de uitsparing voor de ledjes en het symbool daarna in de originele knop te (laten) laseren?
Op 16 november 2020 21:53:52 schreef Semtexx:
Volgens mij is dat de spijker op zijn kop !
Dat was het originele plan eigenlijk.
En dan de gaatjes op te vullen met glasvezel en lijm en die naar de originele print te leiden en daar ook op de led te maken.
Maar wat heb je nodig om te laseren?
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 16 november 2020 22:02:26 (22%)]
