Combimagnetron pelgrim
Wie kan me helpen bij het vinden en oplossen van een storing in pelgrim combi magnetron. Regelmatig maakt deze ergens kortsluiting waardoor de stop er uit vliegt. Dit als ik de deur open of dicht maak..
zet ik de schakelaar weer omhoog dan duurt het soms wel enkele dagen eer het zich herhaald.
het is dus niet de aardlek die er uitspringt.
Wat kan dit toch zijn?
Graag advies van de deskundige .b.v.d.
Mvg
Deurmechanisme:
Deurhaak stuk, wring er eens zacht aan om op barsten te controleren.
Deurhaak stroef, te lakse beweging, uitblazen of smeren
Deurcontacten sowieso vervangen vanwege de kortsluitingen.
In de deurbeveiliging zit een koevoet beveiliging dus liever alles kortsluiten dan straling vrij laten.
Beste Eric N,
Ik zal deze informatie gebruiken en hoop dat ik het euvel kan vinden.
bedankt!!
Om verwarring te vermijden: de koevoet zit hem in de bedrading en de mechanische voorrang waar de deurhaak voor zorgt. Breekt er bv een haak af dan gaat 1 microswitch niet bediend worden en krijg je een kortsluiting.
Advies: vervang alle microswitches, zijn vaak allen lam of ingebrand.. Kosten zijn het niet..
Typenummer is handig Pelgrim heeft er honderden gemaakt........
Het type nr van de pelgrim combi magnetron is mag 495 rvs/p06
