cisco 8485dvb
Op 18 november 2020 12:34:37 schreef broertje jan:
Hoi smd..blijf het proberen..dit is de melding steeds > xxxxxxxxxx@xxxxx.com? dit e-mailaccount dat u probeert te bereiken, bestaat niet'bericht aan xxxxxxxxxxxxxxxx.com. Gmail blijft het nog 46 uur proberen
nog even dan stap ik op de fiets naar je toe
Verstuurd vanuit GMAIL ? Want SMD heeft een Yahoo account.
Zou toch het adres nog eens dubbel controleren,
[Bericht gewijzigd door bprosman op 18 november 2020 12:39:48 (18%)]
Als goed is krijgt u het adres heb het verstuurd dank u voor de moeite..zit twee filters in twee lijkt mij voldoende
Groetjes Jan
Dat is inderdaad balen dat ziggo geen losse kaarten meer verkoopt. Ik wilde die recorder die ik nog had liggen als overbrugging gebruiken tot we hier glasvezel krijgen (eind 2022). Ik was niet van plan nog veel te investeren in een nieuwe STB.
Die site van hun is wat dat betreft compleet ruk want er is niet te vinden hoe je een extra media box kunt bestellen laat staan wat het per maand kost.
Klopt Henri,als je toch op wilt nemen dan ben je bij hun verplicht internet af te nemen omdat ze zo zeiden ze dat tegen mij: niet anders op kon nemen dus via een modum een box moest hebben,nadeel daarvan is dat je drie ineen parket moet nemen,wat ik zelf belachelijk vindt en duur,mijn vrouw neemt af en toe is een zender boven op om later terug te kunnen kijken vandaar dat ik mijn sisco zo graag weer wil herstellen..kan ik zelf bepalen waneer ik zelf iets op neem of niet..hunker dan ook terug naar de tijd van de video recorder..maarja..ben denk ik te ouderwets!
Op 19 november 2020 00:32:07 schreef henri62:
https://www.ziggo.nl/zakelijk/televisie/extra-mediabox
Overigens gebruik ik op andere plaatsen (slaapkamer) de Ziggo Go app die ik stream naar mijn TV. Daarmee kun je ook terugkijken.
Op 19 november 2020 10:13:27 schreef bprosman:
Ik heb geen internet van ziggo dus gaat niet werken.
Dan kan ik net zo goed een CI+ module met kaart kopen/huren en de module in de la kieperen. Kost 24*1.65 euri, goedkoper voor 24 maanden * 4,13/maand.
Heeft iemand dat al eens geprobeerd?
smd,hartelijk dank voor de nieuwe filters..kon er vandaag pas aan werken..de filters zitten erin niet te warm gestookt,had van een colega ic koelers voor het in solderen voor de filters zolang geleend (werkt echt goed wordt echt niet te warm) maar zoals je ziet...jammer..en of hij is software matig geblokt en of hij is echt overleden had zelfs nog een donor mod ge probeert maar noppes..of heeft iemand nog een tip voor mij ieder geval kom er niet verder mee..
Tsja, dan is waarschijnlijk de tuner defect MAAR er willen ook wel eens rotte elco's in de voedingsgedeelte zitten.. Een rimpel blokkeert ook signaalsterkte.. Heb evt nog een tuner module voor je..
Op 26 november 2020 19:15:59 schreef smd:
Tsja, dan is waarschijnlijk de tuner defect MAAR er willen ook wel eens rotte elco's in de voedingsgedeelte zitten.. Een rimpel blokkeert ook signaalsterkte.. Heb evt nog een tuner module voor je..[/quote
Zal nog even kijken met de scoop of ik nog wat zie in de voeding..maar verwacht het niet,heb zelf hier ook nog twee goede tuner modules hier..hou je op de hoogte hartelijk dank nog voor je bijdrage..
Groetjes Jan
En dan nog iets: je vult ook de correcte frequentie etc in in bij installatie?
Ja hier zit ook een CI+ module in de TV, dubbelop maar dan houd ik de kaart "Levend".
Werkt prima.
Op 27 november 2020 17:52:06 schreef smd:
Sorry voor laat reageren..ja op de vraag correcte frequentie ingevuld, ..had de scoop ook op de voeding gehangen maar geen rimpel of brom te zien..denk echt dat die overleden is..jammer bedankt voor de aandacht
Wel vreemd, komt niet zo vaak voor dat beide tuners overleden zijn...
Waarschijnlijk heeft de TS de 2-de tuner niet getest, je weet wel, die instinker: je moet eerst een opname starten voor dat debiele menu iets aangeeft anders lijkt die dood te zijn.
Op 30 november 2020 20:10:09 schreef henri62:
Wist ik Henri..maar de eerste werkt voor geen meter meer..heb inmidels al via markt plaats een Humax IRHD5300C gekocht voor 15,- in verborgen menu ontvangst op none gezet update uitgezet,en een interne koeler geplaatst, een SSD 860 EVO 2.5" interne schijf 500 GB ingebouwd en alle zenders in favorieten 1 gezet en werkt nu perfect,ben nu niet meer afhankelijk van een duur abonnement voor een keer opnemen per week!
Leg wel de elco's vast klaar. Verder prima spul.
Op 2 december 2020 10:13:51 schreef broertje jan:
Verborgen menu, heb ik iets gemist? Hoe is dat verborgen menu toegankelijk ?
Om alle zenders te kunnen vinden en de elektronische programma gids (EPG) goed te laten
functioneren op uw Humax 5300c, is het van belang de juiste instellingen te gebruiken.
Elke provider gebruikt andere “operator settings” om de zenders te vinden en de EPG op een juiste
wijze weer te geven. Daarom dienen deze instellingen eerst veranderd te worden. Volg onderstaand
stappenplan om uw Humax naar een andere operator te veranderen:
Stap 1
Druk op de menu-knop van de afstandsbediening van uw Humax en ga naar het menu “instellingen”
Stap 2
Kies in dit menu de optie “Systeem” en daarna “Status”
Stap 3
Toets vervolgens aaneengesloten de volgende kleurcombinatie op uw afstandsbediening van de
Humax: rood, groen, geel, blauw, groen, geel, blauw
Stap 4
U komt nu in een verborgen menu. Hier zet u de “dynamic update” op OFF en stelt u de “operator
setting” in op NONE
Nu kunt u via de gebruikelijke manier (klik hier) de digitale zenderkanalen op uw Humax opzoeken.
Zodra alle zenders zijn gevonden (basiszenders Solcon) en u door de kanalen heen zapt, kan het even
duren (in sommige gevallen wel 5 tot 10 minuten) voordat de EPG volledig is gevuld.
Groetjes Jan
[Bericht gewijzigd door broertje jan op 2 december 2020 16:09:22 (100%)]
Ik zie dat zo'n Humax geen smartcard bevat (of zit die achter een klepje of zo?)! Hoe zit het dan met je ABO?
Volgens mij kun je dan alleen maar de 3 NL netten ontvangen.
Wat die disk betreft, is daar intern een aansluiting voor? Op de meeste plaatsen staat dat er een externe schijf aan moet.
[Bericht gewijzigd door henri62 op 2 december 2020 19:19:52 (27%)]
Op 2 december 2020 19:14:40 schreef henri62:
Ja de Smartcard slot zit achter het klepje,met behulp van een externe harde schijf kun je opnemen in mijn geval heb ik de ssd in gebouwd, net 1,2,3 zijn dan wel in 1080i te zien en alle RTL en sbs 6 in 720,mede de rest van de zenders,het ging mij alleen erom dat mijn vrouw de bold en meer van dat soort kon op nemen,
De mijne (uit m'n hoofd een 5300, maar ik weet het niet precies) heeft geen smart-card. Heeft ook geen zin daar m'n ouders toch niet voor een pakket betalen. In dat geval krijg je het wettelijke basispakket. De 3 publieken in FHD en de rest in SD. Maar dat boeit me toch niet.
Ik zal niet snel aan zo'n provider-kastje beginnen waar ik bijna geen controle over heb...
