Moet ik de IP ranges van de router en de AP's verschillend maken om IP conflicten te voorkomen? (2 apparaten krijgen hetzelfde IP toegewezen)
Ja.
Ja.
De keuze wan of lan is vaak een aparte plug op de router. Ik weet niet of jouw router meerdere rj45 heeft?
Als het goed is deelt maar 1 apparaat dhcp uit, en die moet je vertellen dat hij geen dns doet, maar de pihole. Dan pakt ieder apparaat het automatisch op.
Op 23 november 2020 15:19:11 schreef Progger:
De keuze wan of lan is vaak een aparte plug op de router. Ik weet niet of jouw router meerdere rj45 heeft?Als het goed is deelt maar 1 apparaat dhcp uit, en die moet je vertellen dat hij geen dns doet, maar de pihole. Dan pakt ieder apparaat het automatisch op.
De PiHole zelf kan eventueel ook DHCP doen
Overigens mogen er best meerdere DHCP servers actief zijn maar houd ze dan "binnen" het AP en zorg dat er geen overlap zit in de IP-ranges die ze uitdelen.
[Bericht gewijzigd door bprosman op maandag 23 november 2020 15:41:09 (16%)
Mijn idee is dat het geen routers zijn omdat er slechts 1 stuks RJ45 aansluiting op zit, ik kan hem dus ook niet als bedrade switch gebruiken.
(maar misschien valt dit volgens de definitie wel onder de routers)
Voor zover ik kan zien heb ik alleen nog een aan/uit knop en een reset "gaatje" (verborgen knopje).
In onderstaand plaatje zie je alle if's met de buitenwereld die erop zitten.
Beide AP's zijn hetzelfde type met een paar jaar ertussen.
Op 23 november 2020 16:00:54 schreef mechatron:
Mijn idee is dat het geen routers zijn omdat er slechts 1 stuks RJ45 aansluiting op zit, ik kan hem dus ook niet als bedrade switch gebruiken.(maar misschien valt dit volgens de definitie wel onder de routers)
Daarom is het eerder juist een router. Een router regelt verkeer tussen 2 (of meer) netwerken. Een hub/switch regelt het verkeer binnen één netwerk. De router van je provider doet dat tussen het netwerk dat via DSL oid tot je komt en de ethernetpoort die jij mag gebruiken. Eén is genoeg, maar het mogen er meer zijn. Dan is je router meteen al voorzien van een hub, idd erg handig!
Ik zie dat je router alleen wifi B/G doet, is het ding daarmee nog wel een beetje bijdetijd?
Hier staat toch duidelijk hoe het een en ander werkt.
https://static.tp-link.com/2018/201812/20181220/7106508248_TL-WA801ND9…
Zo zit het bij mij:
op de werkamer (zolder) staat nog een printer, werklaptop, desktop, 2e AP en losse kabel voor testen
de PiHole zit draait als docker container op een NAS.
overal hetzelfde subnet, de Asus geeft DHCP uit en de wifi op de ziggo staat uit (afstand is te groot naar meterkast).
code:
| Zolder | | 1e verdieping |
| | Switch | | | | AP | |
| | PiHole | | | | | |
| +---------+-------+-+ | Draadloos: |
| | Switch | | Laptop |
| | | | Chromebook |
| | | | Chromecast |
| | | | Google home speaker|
| +-----------------+-+ | Nest hub |
| | | +------+ Asus RT-AC68u | |
| | Ziggo +---------+ | |
| | (bridged) | | | | |
| Meterkast | Woonkamer |
dit is alles wat ik in heb hoeven stellen. de NAS heeft een fixed IP adres buiten de reeks, de asus is gateway, de nas DNS.
De router/modem (KPN) heeft nu range 1 - 100
AP1 heeft range 101-150
AP2 heeft range 151-200
Octopi heeft 253
PiHole krijgt 252
(Voor het net moet ik de AP's zelf misschien ook een IP boven 200 geven, nu 2 en 4, scheelt weer 2 IP's die de router dan kan uitdelen maar praktisch zal dit niet nodig zijn.)
De switch zie ik niet op mijn netwerk dus die kan ik ook niets toewijzen, hoeft dan ook niet.
De homepluggen kom ik niet in dus die worden toegewezen door de router.
Maar eerst moet ik achter 2 goede SD kaartjes aan, scheelt dagen geklooi. Komend weekend ook eerst wat kasten op zolder verplaatsen om de indeling wat efficienter te maken.
Normaliter laat je de Internetmodem (het ding van Ziggo) de DNS uithangen. DNS heb je altijd nodig en die Internetmodem staat altijd aan. De Access points hoeven geen DNS te spelen, dit compliceert de boel alleen maar en je wint er niets mee. Ze hebben nu een eigen IP-adres, dat is makkelijk als je er toch nog een keer iets aan moet configureren. Idem voor de NAS met PiHole c.q. voor ev. andere dingen waar iets aan gesleuteld moet worden.
@mechatron, ik snap er niets van, je zegt dat DHCP uit staat, maar dat ieder apparaat zijn eigen range heeft.
staat DHCP nu aan of uit?
@Hensz, PiHole is een internet/reclame filter op basis van DNS, dus moet je deze juist DNS laten doen.
Ik heb de DHCP disabled in beide AP's.
De range kan ik dan nog steeds opgeven (zou verwachten dat die uitgegrijsd zouden worden).
Dus uit en dan kan ik in de router de range weer van 1 tot 200 zetten. Het opgeven van IP-ranges was een zinloze actie dus in dit geval.
Als ik de PiHole weer aan de praat heb zal ik in de router en de AP's de DNS op het IP-adres van de PiHole zetten.
(Als ik de router en AP's voor DNS naar de PiHole laat verwijzen kijkt dan ieder aparaat op mijn netwerk automatisch naar de PiHole of moet ik in bijv. mijn telefoon ook een DNS verwijzing veranderen?, kan in mijn telefoon niet vinden waar ik DNS kan aanpassen/opgeven.)
[Bericht gewijzigd door mechatron op dinsdag 24 november 2020 14:46:03 (26%)
Het "we weten niet wat er aan de hand is, we gaan random dingen veranderen en hopen dat het helpt gaat door".
Je DNS zal je telefoon via DHCP krijgen
Op 24 november 2020 16:03:02 schreef rew:
Ik weet niet wat uw probleem is (hou het vooral uw probleem) maar u loopt hier al het hele draadje neerbuigend en negatief te doen.
U hoeft niet te reageren als het u niet aanstaat.
Doei!
als je in netwerkinstellingen kijkt, zie je dan het DNS adres?
als je op de pihole inlogt, zie je dan ook verkeer?
mogelijk werkt het al? of werkt het niet?
Ik heb nog geen SD kaartje voor de PiHole.
Het SD kaartje dat ik afgelopen weekend gebruikte zit weer in de printer. (ben een behuizing voor de Octopi aan het printen.)
Ik heb inmiddels de kasten op zolder omgezet en ga nu eerst achter het kaartje aan. Zo even shoppen op internet.
Het installeren van de PiHole gaat wel lukken, het zal een insteluitdaging worden.
Het headless instellen van de Zero is goed te doen mits de hardware goed is.
Ik had hem van het weekend op het netwerk en de UI werkte ook maar de instellingen waren naar alle waarschijnlijkheid niet goed. (erg fout)
Op 24 november 2020 16:40:42 schreef mechatron:
OK. Ik probeer te helpen, maar het wordt niet gewaardeerd. Ik hou m'n mond verder.
Op 24 november 2020 14:03:06 schreef Progger:
Het is gewoon een firewall met alternatieve blokkades. Heeft de ballen met DNS te maken.
https://www.aboutprivacy.nl/installeer-pi-hole-op-een-raspberry-pi-de-…
Werking Pi-Hole (nerd alert)
Pi-Hole plaatst zichzelf tussen je apparaten en een upstream DNS-server en blokkeert alle verzoeken aan bekende advertentie- en trackingservers. Pi-Hole kan DNS-aanvragen accepteren, maar vertrouwt op de upstream-server voor het oplossen van de aanvragen. Pi-hole werkt ongeveer op dezelfde manier als een netwerkfirewall, wat betekent dat advertenties en trackingdomeinen worden geblokkeerd voor alle apparaten erachter.
Enige verbazing over dit topic is er wel. Maar goed.
Pihole is geen firewall. Pihole geeft alleen als dns server voor dns request naar reclame sites geen ip adres terug. Zoals je artikel waar je naar linkt aangeeft zit het tussen een upstream dns en je interne devices. Ofwel niet alle dns requests stuurt ie door naar je upstream dns. Poorten blokkeren en andere slimme firewall zaken dan de pihole niet.
Wellicht anders op tweakers.net navragen
Hoe hij het doet maakt niet uit, het ding blokkeert bepaalde ip-adressen. Ik mag hopen dat het ding dat ook doet mocht een ip-adres hard coded zijn.
Bij foutzoeken / probleemoplossen is het handig om te weten hoe dingen werken.
pi-hole lijkt (na 20 seconden naar de documentatie gekeken te hebben) een DNS server/vervanger te zijn. Er wordt op DNS geblokkeerd, niet op IP adres niveau. Dit heeft twee voordelen: 1) Het is niet verplicht dat alle data langs de pi moet. en 2) Je kan 1 domein op een shared-server blokkeren terwijl andere domeinen op dezelfde server blijven werken. Er is 1 nadeel: hard-coded IP adressen kan ie niet blokkeren.
Het nieuwe SD-kaartje is vanmiddag geleverd.
Hij is inmiddels geformatteerd, van Raspberry Pi OS voorzien en is PiHole geïnstalleerd.
In de router (Connect Box) is DHCP uitgezet, in de PiHole aangezet.
Maar, hij is zo dood als een Pi.
Bij ipconfig /all staat (dat):
De DHCP-server het IP van de Pi heeft.
De default Gateway die is van de Connect Box
Bij de DNS-servers staat o.a. het IP-adres van de Pi (en nog een aantal, in een mij onbekende notatie zoals bijv. 3002:z67:4020:5).
Nu in een uur laat hij zo'n 8 queries zien waarvan er precies 0 geblokkeerd zijn.
Heb je na de wijzigingen wel alles een keer opnieuw geboot? ( in juiste volgorde)
Op 26 november 2020 20:51:29 schreef Shiptronic:
De PC en de Pi wel, net de router handmatig opnieuw opgestart.
Inmiddels 2166 queries en 91 blokkades, 4,2%.
Ik vraag me af of de blocklists regiogevoelig zijn. Nu heb ik alleen de 2 standaard lijsten erin staan.
White- blacklisten en block lists moet ik nog onder de knie krijgen denk ik.
Dan werkt het toch gewoon?
standaard is de lijst niet heel groot nee.
er zwerven een hoop lijsten rond op het net. ik heb er een op tweakers gevonden, volgens mij een van deze:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/54768455#54768455
(bij mij staat de blocklist op 1,1 miljoen)
controleer gewoon op ieder apparaat of de DNS van de Pi gebruikt wordt. voeg desnoods tijdelijk nu.nl of een andere site en kijk of je deze nog kunt bereiken.
