[Jura ] maalmotor verbrand
Hallo allemaal,
Ik heb een Jura Ena 5 op tafel staan waarvan de maalmotor is verbrand. Ik zie dat er een Johnson motor onder zit.
Type: DC751(2)LSG/230V/50Hz
Het maalgedeelte zelf is prima. Weet iemand waar ik een losse Johnson motor kan kopen?
Alvast bedankt!
Gr.
Rob
Original JOHNSON 42.3*68.3mm 220V 11000RPM high speed motor DC751(2)LSG front ball bearing with cooling fan
https://nl.aliexpress.com/item/33036891714.html
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op 15 november 2020 17:02:25 (54%)]
Hallo Roland,
Bedankt voor je reactie. Ik had inderdaad ook bij Ali Express al wat gevonden. Ik twijfel of de as hetzelfde is als die van de maal motor. Ik heb de verkoper een bericht gestuurd. Ik hou je op de hoogte.
Groeten,
Rob
Ik zie dat de Johnson motors door Jura zijn vervangen voor Domel motoren. Heeft iemand daar voor mij een typenummer en eventueel adres waar ik ze kan bestellen?
Wel een puntje, als de motor in een Jura verbrand is, loopt maalwerk vaak ook niet meer lekker of is versleten. Overweeg prijsverschil tussen complete maalwerk en motor... Vaak nieuwere ook verbeterd type
vergeten
Klopt smd, het maalwerk is bij nader onderzoek ook versleten. Ik heb dankzij Diamon een nog goedkoper adres gevonden voor onderdelen. Dank daarvoor!
Toch ben ik wel benieuwd waar hun de Johnson motoren vandaan halen (zie onderstaande link). Ik heb het zwarte gedeelte al netjes weten los te maken van de motor. Een losse nieuwe motor zou de kosten nog wat verder kunnen drukken.
https://www.jura-ersatzteile-shop.de/johnson-motor-zu-jura-mahleinheit…
Yep,mee eens, maar motor krijgt het weer voor de krenten met een versleten maalwerk dus vervang hem compleet.Ervaring genoeg er mee gehad...
