Jullie methode om losse draden aan een pcb te verbinden?
Ik ben benieuwd naar jullie methodes om losse draden naar een pcb te verbinden. Proberen jullie dit te vermijden? Zowel op experimenteerdboardjes als professionele pcb's. Ik ben namelijk mijn hele leven al op zoek naar een robuuste oplossing, maar dmv phoenix connectoren of solder pads op de pcb ben ik nooit heel huiverig voor. Wie weet hebben jullie nog mooie alternatieven?
Naar mijn mening zijn er de volgende mogelijkheden:
Phoenix connector op de pcb maken en de draad hier met een kabelschoentje in schroeven
Pad maken op de pcb en de draad daar op solderen
Flatcable connector op de pcb maken en de inkomende kabel vervangen door flatcable
Alleen de laatste is naar mijn mening de degelijkste, maar is niet gemakkelijk op een experimenteerboardje.
Ideale methode hangt heel erg van de situatie af, maar er zijn 1000'en geschikt "wire to board" connectors.
Zelf gebruik ik van alles: Phoenix/Wago voor het grove werk, Weidmuller heeft ook leuk spul.
Molex K254 serie is heel geschikt voor meer permanente verbindingen
2.54mm grid IDC connectoren als het meer dan 4 draadjes zijn.
WAGO 2604-110x serie is leuk als er vaak draadjes in en uit moeten.
Ik zou voor de Phoenix
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl/pxc/product_list_pages…
En dan naar beneden of verder scrollen voor alle modellen. Bijvoorbeeld deze
MVG Gerard.;)
Solderen, maar niet zo! (klikbaar)
Zo'n vraag kun je niet goed beantwoorden als je de context niet weet. Waar gaat het om, professionele industriele systemen, hobby?
In de Arduino/RPi wereld wordt alles met doodgewone header connectors gedaan. Als het om hobby gaat zou je daar gebruik van kunnen maken. Bedrading koop je in een bosje voor weinig. Scheelt een hoop ge-..t met crimpen.
@hieronder: die Phoenix dingen zijn goed voor voeding en zo, maar wel erg grof voor klein signaal. Een I2C sensor daarmee aansluiten is wel erg overkill. Kost enorm veel ruimte op je print.
[Bericht gewijzigd door flipflop op 16 november 2020 09:20:08 (22%)]
buckfast_beekeeper
Een pad en daarop draad solderen is de minst zekere optie. Maak de draad dan vast met een schroef en een oogje.
Deze connectoren vind ik momenteel best betaalbaar en handig. Daar hoort dit deel bij.
Voor een patchdraad soldeer ik meestal aan het component waar ie aanmoet, als dat bijvoorbeeld een 0805 weerstand is of een through-hole component. Is het een QFP of QFN dan probeer ik meestal een spoortje te vinden.
Het hangt helemaal van de situatie af. Als het een dun draadje is wat nooit meer los hoeft, dan kun je rechtstreeks aan een pad solderen. In andere gevallen zou ik voor een printklem gaan.
Je zou ook zo iets kunnen overwegen :
https://nl.aliexpress.com/item/32861559020.html
Die zijn er ook in 4.8 en 6.3mm
Wat ik ook wel eens doe bij draden die niet echt meer los hoeven, is per draad twee gaatjes in de print maken in lijn met de pad. Draad inclusief isolatie door de twee gaatjes 'weven' en dan aan de pad solderen. De twee gaatjes werken als een soort trekontlasting. Goede ervaringen mee.
Eens een wirehead,altijd een wirehead.... gopher://fripster.ydns.eu
Het kostte me vroeger rond de 1 minuut om aliexpress weer terug in het engels te krijgen. (ga naar mijn "homepage" op ali, eerst clicken op: "ok, je bent ingelogd", dan inloggen (ja die je bent ingelogd belofte werkt dus niet), dan op go to global site (english) cliken, dan wachten totdat ie dat verwerkt heeft en dan nogmaals mijn homepage openen om te controleren dat het gewerkt heeft. )
Zojuist lukte het in 17 seconden! Wow! Maar het lukt zelden zo snel. Toch maar eens opgezocht of ik er wat structureel aan kan doen....
code:
var links = document.links;
var link;
for(var i=links.length-1; i >=0; i--){
  link = links[i];
  link.href = link.href.replace("https://nl.aliexpress", 'https://www.aliexpress');
Dit in een userscript gezet (wat ik toch al voor CO had) En voila! alle links worden aangepast! :happy :happy :happy
Draden aan PCBs solderen heb ik slechte ervaringen mee: de vraag is niet of het stuk gaat, maar wanneer. In de praktijk altijd op een moment dat het slecht uitkomt, onzichtbaar (de isolatie blijft heel) of met desastreuze gevolgen (de afgebroken draad komt op een kritieke plek terecht)...
Verder sluit ik me aan bij wat de anderen reeds hebben geroepen: het hangt helemaal af van de toepassing en situatie.
Voor 'permanente' verbindingen gebruik ik een simpele headerstrip waar ik de draden aan vastsoldeer en met een krimpkousje afwerk.
Als het los moet kunnen gebruik ik vaak de Molex KK of PicoBlade serie, of de Bergcon serie van Amphenol. JST is een andere connectorbakker die in de Aziatische wereld veel gebruikt wordt.
Als er meer stroom kan of moet lopen val ik (afhankelijk van het aantal malen dar de verbinding moet worden losgenomen) terug op schroefklemmen of de reeds genoemde Phoenix Combicon reeks (die ook door anderen wordt gemaakt tegen een -veel- lagere prijs).
High met Henk
toch een tegengeluid voor solderen aan PCB.
ofschoon ik ermee eens ben dat het niet de beste oplossing is:
ik had ooit led richtingaanwijzers op mijn supermotard gezet (MuZ Baghira) en een knipper systeem nodig: op experimenteerprint snel iets met een 555 in elkaar geflanst en uiteraard paar losse draden eraan die ik even met AMP krimpers aan de originele bekabeling had gezet.
nou is van een 1 cilinder 4 takt 1 ding wel bekend: Dat ze AARDIG trillen en stampen...
Het printje zit er al een tijdje in en heeft zlefs een vastloper overleefd... Rijdt wel weinig met de machine... Nieuwe blok hangt er al 3 jaar in... Nog nooit mee gereden.
Truc is wel om NIET tot op de grens van het koper te solderen en ze niet door de print te steken, maar netjes er vlak op te leggen en alleen aan uiteinde over paar mm te solderen (als je bijv 10 mm hebt, soldeer je er maar 5)
Desalniettemin zou ik ook zeker voor stekers gaan. Headers in automotive toepassing zonder locking systeem heeft minder mijn voorkeur.
Op 16 november 2020 13:04:14 schreef rew:
Ik snap ook niet waarom je ali uberhaupt in het NL zou willen bekijken??
De Engelse vertalingen zijn al bijzonder, maar als je daar nog eens Nederlands van gaat maken blijft er echt niets meer van over.
Op 16 november 2020 14:02:34 schreef Sine:
Zeurpieten :+
https://www.aliexpress.com/item/32861559020.html
Fastons, de pressfit types. 61-1536-11/0031
https://www.tme.eu/nl/en/details/fs1536_nc/solder-terminals-pcb-mount/…
Die staan in eagle onder Package: F061.100
Goedkoop, en universeel inzetbaar, voor signiaal vaak boxed headers.
IK soldeer zeer dunne draden op een geisoleerd eilandje welke ik uit de pcb heb gefreest. Meestal gebruik ik gefreeste printjes maar ook gaatjes experimenteer print voor ic's ed.
Die draden zet ik vast met een kabelbandje welke dmv. 3mm gaatjes op de print zijn bevestigd.
Vooral dunne teflon coax kabeltjes moeten goed vast zitten omdat anders de gesoldeerde buitenmantel snel afbreekt van de print.
"tijd is relatief"
Op 16 november 2020 14:07:50 schreef bprosman:
Zeurpieten :+
Wat? Heb je nu een andere link gepost? Ik zie het verschil niet! :+
(Dat is niet waar: ik klus de LINK om en toen ik ook de text van de link wilde omklussen ging het fout. Kennelijk deed ik daar iets verkeerd waardoor een stuk CO niet meer werkte... Bij een "bewerkte" link zie ik dus https://nl.aliex... als de text maar de link verwijst naar https:www.alie....
Als ik losse draden aan een PCB soldeer doe ik er na het solderen altijd even een blobje hotglue op zodat ook de isolatie aan de PCB vast zit. Doe ik dat niet en beweeg ik de draad een paar keer heen en weer dan breekt hij geheid af.
Maar ouderwetsch wire wrappen is ook nog een optie (doet iemand dat hier nog?
[Bericht gewijzigd door Nisei op 17 november 2020 22:50:29 (15%)]
