Agilent 54621A floppy drive
Ik heb een Agilent 54621A oscilloscoop overgenomen. Heel fijn in omgang alleen nu wilde ik de floppy drive gaan gebruiken om plaatjes te plotten. Nu is het zo wanneer ik een floppy erin doe, het ledje in de drive niet gaat branden. Ook zegt ie wanneer ik de AutoSave knop gebruik "No disk in drive". Moet ik eerste nog iets instellen of moet ik er vanuit gaan dat de disk drive is gesneuveld??
Hoeben
Bij die drives moet je de disk er goed diep instoppen. Wat dikkere vingers lukt dat niet goed. Dan geeft hij een klik en waarschijnlijk hoor je de floppy draaien. Anders denk ik dat de kabel los zit.
haasje93
Je moet zo'n floppy er inderdaad wel goed genoeg indrukken, kan alleen niet zien of dat op de foto het geval is of niet. Het zou natuurlijk ook kunnen dat de FDD zelf stuk is, nu weet ik niet welk type erin zit maar bepaalde FDD's zijn erg gevoelig en gaan redelijk snel stuk. Daar heb ik beroepsmatig ervaring mee.
Christiaan
Hugo Welther
Moeten die foppys ook niet eerst geformatteerd worden of doet de scope dat voor je?
Is het plain old DOS, of een eigen format van Agilent.
Als het een eigen formaat is, hoe wil je de plaatjes er dan ooit vanaf lezen?
Floppy zat er toch goed in. Ging in iedergeval met geen mogelijkheid dieper. Hij spuugt m ook gewoon uit als je op het eject knopje drukt.
Toch nog een aantal keren floppy's in en uitgedaan. Totdat hij m af en toe wel pakt. Maar geeft dan het volgende aan:
Enig idee waar dat mee te maken kan hebben?
Kan overigens de floppy's wel uitlezen op mijn andere floppy drive
haasje93
Wat kan helpen is de kabel uit de FDD te halen even schoonmaken met wat alcohol (IPA) en er dan weer in terug te doen.
Is de floppy zelf nog wel goed? (sommige types van 10+ jaar oud hadden vaak last van schimmel)
Op 17 november 2020 21:52:37 schreef Arco:
Heb 3 types geprobeerd waarbij ik de laatste nog uit de folie heb gehaald..
Ze zijn overigens wel bruikbaar op mijn pc
EricP
mét CE
Waarschijnlijk zit ik er naast, maar... lust die drive wel HD diskettes?
Daarnaast... het kan natuurlijk prima zo zijn dat er vanalles niet lekker werkt als het ding een hele tijd niet gebruikt is. Hoor je de boel draaien? Vlak voor die error een stel retries doen ('zagen' van de kop)?
Evt. eens kijken of een SDcard emulator iets voor je is. Dat werkt best aardig. Alleen wat software op je PC nodig om de gebruikte SDcard weer te lezen (in het kort: op de SDcard staan 1 of meerdere 'images files' die de emulator als een disk aan de scope presenteert. Je hebt dus software nodig om als het ware die image files te mounten op je PC.).
Hoeben
In het setup of file menu zit vast een formatteren optie. Dan ben je van dat probleem af. Mijn HP/Agilent scopes met floppy hebben dat wel. De software is echter niet zo goed als die op PCs.
Op een PC wordt een bad sector gemarkeerd en niet gebruikt. Een HP keurt gewoon heel de floppy af.
Wat EricP zegt, vreet die wel 1440 floppy's?
Kan ook zijn dat die max 720 pakt, dan eerst formatteren als 720.
"Built-in floppy drive
A built-in 1.44 MB floppy drive makes it easy for you to store waveform data, screen images, and scope setups. You can store your waveform images as TIF or BMP files and your waveform data as ASCII files for easy import into other PC applications. If you share your lab equipment with others, you can save your measurement setups and traces to diskette, making it simple to reproduce your every-day setups as well as your advanced configurations."
[Bericht gewijzigd door Arlina op 17 november 2020 22:27:39 (68%)]
Dat kump er noe van....
720 is dan ook iets van de 80's ;)
Dat lijkt een vrij standaard laptop floppydrive, die zijn natuurlijk tegenwoordig zo ongeveer unobtainium.
Er zijn tegenwoordig ook FDD emulators die naar een SD kaartje kunnen schrijven, dat is misschien het googelen waard ...
Die drive kan natuurlijk ook doodgewoon vervuilde koppen hebben, of een vervuilde home sensor...
Er waren ooit schoonmaakfloppies te koop, maar vandaag de dag zullen die wel unobtanium zijn.
Met speciale staafjes (het soort wat ook voor video-recorderkoppen werd gebruikt, pluisvrij) en IPA gaat het ook, maar dan moet je wel weten wat je doet: die koppen zijn nogal fragiel...
Cleaningsets zijn er nog wel: https://www.ebay.com/itm/3-5-Floppy-cleaner-Head-cleaning-disk-Macinto…
Je kunt proberen de floppy in de scoop zelf te formatteren, da's meestal de meest betrouwbare gang van zaken...
(write protect wel uitgezet?)
Op 17 november 2020 22:07:15 schreef EricP:
Nou tijdens het opstarten maakt hij het wel bekende geluid van de floppy.
Maar als ik er een floppy in doe en ik wil iets saven, dat klink het meer als de schijf ofzo niet op gang komt. Net zoals of een auto niet wil starten. Maar niet dat ratelend geluid.
Als de floppy in de drive zit tijdens het opstarten klinkt hetzelfde geluid en dan krijg ik de volgende melding:
ik denk taai vet in de drive, evt schakelaartjes die geen contact maken door 10+ jaar geen gebruik. drive open maken en stof eruit vegen en checken van de schakelaars.
Lijkt mij ook gewoon een kwestie van onderhoud plegen aan de drive. Koppen schoonmaken, sensortjes poetsen, schakelaartjes controleren evt wat nieuw vet.
Gotek er in net als in het PM3585 topic ?
https://www.circuitsonline.net/forum/view/147016
[Bericht gewijzigd door bprosman op 18 november 2020 09:08:17 (38%)]
Hugo Welther
Je formatteert de floppy op 1.4Mb, is het geen 720kB drive? Het pre-tijdperk in de 3,5" FDD's.
Amazon heeft nog cleanong sets. Wel een hoop geld.
https://www.amazon.com/Aidata-3-5IN-FLOPPY-DRIVE-CLEANING/dp/B004OI24H…
joopv
Op 17 november 2020 23:13:46 schreef Ricotjuh:
Een 3,5" floppy drive heeft 2 mechanismes die ieder hun eigen geluidje maken:
- de spindle motor die het schijfje in de 3,5: behuizing laat ronddraaien
Dat geeft eerst een klikje (als de spindle in de opening van het schijfje vastklikt) en daarna een "ruisend" geluid van het draaien van de magnetische disk in de 3'5" behuizing die van binnen bekleed is met een viltachtig materiaal.
- de stappenmotor die de lees/schrijf koppen heen en weer beweegt over het schijfje. Dat heeft een ratelend of zoemend/brommend geluid.
Dit hoor je als de pc de disk probeert te lezen, maar ook bij het induwen van een floppy.
Als dat laatste geluid erg hard klinkt kan de track0 sensor vol zitten met stof.
Misschien kun je een video opname met geluid maken van je acties en die op YT zetten.
Op 18 november 2020 08:50:51 schreef bprosman:
Volgens mij is de inbouwmaat van die drives te groot. In deze scoop zit maar een smalle drive. Volgens mij gaat dat niet zomaar passen
Op 18 november 2020 10:06:26 schreef Ricotjuh:
Er is een versie zonder displays , en het is maar een dun printje waar ze een groter kastje omheen gemaakt hebben om te matchen met een 3.5"drive, ik heb er 2 besteld , zal ze eens opmeten. Met een 3D printer moet je een eind kunnen komen.
Op 18 november 2020 09:38:45 schreef joopv:
Ik heb 3 videos gemaakt.
De eerste is gewoon bij het opstarten. Zonder floppy. Krijg dan ook geen foutmeldingen.
De 2e is dat ik een floppy invoer en dat ik hier naar wil schrijven. Dan is het geluid te horen wat ik beschrijf (wel goed luisteren).
En in het 3e filmpje wil ik opstarten met floppy. Dan is meteen de foutmelding te zien in beeld.
Video 1:
https://youtu.be/ZlypMsr0bnY
Video 2:
https://youtu.be/K0ZV1RUa8as
Video 3:
https://youtu.be/GhLcMwv6430
EricP
mét CE
Dat klopt. Daarom verwees ik naar de SD card emulator drives. Die zijn er wel in die vorm...
