Agilent 54621A floppy drive
Ja hoor, we hebben beeld. Ik heb de scope open geschroefd en zo ook de floppy drive.
Toen deze open lag, heb ik er een floppy ingestopt om te kijken of het metalen schildje opzij werd geschoven tijdens het induwen van de floppy. Dit gebeurde netjes. Ik had wel het idee dat de floppy nu beter erin ging. Toch maar eens terug stoppen wat hij nu doet. En jaar hoor, nu leest hij hem wel. Ik denk dat het toch iets was dat de diskette niet goed in de drive ging.
Waarom dat nu wel is, is me een raadsel. Even kijken hoe lang hij dit gaat volhouden..
Op 18 november 2020 11:21:13 schreef EricP:
[...]Dat klopt. Daarom verwees ik naar de SD card emulator drives. Die zijn er wel in die vorm...
Heb je hier een voorbeeld van dan? Begrijp ik het goed dat ik dan ook nog een bracket moet maken waar ik het heel printje op monteer? 1 op 1 uitwisellen met de huidige drive zal niet gaan?!
Op 18 november 2020 10:09:29 schreef bprosman:
Er is een versie zonder displays , en het is maar een dun printje waar ze een groter kastje omheen gemaakt hebben om te matchen met een 3.5"drive, ik heb er 2 besteld , zal ze eens opmeten. Met een 3D printer moet je een eind kunnen komen.
Mocht je hier meer info over hebben, dan hoor ik dat graag
EricP
mét CE
Startpage stuk? Of gewoon lui? De eerste hit die ik tegen kom is de hcx2001. Een Pool met een webshop. En die dingen zijn bedoeld als 'drop in replacement', dus geen idee waar je die bracket voor nodig hebt.
Let wel: ze gebruiken files op de SD card die door de emulator als 'floppy' aan de scope worden gepresenteerd. Je zult op je PC een stukkie software nodig hebben om de files op de SDcard te kunnen 'mounten'. Wel grappig spul... 20 (of meer) floppen op 1 SD card. En met een druk-op-de-knop floppy wisselen.
Op 18 november 2020 12:44:36 schreef EricP:
[...]Startpage stuk? Of gewoon lui? De eerste hit die ik tegen kom is de hcx2001. Een Pool met een webshop. En die dingen zijn bedoeld als 'drop in replacement', dus geen idee waar je die bracket voor nodig hebt.
Nou lui in ieder geval niet. Maar wanneer ik zoek op de door jou ingegeven informatie, kom ik alsnog grotere units tegen die bij mij niet gaan passen. Veelal met lcd/7segements displays en knopjes.
Vandaar dat ik dacht dat je refereert naar alleen een PCB zonder case. En daardoor mijn vraag of deze PCB dus in een bracket zou moeten.
Op 18 november 2020 12:49:57 schreef Ricotjuh:
Hier vanaf 3:37, heb je wel iets van bracket nodig.
https://www.youtube.com/watch?v=dk-aCr8sOIk
Die HCX2001 gaat inderdaad standaard niet passen, net als de Gotek heeft die de vormfaktor van een "Standaard 3.5" floppy" , die in de scoop is een "slim" versie.
Overigens heb ik hier een Sony USB floppy waar ook zo een dun drive'je in zit.
https://www.amazon.nl/Yihaifu-Vervanging-Laptop-extern-Floppy/dp/B08JL…
Of bij Ali:
https://www.aliexpress.com/item/1005001519541957.html
[Bericht gewijzigd door bprosman op 18 november 2020 12:59:59 (14%)]
EricP
mét CE
Nou, vooruit... laten we het op de search engine houden...
1 search, een paar klikken... En zie!. Helaas heeft onze pool er geen maten bij staan. Het is de slimline variant. Je ziet het SD slot, dus met een beetje schalen vind je de breedte. Het ding is bedoeld om drives te vervangen... Ze hebben er vast over nagedacht! (ohja... ik heb er ook een paar ingebouwd... voor een klant. Had die dingen al gekocht en... het spul paste zomaar!). Overigens ook met ZIF-ding voor de kabel verkrijgbaar...
Op 18 november 2020 12:58:08 schreef EricP:
Dankjewel voor die link.. hierna was ik op zoek.
In mijn geval zou ik de zifsocket versie moeten hebben. Ik ga me er eens in verdiepen.
EricP
mét CE
Volgens mij was je hiervoor op zoek. ;) Nu hoef je immers niet meer te zoeken :+
Die staat ook wel ergens in het lijstje. Nogmaals: let ff op wat je aan software nodig hebt om met een PC weer wat van die SDcards af te halen - je doel uiteindelijk.
Wat me wel opviel aan de FDD is dat deze enkel een zifsocket aansluiting heeft, maar geen connector voor 5V en 12V.
Ben jij dit ook eens tegengekomen in de units die je hebt omgebouwd?
EricP
mét CE
Ik zou ff op die site kijken. Wat ik gedaan heb, waren 34-polige pin-headers. Met een losse voeding. Dus daar kan ik je verder niet mee helpen...
Geen probleem.. zolang de FDD het doet, werkt dit prima
EricP
mét CE
Verslijten zul je die drive niet :) Gaat wellicht een keer stuk omdat de materialen verouderen en uit elkaar vallen. Plezier met je scope!
