Ja dat is zo, 'vuile' aarde. Maar het is het proberen waard om te kijken of een aarding betere ontvangst heeft. Mijn omgeving is vrij schoon vooral na 23.00 uur als het meeste gepruttel (TV's) uit staat.
Een veiligheidsaarde is natuurlijk GEEN HF aarde.
Ik heb een HF-aarde voor mijn RX en TX-en. Dit scheelt wel in QRM.
Er is 2x 8 meter koperpijp in de tuin de grond in gespoeld. Links er recht bij de achtergevel van het huis.
Bij de meeste sets kan je de lichtnet randaarde en de HF-aarde scheiden. Een FT2000 bijv.
Wanneer de ontvangst slecht is (wat bedoel je daarmee) met veel storing kun je overwegen om de ontvanger met batterijen te voeden, dat scheelt een hoop storing.
Op 17 november 2020 22:26:05 schreef hansjo:
Hallo.Ik ben bezig met de F zend cursus, en ik heb hier een ontvanger te leen om mee te experimenteren. Deze maakt gebruik van een end fed antenne, maar ontvangst hiermee is erg slecht.
Ik lees in de F cursus dat je altijd een (liefst aparte) randaarde moet gebruiken voor je antenne als je mag gaan zenden.
Is dat bij alleen ontvangst ook van belang? Ik heb in mijn shack (nog) geen randaarde!
73
Het is sterk aan te raden om een aardstaaf van 6 m de grond in te jassen (drillen) en met een megger te meten (die staaf is te koop in de bouwmarkt en een megger is daar vaak te huren) https://www.technischwerken.nl/kennisbank/techniek-kennis/wat-is-megge…
Want hou rekening met statische elektriciteit die je van de ontvanger kan voelen als je de kast aanraakt https://nl.wikipedia.org/wiki/Statische_elektriciteit
Voorbeeld als je met een Kam door je haar gaat krijg je ook soms statische elektriciteit of met een haarborstel tegen een trui strijken dan gaat dat wat knetteren.
Goeie raad gebruik niet de aarde van je stopcontact want als er wat mis gaat dan zou er mogelijke schade kunnen ontstaan als je de aarde van het stopcontact als rand aarde gebruikt. Vandaar een aparte aarde.
73 and good luck.
Een metalen kast van een TRX moet je, als het goed is , aansluiten met een geaarde wcd.
Di is dus voor de VEILIGHEID.
Om goede HF eigenschappen te krijgen kan je de transceiver HF aarden, hier zit meestal een externe aansluiting voor.
Dit zijn APARTE aansluitingen.
Denk dat het beste is om even bij een tuincentrum een schoon zakje rand aarde te kopen!
Als je aarde van uit de tuin of voor het huis neemt weet je niet of het wel schoon is,
Daarbij wat kost het nou eenmaal.
En ja nog beter zou het zijn inderdaad als je HF aarde zou kopen
(zal denk wel watt duurder zijn!)
Maar dan moet je eerst wel een winkel vinden die dat verkoopt een HF shop of zo.
....Sorry, kon het niet laten!
VrGr Rob
Op 19 november 2020 00:11:15 schreef Herman - Belgie:
[...]Het is sterk aan te raden om een aardstaaf van 6 m de grond in te jassen (drillen) en met een megger te meten (die staaf is te koop in de bouwmarkt en een megger is daar vaak te huren)
Ik denk dat een megger niet het juiste instrument is. Een megger dient doorgaans om isolatieweerstanden te meten in het megaohmbereik bij een tamelijk hoge spanning.
Je wil de aardweerstand weten van je aardelektrode en die weerstand moet liefst zo laag mogelijk zijn.
Ik meen dat zo'n toestel een aardspreidingsweerstandmeter heet.
Dat is wel een duidelijkere naam. Maar het merk Megger maakt ook zúlke meters.
Op 19 november 2020 21:02:24 schreef Frederick E. Terman:
Megger is een begrip, net als dat vroeger een "kwatta" synoniem was voor een reep chocolade.
Zoals Bahco voor een Engelse sleutel.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merkverwatering
Een glas/koper converter (of andersom) werd op het QRL steevast een Moxa genoemd.
[Bericht gewijzigd door Hubie op 20 november 2020 03:09:17 (29%)]
Of een Primus© voor een petroleumvergasser! Oude kampeerlol
€10 op MP
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 19 november 2020 22:01:59 (37%)]
Ik gebruik (meestal)helemaal geen 'aarde '. Accu-TRX-Tuner-coax-Un-Bal- dipool op zolder.
Op 17 november 2020 23:25:53 schreef benleentje:
Voor je stopcontacten is het wel aan te raden om geaarde te nemen omdat een hoop apparatuur nu een maal gemaakt is om geaarde te worden i.v.m. veiligheid.
Dus is veiligheids aarde een betere naam.
In principe alleen voor de veiligheid maar veel netfilters maken er ook gebruik van.
Sluit je dat niet aan dan kan de behuizing van je (zend)apparatuur op de halve netspanningspotentiaal komen te staan en dat prikt bij aanraking.
[Bericht gewijzigd door vergeten op 19 november 2020 22:14:45 (28%)]
Op 19 november 2020 15:01:42 schreef rob007:
....Sorry, kon het niet laten!VrGr Rob
Rob ,Ik kan het ook niet laten haha ha nu staand we gelijk en beide blij in de bouwmarkt kan je die zeker kopen.
Ik heb bij de bouwmarkt met de zachte G .... om geen namen te noemen hihi. Een Aardstaaf gekocht in totaal van 6 m + bij behorende moffen en er staat me nog iets vaag ervan bij dat ik zo rond de € 30 a 35 heb betaald. Dat vind ik best wel mee vallen kwa prijs. Ik heb wel één nogal grote fout gemaakt en dat ik dat , ik er twee dagen over gedaan heb en drie dagen rond gelopen heb met pijnlijke spieren haha. Ik heb er hem met de hamer erin geslagen. En de bovenkant van de staaf bot geslagen das minder.
Had ik zo een driller gehad dan zou ik dat gedaan hebben. Wat me wel opgevallen is dat ik het begin nog last had van storing en nu is dat compleet weg , en men vermoeden is omdat er in tussen ook wel meer water in de grond is door gedrongen zodat het contact met de aarde beter is ?
Er wordt ook beweerd dat je er keuken zout moet in gieten , maar mijn vraag is dan vreet dit het koper niet aan ?
Tav Frederick , Ik heb er totaal geen weet van dat Megger een merknaam zou zijn , wat ik alleen weet dat het naam van een meet toestel is. Nu snap ik vanwaar die naam komt.
PS : Rob , als jij zo met die hamer op je eigen hoofd slaat ? dan krijg je daar vast koppijn van of een kater ijs op je voorhoofd leggen is dan de boodschap haha
Op 18 november 2020 07:46:55 schreef mel:
Klopt maar houdt wel statische elektriciteit op je ontvanger tegen , maar bij een zender heb je dan een aparte Aarde en dat heeft dan weer met de zendantenne te maken. Maar bij Hans gaat het duidelijk over een ontvanger en das even iets anders. Maar ook van belang.
Op 19 november 2020 21:59:11 schreef RAAF12:
Of een Primus© voor een petroleumvergasser! Oude kampeerlol€10 op MP
Lekke tent,vrieskou,eenpansgerecht en kramperen. Brrrr.....
Edit/ Over aarde in de shack,bij mijn vorige woning kwam mijn zwager ff 8 meter aardpin de grond in jassen. Hij werkte bij het GEB en wist waar hij mee bezig was.Bij de woning nu is er geen aarde(2 hoog met zolder en onderburen)
De enige aarde zou de randaarde(WCD) of radiator van de blokverwarming zijn.
Voor de ontvangers knoop ik soms de'aarde'van de radiator aan een ontvanger.
Het resultaat is veel meer 'prut' (hangt van de band af)
De zolder dipool werkt prima zonder aarde.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dipool#:~:text=Een%20dipool%20(van%20het…
Idd is een symmetrische antenne(zoals een dipool) minder gevoelig voor storingen.
Hallo Herman allemaal Hallo natuurlijk!
JAAaa de laatste tijd ook niet veel rede gehad om te lagen,
MAAR we zijn weer bezig om uit de narigheid te komen alhoewel bij sommige dingetjes het on omkeerbaar blijft!
Snel wat leukers vertellen nu, ik heb het een keer gehad he?
Een hamer op mijn voorhoofd! Gelukkig niet hard genoeg weliswaar maar toch….
De hamer gleed uit de hand van mijn maat……. ( ik heb hem toen terug gekopt helaas! )
En zal het er zelf ook maar bij schrijven, ja ja tis daarna nooit meer goed met mij gekomen!
Iedereen Gezonde en Vriendelijke Groeten van hier!
Rob
Terug on topic maar weer!
Koppen van een hamer is een slecht idee Rob.
Over 'aarde ' stond er niet een "aarde-tuner "in een ARRL boek? Moet ik even opzoeken.Iets om storingen weg te filteren.
Op 20 november 2020 01:38:17 schreef Herman - Belgie:
[...]Tav Frederick , Ik heb er totaal geen weet van dat Megger een merknaam zou zijn , wat ik alleen weet dat het naam van een meet toestel is. Nu snap ik vanwaar die naam komt.
Het staat nochtans keurig uitgelegd in de link die je hierboven opgaf:
Meggeren is een zgn verwaterde merknaam. (zo zijn er velen, zeker in BE) de merknaam gaat dan door voor een soortnaam. ( geef eens een bic..) en in dit geval zelfs een werkwoord. "Meggeren"staat voor isolatiemeten. Uiteraard maakt Megger ook andere meters. Baxter maakt ook meer dan infusen
@TS, weet je nu uit alle "antwoorden" wat je moet doen? Rommelig topic geworden.
Randaarde is dus voor de veiligheid van jezelf. Apparatuur met een randaarde stekker moet in een randaarde stopcontact. Als je dat niet hebt is het sterk aan te raden om aarde aan te leggen (geldt voor je hele huis eigenlijk).
Jouw end-fed zal deels baat hebben bij deze aarde omdat je daarmee je set op "aarde" nivo zet, en indirect ook je antenne via de coax. Nou is dat voor HF niet zo'n goede manier om je 0-voedingspunt van je antenne aan aarde te krijgen. Beter is om bij je voedingspunt een eigen HF aarde te hebben. Voor end-fed niet heel erg nodig (is hoog-ohmig), maar wel beter.
Conclusie, begin eerst maar eens met die randaarde
We weten de woonsituatie van de TS natuurlijk niet.mss woont hij wel 10 hoog en kan hij helemaal geen aarde slaan.
