Electronisch voorschakel apparaat TL gaat niet aan
Ik heb een Electronic ballast voor fluoriscentie lamp van 3AAA geschikt voor een T8 van 36W
De evsa doet het niet
Ik heb een schema gemaakt van het evsa
Balanced TL 2x18w.pdf
Ik meet op de uitgang (tussen punt 1 en 6) een spanning van ca 48V
Als ik naar de spannings vorm op de trafo (L5-L6-L7) kijk zie ik een piek met een uitdovende trillings vorm van ca 250Hz
Ik zie met de diodetest op Q1 en Q2 verschil in doorlaat
Heb ze er van de print gehaald om zeker te zijn dat het in Q1 en Q2 zit
Q1 b-e 0,56V b-c 0,68V
Q2 b-e 0,56V b-c 0,57V
Wie kan mij op weg helpen wat er fout gaat
Mvg
Harrie
t beste is, deksel kliko open, ding erin en andere bestellen. aan deze prullaria is geen eer te behalen, zeker zo'n plekmerk niet..
Meet Q1 en Q2 eens tussen C en E in 2 richtingen.
Denk even niet nauwkeurig gemeten
Deze waarden nu gemeten
e-c b-e b-c
Q1 2,81V 2,85V 0,56V
Q1sper 0L 0L 0L
Q2 0,61V 0,60V 0,56V
Q2sper 0L 0L 0L
Is Q1 verdacht?
Op 19 november 2020 10:33:13 schreef ZeHa:
e-c b-e b-c
Q1sper 0L 0L 0L
Q2sper 0L 0L 0L
Is Q1 verdacht?
Ding inderdaad weggooien en voor minder geld led buis bestellen.
thuis ook gedaan geen seconde spijt van...
Philips buis met leds kost 6-8 euro.. +/-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Op 19 november 2020 10:51:02 schreef -chefke-:
Lachen zeg, die kende ik nog niet. Kun je gewoon in een bestaand armatuur gebruiken! (indien nodig de starter etc. eruit/vervangen als ik het goed zie)
inderdaad, alles eruit rechtstreeks de twee draden aan de blauwe en de bruine van één voetje ( wel de goede) en daar heb je veel plezier van.
Ik ben van 180 naar 60 watt gegaan, wel iets minder licht maar nog steeds ruim voldoende :)
Op 19 november 2020 11:26:45 schreef -chefke-:
...rechtstreeks de twee draden aan de blauwe en de bruine van één voetje ( wel de goede)
Het venijn zit in de opmerking: wel de goede. Als je de ledbuis andersom zet blaas je de zekering op omdat er in het andere eind een doorverbinding zit.
Een beter manier is: fase op 1 kant, van de andere pen omlopen naar de andere kant en daar op de andere pen de nul. Dan maakt het niet uit hoe je de buis er in steekt.
Staat hier uitgelegd: https://www.abc-led.nl/webshop/led-tl-en-armaturen/led-tl-armatuur/
Stukje naar beneden scrollen.
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op 19 november 2020 11:58:48 (12%)]
TinusTech
De VSA van een LEDbuis zit in een heel klein stukje buis gepropt. De warmte kan moeilijk weg. Lijkt mij funest voor de levensduur. Zijn daar gegevens over?
Bovendien geven de meeste LED buizen minder licht dan de vergelijkbare TL.
Redenen waarom ik kort geleden toch weer TL heb gekocht. Daarvan weet ik uit langjarige ervaring dat ze lang meegaan.
