De Cd speler van de UCD-70 en UCD-250 zijn gelijk.
Er is niet veel te vinden van het probleem van deze CD speler.
Karl-Heinz Monshausen schijft er wat over.
En geeft goede uitleg om de CD lade los te halen.
En de maten van de CD snaar.
Als je de lade verwijderd even goed opletten hoe de lade er uit gaat.
Met terug plaatsen moeten de witte nokje op de juiste plek komen.
In geopende stand staat de nok goed.
Bij mij was de lade snaar niet stuk.
Ik dacht aan vervuiling of oud vet.
Wat ik niet wist was de motor poelie slipte op de snaar wat ik niet zag en wist.
Dus mogelijk kun je het zien voordat je de CD speler er uit haalt en het tandwiel tegen houd.
Zo ja, dan bestel je een nieuwe snaar en je hoeft alleen de lade er uit te halen om de snaar te wisselen.
Maar goed hier onder enige uitleg over het testen van de lade motor.
Mijn snaar slipte toen ik de CD lade er uit had gehaal en het tand wiel vast hield.
Voor de test de snaar in gekort en met twee seconde lijm weer vast gezet.
De Cd speler is met drie schroeven er uit te halen zonder de voorzijde los te halen.
Nadat alle connectoren zijn los gehaald heb ik 5 volt op de lade motor gezet en kon ik de motor testen.
In de service manual is de sluit spanning 4.5volt en de opening spanning 5 volt.
Met drie batterijen van 1.5 volt lukte het ook om de lade te openen en te sluiten.
Bij mij werkte het, dus de motor is heel.
Ook heb ik een foto van de motor schakelaar genomen aan de onderzijde.
Ook nog iets vreemd mijn lade van de DENON UCD-70 ging na openen gelijk weer dicht.
Nadat de versterker en Cassettedeck er niet meer opstond was het probleem over.
Het zwaarte blokje op de CD speler iets in gekort.
Door het gewicht van het setje ging de la niet helemaal open.!!!
Als bijlage enige foto`s van de CD speler.
