Ik heb hier een through hole HI7190ip. Deze is alleen nog maar in smd te leveren (a 30 euro). Ik weet 90% zeker dat hij kapot is.
Is er een vervanger of weet iemand of er adapters van smd naar TH te koop zijn (op voorraad bedoel ik, dus niet via ali-expres ofzo want dat duurt te lang) Zit in een calibratie thermometer dus het moet qua prestaties minstens zo goed zijn.
Voor ik de boel modificeer, maar ook om er van te leren, zou eigenlijk de ADC wel willen testen, mijn LA kan SPI bus maar of ik weet niet helemaal hoe dat in te stellen qua triggering en decodering (of er komt idd gewoon niks zinnigs uit). De uitgang geeft wat "data" en 24 x hoog, ongeacht wat er op de ingang gebeurd. Op de ingang gaat het wel goed.
Meestal test ik ICs op een breadboard of met mijn DIY IC tester maar dit ding heeft volgens mij een processor nodig om aan te zwengelen.
Is het mogelijk hem handmatig te "bedienen" met scoop/LA op de uitgang ? (Net zo als je dat kunt bij de 8 bit computer van Ben Eater)
https://nl.mouser.com/ProductDetail/Renesas-Intersil/HI7190IBZ?qs=cbl4… voor info
