Accu auto aan vervanging toe?
Op 22 november 2020 11:17:27 schreef EricP:
Op zich heb ik wel vertrouwen in Fluke. Maar dan nog steeds: dat het een merk is wat doorgaans best goede spullen maakt, is geen enkele garantie voor jouw meter. Dus eerst eens in het boek kijken wat de toleranties zijn. Als het opeen 0,5% en 1 digit, maar wel met 2 cijfers achter de . is, dan hebben we al een ander verhaal. En ook eens kijken of je je meter kunt controleren als je zo dicht tegen de nauwkeurigheid aan zit.
Ik doe dat - als nauwkeurigheid 'belangrijk' is (en ik hoop dat fred101 niet mee leest :) ) door met mininaal 2 meters te meten. Zeggen die hetzelfde, dan zou het kunnen dat het wel ongeveer klopt. (al heb ik de Flukes zelf nog nooit op 'ellende' kunnen betrappen, ik ben wel eens een uurtje op zoek geweest naar (achteraf) een meetsnoer met een draadbreuk... Had ik DAT maar met 2 meters gedaan...)
Verder helemaal eens met Kruimel.
Deze is het.
https://www.techedu.com/Fluke_73-3.asp
Troost u. Ik heb zo eens uuuuuren zitten zoeken op de verlichting van mijn caravan. Precies een kerstboom.
Door het plooien van het blad was de pin 8 een pin 3 geworden en over gezien. Manmanman was om te ontploffen.
Na een rit 12,1v is vreemd. Direct na het rijden moet je minimaal 12,6v hebbe, meestal hangt de spanning nog even rond de 13,4v om daarna te stabiliseren op 12,6.
Dit is dus lang niet altijd waar. Kijk eens naar deze discussie:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/151773/last
En deze:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/151001/last
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op 22 november 2020 11:39:50 (11%)]
EL83
Tjah bij mijzelf en kennissen/ familie kring om mij heen redelijk wat gevallen toch 'overvallen' geworden met een lege/zwakke of domweg kapotte accu.
2 jaar geleden nog een gevalletje Opel Corsa van toen paar jaar oud. Savonds neergezet en smorgens totaal geen leven.
Overgestart, naar werk gereden en daar aan de lader, na 8u lader eraf en zelfs interieur lampje ging meteen uit
Toch ook zat voertuigen gezien met accu's van 10+ jaar oud.
Meest opmerkelijke geval van volhouden was toch wel met een oude mazda 323.
De auto met originele! Calcium accu was 14 jaar oud toen de auto meerdere weken aan de kant gezet is geworden.
Hierbij is de accu volledig leeg geraakt wegens interieur lampje wat bleef branden. (Normaal per definitie einde oefening voor een accu)
Toen ik er achter was gekomen had ik de accu een nacht geladen en was er vrolijk 2 jaar mee verder gereden tot het moment kwam dat de accu bij verkoop van de auto maar uit 'voorzorg' vervangen is geworden.
Kortom bij start accu's is er niet met zekerheid te zeggen wanneer deze slecht worden, zelfs een getest goede accu kan over een paar dagen defect zijn door bv intern los contact of fijnsluiting in een cel
Als je een beetje zekerheid wilt over de staat van de accu, een beetje garage heeft normaal een accu tester welke ook de interne weerstand laat zien en eventueel zelfs een rapport uitdraait.
Voor wat extra zekerheid kun je ook een jumpstarter aanschaffen, tegenwoordig kosten de lithium varianten iets van €50-150 (afhankelijk van merk, zelfs van Cranenbroek verkoopt ze). Relatief hoog startvermogen en compact formaat, zelfontlading is zo goed als afwezig waardoor je maar een paar keer per jaar even een nachtje de lader eraan hoeft te hangen.
Ergste is dat ik na voor/ tijdens/ na het tanken de jumpstarter al meermaals heb moeten gebruiken voor iemand anders :o
Ach ja weet ik wel dat deze nog functioneert :7
Op 22 november 2020 11:37:55 schreef Ex-fietser:
En deze:
Had me slecht uitgedrukt. Topic aangepast.
Na een rit en even +/- 15 minuten gewacht was de spanning 12.1V
Een zes jaar oude accu zou ik gewoon vervangen want het is een slijtageonderdeel. De mijne had het acht jaar uitgehouden. Die startte ook nog goed. Maar het systeem signaleerde wel een lagere capaciteit in de boordcomputer het resultaat was dat ie het nodig vond het start/stop systeem uit te schakelen. Dat vergt veel van de accu, vooral als de kou eraan komt zakt de accucapaciteit flink in. Meestal is er in december een run op accu's en de Wegenwacht maakt overuren :-)
Op 22 november 2020 11:45:54 schreef v4lover1:
Maar wat meet je direct na aankomst?
Op 22 november 2020 12:13:31 schreef RAAF12:
Klopt.
Start stop wordt automatisch uitgeschakeld bij mijn wagen.
Dat is wel een stukje belangrijke informatie dat je hier de hele discussie onbenoemd hebt gelaten... :S
EricP
mét CE
Dan is de vraag... wat kost een accu per jaar en wat kost de motor laten lopen? :)
Het kan ook niet anders dan dat de capaciteit wat minder is na een paar jaar. Blijkbaar vindt jouw auto zelf dat je een nieuwe moet kopen.
Dat de spanning zo laag is na het rijden kan wel kloppen. Die start-stop systemen zijn er voor het milieu label. Het idee is (oa) dat wanneer je remt op de motor, er wat in de accu gepropt kan worden wat dan niet uit de dynamo komt. Vandaar dat de accuspanning bij rijden zo laag is - het is helemaal niet de bedoeling om de accu zo snel mogelijk vol te laden.
Per saldo denk ik dat - als die auto verder gewoon goed start - die accu best nog ff mee kan. Maar ja, als de auto zeurt dat de capaciteit te laag geworden is... Tsja...
Geen idee wat 'overstarten' voor een kreet is... maar... dit klinkt als een accu waar 1 set platen in een cel los gekomen is van het stukkie lood wat naar buiten gaat. Dat zou zomaar eens een mechanische oorzaak kunnen hebben (mechanisch zwak verbonden en over een hobbel rijden). Dat kan ook zomaar lukken met een accu van een jaar oud.
'Overvallen' worden door een slechte accu... zou ook zomaar als oorzaak kunnen hebben dat die mensen niet naar hun auto luisteren. Bijna altijd hoor je het wel aan de startmotor - het toerental is iets lager dan bij een 'verse' accu. Of je ziet het aan verlichting die wel erg mee knippert met de startmotor. Alhoewel dat laatste met LED bagger met hun eigen drivertje tegenwoordig niet meer op gaat. Maar ja, daar moet je dan wel een beetje oor / oog voor hebben.
2 vierwielers. Ene accu 2012. Andere 2015. Still going strong!
Op 22 november 2020 12:54:05 schreef EricP:
Is dat recuperen via remmen niet voorbehouden voor hybride en en elektrische wagens? (en Hybride heeft er een aparte batterij LiIon voor, naast de startbatterij).
Ik bedoel, een gewone wagen met start/stop heeft geen elektrische meelopende motoren die even als alternator kunnen werken.
Heb ik 2x bij een motor en 1x bij een auto gehad, accus waren allemaal minder dan 2 jaar oud
vergeten
Op 21 november 2020 10:13:55 schreef pe:
Wat je ook kunt doen.
De verlichting aanzetten en dan starten ,daarna het contact meteen weer uitzetten.
Dit enkele keren herhalen.
Blijft de auto goed starten na 5 of 6 keer dan heb je een goede accu die de winterhaalt.
Wordt in de garages vaak ook gedaan.
Groetjes peter
Dat is best zo te doen maar wel een moment opname alleen geldig bij de buitentemperatuur van dat moment.
Vergeet niet dat de accu capaciteit (hoe goed hij nu ook lijkt) flink afneemt bij temperaturen onder nul. Bij -20°C kan dat wel -50% capaciteit zijn, Ja...dat geldt ook voor Nieuwe accu's
Vandaar dat ook de meeste startproblemen in de winter ontstaan, dan vallen de slechtere accu's door de mand!
EricP
mét CE
Maar wel een dynamo op de motor die door de ECU meer of minder bekrachtigd kan worden... Feestje gaat uiteraard niet op als de de koppeling ook intrapt :)
Op 22 november 2020 13:10:35 schreef kris van damme:
Bij BMW heet dat *Efficient Dynamics. Klopt helemaal wat Eric zegt. Bovendien: een belaste dynamo draait moeilijker rond en dat kost brandstof.
Even los daarvan: een start/stop systeem is met een knopje uit te schakelen. Zelfs permanent of in de auto zelf of in de software. De startmotor levensduur zal minder worden bij constant gebruik van het systeem. Het zijn EU regels om zo het milieu minder te belasten.
+1.8 km winst :-)
Op 22 november 2020 14:10:54 schreef RAAF12:
Dat hangt er van af. De startmotor kan een BLDC ding zijn. Er zijn er die op de motoras gemonteerd zitten en dan dus ALTIJD met de motor meedraaien. Dan zijn er geen extra "wrijvings" onderdelen" zoals lagers o.i.d. De elektronica kiest er voor om vermogen naar de motor te sturen of niet of andersom.
Als ie (de BLDC startmotor) als klassieke dynamo op de riem zit (ongebruikelijk voor een startmotor, ik weet niet of die configuratie tegenwoordig wel of niet gebruikt wordt) ook dan draait ie al altijd mee en is er geen extra slijtage van het wel of niet gebruiken van dat ding....
[Bericht gewijzigd door rew op 22 november 2020 15:02:08 (23%)]
Helaas was, ik meen Valeo als eerste, het daar niet mee eens en bleek het voor iedereen goedkoper om een traditioneler systeem te gebruiken.
Je bedoelt dat ze "BLDC op de motoras" gepatenteerd hebben? Zucht.
Op 22 november 2020 14:40:18 schreef rew:
[...]Dat hangt er van af. De startmotor kan een BLDC ding zijn. Er zijn er die op de motoras gemonteerd zitten en dan dus ALTIJD met de motor meedraaien. Dan zijn er geen extra "wrijvings" onderdelen" zoals lagers o.i.d. De elektronica kiest er voor om vermogen naar de motor te sturen of niet of andersom.
Volgens mij zitten er 'tanden' op het grote vliegwiel wat aan de krukas van de motor vast zit. Zonder die verhouding klein tandrondsel op de startmotor en groot vliegwiel zou je niet genoeg kracht hebben om rond te draaien op hoge compressie (diesel) motoren.
Op 22 november 2020 14:50:38 schreef maartenbakker:
Honda heeft het onder de naam "Integrated Motor Assist" op de Insight gemonteerd gehad. Als ik Wikipedia moet geloven is het systeem later ook op andere modellen gebruikt, maar ik weet er verder weinig van.
Ah, mooi dat er toch eigenwijze fabrikanten zijn die het zo oplossen.
Op 22 november 2020 15:03:28 schreef rew:
Ik geloof meer dat ze hun afnemers er met een lage prijs en ongewijzigd laten van bestaande montagemogelijkheden van overtuigd hebben om iets verbeterde traditionele startmotoren te monteren. Misschien hebben ze ook nog wel een patent op een startmotor op de multiriem, dat weet ik even niet zeker.
EL83
Tjah ik kan het meestal horen of er problemen aankomen maar het lijkt net of dat de meeste mensen tegenwoordig niet eens weten hoe de motorkap open gaat en alleen naar de garage gaan voor een beurt of problemen (vaker ook nog doorrijden met geel of rood lampje aan).
De caddy van de zaak, altijd 1 slag en lopen. Op een winterdag 10 minuten zonder draaiende motor op contact gehad en vervolgens nog net rond gaan met starten. In zo geval controleer ik even snel de laadspanning na het starten en indien voldoende ga ik gewoon rechtstreeks door naar de garage voor nieuwe accu.
Leuk detail aan dit verhaal: oude accu stond vervolgens paar maanden in een hoekje op het werk en is als noodoplossing de Corsa van vorig verhaal in gegaan. Werkt tot op heden prima en motor gaat tijdens starten goed snel rond.
Op 22 november 2020 12:16:55 schreef rew:
[...]Maar wat meet je direct na aankomst?
Donderdag 20 km gereden.
Vrijdag stil gestaan
Zaterdag kleine rit 5km
zondag stil gestaan
11.6V
Na starten 14.1V
Maandag kleine rit 5km.
Motor af en direct gemeten: 11.6V
Op 22 november 2020 15:39:59 schreef Kruimel:
[...]Honda heeft het onder de naam "Integrated Motor Assist" op de Insight gemonteerd gehad.
Ohja. Zo heet het. Ik heb zo'n BLDC motor op kantoor, uit een IMA.
Op 22 november 2020 15:07:56 schreef RAAF12:
Een (electro/BLDC) motor kan je maken voor ieder koppel wat je maar nodig hebt. De beperking is dat des te groter het benodigde koppel is, des te groter de motor moet zijn. Een dikke motor rondkrijgen kost iets van 100Nm en 100Nm motoren zijn gewoon te krijgen.
Het enige is dat een startmotor iets van 2-4 Kw moet kunnen leveren bij 400RPM. Dan start ie wel. Dat is goedkoop en makkelijk te maken in een motor die 4kW bij 4000 RPM kan leveren en dan een 10:1 tandwieloverbrenging d'r achter. Maak je hem "direct drive" dan heb je eigenlijk direct een 40kW -60kW motor! Die motor zal dus groter en duurder zijn dan je 4kW startmotortje.
Vandaar die IMA: Dat ding kan bij het remmen ook kilowatts terug de accu in duwen.
EL83
Op 24 november 2020 07:50:47 schreef v4lover1:
zondag stil gestaan
11.6V
Na starten 14.1V
Precies de symptomen van een accu met een slechte cel.
Tijd om deze te bedanken voor zijn 6 jaar trouwe dienst en te vervangen door een nieuwe.
Let wel op, bij auto's met start/ stop systeem etc moet er een AGM accu in met dezelfde capaciteit als de originele accu. (En bij sommige merken/ modellen moet de ECU verteld worden dat er een nieuwe accu in zit)
