..maar ik kan de waarde ook aanpassen door er
bij ieder c tje er een aan de onderzijde paralel over te solderen ,
als ik dat zou doen dan zou hij toch gewoon hetzelfde zijn als een orginele japanse tuner , of zie ik dat verkeerd??
Ik denk dat je het verkeerd ziet ja.. Als ik zo de verschillen bekijk tussen de EU- en de jap-versie, zoals geduid door FET, geloof ik niet dat dit je gaat helpen. Het blijft zaak om eerst de VCO te laten locken en hier zijn de component-verschillen zo minimaal, dat die het verschil niet zullen maken. Hoewel niet geduid door FET, kan ik me wel voorstellen dat T2 niet in beide modellen dezelfde is. Wijziging van T2 zal de grootste "frequentiesprong" opleveren.
Het verschil tussen boven- en ondermenging is - voor de VCO - wel zo'n 30MHz!! Door een of twee c'tjes te vergroten, ga je dit niet halen.
Als het niet al te veel gedoe is het tunerblikje los te nemen, zou ik op de plaats van T2 een grotere spoel zetten. Maar het heeft wat weg van een wanhoopspoging..
Een tamelijk eenvoudige test voor nu kan hier uit bestaan:
-Isoleer VT (de regelspanning voor VCO (en tuner))
Nu is de VCO "vrijlopend" - ook in originele toestand.
-Meet met je frequentieteller de freq. op F. OUT.
-Verdraai T2 (en TC5) en laat eens horen wat je zoal vaststelt
Je doet dit natuurlijk in zowel de originele als de jap-stand. Dit hoeft bij nader inzien niet, want gezien het vrijlopen zal het resultaat hetzelfde zijn.
Ik ben trouwens benieuwd waar FET dit vandaan haalt:
Mengschema: De meeste Europese tuners gebruiken bovenmenging. De Akai gebruikt in de Europese band echter ondermenging, zodat de oscillator ca. 76-97 MHz bestrijkt. De Japanse versie gebruikt wél bovenmenging. De oscillator moet dan dus ca. 87-101 MHz bestrijken. Dat zijn hogere frequenties, en de trimmers halen dat niet zonder meer. Er moeten dus enkele condensatortjes vervangen worden door kleinere waarden.
Jehudy's metingen tonen aan dat de EU-versie op zeker eveneens bovenmenging gebruikt, geen ondermenging. Als FET bij de jap-versie een "omkering" opmerkt, ben ik benieuwd waar dat staat.
