Hier is het bekende schema van de BF961 oscillator/VFO:
Dit schema heeft ook in het FRM gestaan.
Hallo Henk! Het is voor deze frequentie:
https://www.youtube.com/user/n050/videos
Martin ik bedoelde die andere FETjes!
J-Fet zoals de BF245/256 of de J310
Ik heb Gisteren weer eens voor het eerst een(1) piraatje gehoord in Rotterdam,
Het was de zender Mexico hij kwam best goed binnen maar dat was zonder antenne versterker –
Toen mijn eigenste verbouwde versterkertje er aan: https://www.circuitsonline.net/forum/file/63274
https://www.circuitsonline.net/forum/file/63272
En het werd nog beter, maar met die andere versterker van dit schema:
http://www.kolumbus.fi/oh5iy/msobs/bf961.jpg
https://www.circuitsonline.net/forum/file/63463
en toen werd het wat minder, uiteraard kwestie van prutsen.
Voor de rest is het daar rond die frequentie niet HEEL erg druk, MAAR we zijn van de straat!
VrGr Rob
https://senderbau.egyptportal.ch/OSZBF245.htm
Voor de duidelijkheid hier het schema:
Voor de spoel neem je 5 windingen over 6mm met een aftakking voor de source op 1 winding.
Je zal even moeten proberen welke spoel voor de oscillator het beste is; iets meer of minder windingen en uittrekken of samenpersen van de windingen.
Het hangt er ook vanaf welke capaciteit je voor de trimmer gebruikt.
Voor de transistor kun je iedere J-Fet gebruiken als de BF245 de BF256 of de J310.
Voor de voeding gebruik je een spanning stabilisator ic de 7805 of de 7808 ipv. de zenerdiode in het schema.
Och Martin deze heb ik zelf op het internet gezet!
Dit schema is in stukjes gehakt maar is ook zo iets als een vier trapper.
Rond de 5Watt met een MRF237 en stond in het KanaaltjeQ blad ken je dat misschien nog?
https://www.google.com/search?q=kanaaltjeQ&rlz=1C1GCEA_enNL849NL84…
ik heb het schema helaas niet 1 2 3 heel zo als het is maar wel dit:
http://www.oocities.org/ripkipelectriczone/4trap.htm
er stond toen destijds ook een print bij in dat blad, ik zal het eens proberen op te zoeken!
Of het me lukt???
Bedankt voor schrijven weer Martin!
VrGr Rob
Ik heb nu de Illegaal gehoord, die was behoorlijk hard!
Ik heb een poging gedaan om hem aan te roepen maar……
Denk zal eens kijken maar met 4..5 Watt doe je schijnbaar niet veel meer?
Vroeger deed ik dat met die viertrapper met 2,5Watt en open dipooltje binnenshuis!
VrGr Rob
Welke eindtransistor zit daar in?
Was dat met de 2N3553?
Ik haalde daar 1,5Watt uit op ongeveer14V.
Hallo Martin,
Ja dat was met een 2N3553 misschien lieg ik hoor want de meter was ook niet de hoogste kwaliteit!
MAAR ik weet wel dat het verwisselen van de 2N2219A naar de 2N3866 er voor zorgde dat de 2N3553 er meer uit gaf omdat die 3866 meer in de 3553 stopte.
Ook was er het trucje om het pootje van de 3553 zo kort mogelijk aan de weerstand en de condensator naar de min te solderen, scheelde echt enorm veel! (lange/dunne draadjes zijn…..)
OF en dat deden we ook, GEEN weerstand en condensator aan de collector en zo KORT mogelijk aan de min te solderen, MAAR dan wel erg goed koelen!
https://www.hulpnodigmet.nl/wp-content/uploads/2013/06/4tr2_5watt-radi…
nu zit er bij mij een MRF237 op de plaats van de 2N3553 en daar pers ik niet het uiterste uit!
Ik dacht 4..5Watt daar moet het ook mee gaan,
maar heb al gehoord die gasten zitten veelal met koopspul koopdoosjes 100Watt is niks.
En ik heb het gevoel dat veel van hun ook geen optimale ontvangst spulletjes hebben.
Ik mag het misschien niet zeggen maar TOEN, rammelde ik met die 4 trapper Hoek v Holland – Den Haag en zo rond en let wel met open dipool binnens huis op de eerste verdieping.
Misschien doe ik wel iets fout kan misschien ook nog maar zou niet weten wat?
( er zit ook niet veel in omgeving Rotterdam heb ik gemerkt, anderhalve paardenkop! )
Nu ook even met iets anders bezig.
Spoelen voor Middengolf van die stukjes PVC pijp 25..30 en 40MM met een boel windingen er om,
Van dat geïsoleerde draad uit van dat massieve koperdraad uit van dat netwerk kabel.
Dat uit de draai halen een meter of 10…15 ik werd er gek van! Ik dacht doe ik ff! Foutje dus!
MAAR tis gelukt! Kijken voor een veldsterkte metertje of zo.
( had natuurlijk ook spoeltje ferrietstaaf kunnen nemen, heb ze liggen maar dacht probeer dit eens )
Jij Martin / IEDEREEN natuurlijk gezonde en Vriendelijke Groetjes van hier!
( veel Corona narigheid rond om hier! )
Ik geloofde er ook niet zo in, in het begin, MAAR wees niet te nonchalant lieve mensen.
Ik denk er nu ook echt wel anders over!
Rob
Rob,wat lig je toch te klooien met die loslopende zenders...
Koop een pll bouwkitje van 6 of 15 watt en bouw een antenne,klaar!
Fm tuner van de kringloop even bijtrimmen of een sdr,ook zo klaar.
Hou er wel rekening mee dat de piraten horizontaal gepolariseerd zitten.
En een drie elements zit toch makkelijk in elkaar, bijna iedereen zit met een yagi antenne.
Er zit een foutje in het schema welke door Rob is gepost.
Tussen de varicap diode in de oscillator en de twee weerstanden die naar plus en min gaan, moet een weerstand van 47 tot 100k.
Het is dat ik druk bezig ben een project hier af te krijgen, maar ik vind dat drie meter gedoe wel interessant.
Wanneer dat project af is en dat is over drie weken, zal ik mijn FM ontvanger ook eens omlaag tunen (ombouwen) voor die frequenties.
Ik zal dan ook een klein zendertje bouwen van een paar Watt en eens kijken of ik daarmee verbinding kan krijgen.
En ja ik zal ook een antenne moeten gaan maken want die heb ik niet.
Houd er wel rekening mee dat jullie in de 'nieuwe piraten-FM-band' flink zullen moeten stoken met je zendertje.
Stel, de ontvangende tuner was een goeie, gevoeligheid 1,5 µV (mono).
Nu is hij eventjes omgekat naar 70-80 MHz, en weer afgeregeld (zal ik maar zeggen) op beste gevoeligheid.
Maar dat wordt nooit meer zo mooi natuurlijk; stel dat je op 4 µV uitkomt. Ook niet slecht!1
Maar dan moet de zender, om even goed binnen te komen, dus wel ruim zeven maal zoveel vermogen maken: (4/1,5)2 = 7,1
Waar eerst drie watt ruim voldoende was, zul je dan dus meer dan 20 watt nodig hebben.
1Je denkt misschien dat het beter kan, en misschien lukt dat, maar dat is dan maar op één frequentie. De 'tracking' over de band krijg je never nooit goed.
Hallo Saturnus,
Misschien wat eigenwijs maar aan de stabiliteit licht het niet dat ik niet gehoord word!
MAAR sta wel open voor een PLL of misschien is er ook zo iets als een DDS???
Maar waar halen ze/jullie die vandaan Saturnus?
Dat de oscillator ietsjes verschuift tijdens… dat zal waar zijn!
Zelf merk ik het niet dus onstabiel is de oscillator niet echt maar zal met de tijd wel langzaam schuiven.
Hallo ook Martin weer,
Ik heb wel even met een GP gespeeld maar had al wel in de gaten horizontaal,
Nu staat er een dipool 1:1 op 5 meter hoog vrij van alles.
Nu Saturnus er ook over begon,
Als ik een 10,7mhz kristal(filter) X 8 doet? Het is dan geen goeie breedband FM maar is ( Denk ik! )
Nog wel enigszins verstaanbare FM van te maken is dat nog een idee of…?
Oscillator 10,7mhz, buffertrapje, verdubbeltrapje of moet ik daar niet aan beginnen…?
Kheb zo iets een paar keer gebouwd voorheen 34….36 X 3… ( was met een vrijloop oscillator )
VrGr Rob
Hoowww lees nu ook FET zijn schrijven, Hallo ook FET natuurlijk!
En tja als je het zo schrijft dan word het met mij niet veel begrijp ik al.
MAAR nu op die Uniden Bearcat BC9000XLT kan ik de mensen in de buurt toch wel horen (zonder versterkertje)
( misschien vandaar omdat ze met veel grotere vermogentjes zitten )
En dat is trouwens wel grappig dat versterkertje doet het nu wel goed!
Die trekt het signaal echt meer uit de ruis, ALS het nodig is.
MAAR nogmaals veel zijn er hier in de omgeving niet heb ik al wel gezien.
En als ze er zijn is dat met grote pauzes, ze roepen 2 hooguit drie keer en dan is het klaar.
Begrijpelijk wel.
FET ook de Gezonde Groeten van hier!
Rob,bouwkitjes koop je bv bij dutch rf shop,voor dat geld kan je zelf niks bouwen
Antenne idd horizontaal opstellen
Er zijn natuurlijk stations met een paar honderd watt maar ook met 5 watt
Tuners zijn soms om te zetten naar japanse band 76 tm 90 mhz maar veel stations gebruiken ook een sdr ontvanger of een breedbander bv Icom
Hallo Saturnus,
Ik heb gekeken daar maar wat ik daar vind is niet naar mijn zin ( misschien licht het aan mij!? )
Daarbij denk ik niet dat dit een blijvertje word!
Ik heb nu een paar keer geroepen maar die gasten horen mij niet,
En ik wil hier geen grote vermogens gaan stoken 4…5 Watt en ze horen mij niet.
Ik ben bang dat FET gelijk gaat krijgen, nu kan het nog zijn dat ik iets verkeerds doe maar wat???
Ga denk ik eens proberen met een andere oscillator misschien is dit wat:
http://www.oocities.org/ripkipelectriczone/xtal.htm
VrGr Rob
https://dutchrfshop.nl/nl/kits-printen/524-onderdelenkit-drfs06-v21-fm…
Dit dingetje heb ik zelf ook,eindtrapje qqe 06-40 erachter en een 5 elements antenne draai je het hele land door,zelfs duitsland
Klein vraagje nog? kan deze dan ook tot 84mhz omlaag Saturnus?
En toch ook voor dit schema:
een vraagje aan wie het beantwoorden wil/kan?
Ik kan die L3 niet zo goed plaatsen, klopt die?
ik zou denken daar een smoorspoel misschien, maar een spoel?
en L1 zonder trimmer?
VrGr Rob
L3 moet er wel in, maar het is een smoorspoel, die kun je dus ook vervangen door een smoorspoel van 2,2µH tot 4,7µH.
Aan deze oscillator heb je niets als je daar breedband FM wil gaan moduleren.
Met een kristal kun je onmogelijk de frequentie voldoende laten variëren met 75kHz frequentie zwaai.
Ik heb dit al eerder tegen je gezegd, een kristal oscillator is niet geschikt voor WBFM.
Voor de rest vind ik dit een flut schema, er zal wel flink wat aan harmonischen uitkomen.
Mijn advies is bouw dit niet, want het is prul.
Als je dat zo zegt Martin dan begin ik er niet aan!
Maar wat ik wel gedaan heb ik heb dit schema voor de LOL eens vergeleken met –
nog een ander schema van het internet en het klopt Inderdaad niet heb ik gezien.
Want als ik het goed heb waar dient die 12K voor?
( links boven! Zal de microfoon voeding geweest zijn)
Ik zit verder te kijken en zie inderdaad meer wat volgens mij niet klopt!
Zal even dat andere schema laten zien, kun je het zelf ook bekijken:
https://ibb.co/ws569VC
het komt er op neer dat er met die schema’s geknutseld is.
VrGr Rob
@Rob,je kan er een ander picje bij kopen dan loopt ie vanaf 80 mhz (tot 108)
Saturnus heeft gelijk voor slechts 64 euro ben je klaar en heb je een mooie en vooral schone stuurzender:
Specificaties:
- Freq. 80-108MHZ
- Output power: > 6 Watt ++ @ 12,5 Volt
- RF Output Power: 0 to 6 Watts (10W max) adjustable on LCD board.
- Output Impedance: 50 Ohms
- Frequency Range: 80-108MHz
- PLL Steps: 50KHz
- Frequency stability: +/- 100Hz
- Harmonic rejection: >55dB
- Power Supply: 11-13.8 Volt
- Quartz Locked PLL Frequency Control
- Ultra Stable, Ultra Clean Output
- Audio performance: Less than 0.2% distortion, 20Hz-75KHz
- Audio Input Impedance: 10Kohm, unbalanced (adjustable)
- Audio Input Level: 0 dB
- S/N ratio: >80 dB
- PC Board Size transmitter: 145.5 x 53mm
Deze zender loopt al vanaf 80 tot 108MHz in stapjes van 50kHz.
Je hoeft dus niets om te bouwen of te veranderen.
En met een LCD display kun je gelijk zien op welke frequentie je zit.
Deze print past precies in een HF blikje van 140mm lengte, dat is ook mooi en is die gelijk netjes ingebouwd.
Van dat schema wat je laat zien: https://ibb.co/ws569VC
Dient die 12k ohm weerstand om het elektret microfoontje te voeden.
Er zit niet eens een buffer in klasse A achter de oscillator, maar stuurt direct de eindtransistor 2N3866 in klasse C aan, dus hoe kan dit nu werken?
Die kristal oscillator is een overtone oscillator en oscileerd op een veelvoud van de kristal frequentie.
Maar er zit niet eens een afgestemde kring aan L1, daarom is de uitgang ook rijk aan harmonischen.
En zo kan ik nog wel even doorgaan...
Nee dit is eenvoudig gezegd een schema geplukt van het internet waar veel dingen niet aan kloppen.
Voor de geintreseerden is hier het schema van de DRFS6 V2.0 te zien:
https://dutchrfshop.nl/nl/index.php?controller=attachment&id_attachmen…
Een paar vraagjes nog?
Bert Jan liet mij op pagina 2 een filter zien:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/63401/forum-post
Pagina 53 en heel raar maar als je alleen dat schema wil afdrukken is het BLZ55
Dat filter is(vind ik best groot!) nu kan ik mij herinneren dat ik wel eens –
het schema van de stentor heb gezien waar ook zo’n zelfde soort filter bij stond!
Heeft iemand DAT schema misschien nog voor mij? ( was gloof ik met 1 of 2 Trimmers 6/60pF )
Ook nog een andere vraag over DIT schema, is het niet mogelijk(moet haast wel!)
Om dit schema wat betreft spoelen te verkleinen? ( berekenen? )
( en ja volgens mij was dat het schema waar ik het al eerder over had! )
dus moet kunnen, alleen kan IK dat niet!
FET je hebt niet een klein beetje gelijk, maar HEEL ERG GELIJK!!!
Iemand?
VrGr Rob
Beste Rob,
Dat filter wat je laat zien is een bandpass filter, zoals ook op dit schema staat.
Wanneer je op Google zoekt naar adjustable 2mtr bandpass filter zal je meer info tegenkomen.
Zoek ook eens op helical filter dat is ook zoiets, maar dan een stuk selectiever en dus beter.
Zo te zien aan de spoelen zijn L1 5 windingen over 6mm en L2 5 of 6 windingen over 10 tot 15mm.
Beide kan, het is afhankelijk van de waarde van de afstem condensator, dus even proberen.
De koppeling tussen L1 en L2 zit voor L2 op 1 winding vanaf het koude eind.
Wanneer je de afstem condensator klein kiest in capaciteit dan wordt L2 groter, maar het belangrijkste is dat de banddoorlaat smaller wordt, het filter wordt daardoor een stuk selectiever.
Voor die afstem condensator kun je ook eventueel twee koperen plaatjes nemen die verder dan wel dichterbij elkaar komen, je hebt dan een zelfgemaakte afstem condensator.
Wanneer je gewoon een laagdoorlaat filter voor de "piratenband" wilt hebben kan dat natuurlijk ook.
Deze heeft een afsnij frequentie van 90MHz.
Dit filter heeft een demping van 39dB op 160MHz.
Och, ik heb voor mijn beurt gepraat! Het valt wel mee met het formaat!
Alhoewel als iemand is die dat schema heeft van dat filter wat bij die Stentor stond,
Altijd graag!
Het 50…. 185 MHz filter heeft de volgende gegevens: C = 100 pF,
LI = 4 windingen met een binnendiameter van 6,3 mm en een spoellengte van 13 mm,
L2 = 4 windingen, 13 mm binnendiameter en 16mm spoellengte
met een aftakking op 1 1/2 winding van de koude kant.
Voor LI en L2 wordt 1,3 mm Diam. vertind of verzilverd koperdraad gebruikt
VrGr Rob
HOOWWWww zie net dat Martin ook gepost heeft!
Hallo Martin,
Was even aan het kijken wat je tussen buffertrapjes zou kunnen doen.
Maar het nu genoeg informatie om het uit te broeien denk ik.
VrGr Rob
