Op 29 november 2020 09:54:23 schreef kitman:
Die weerstand moet die dan voor de 5V, of zoals eerder vermeld voor de Puls en Dir. Dus 2 keer per driver?
Ik lees hier 2 verschillende antwoorden.
Dat komt omdat er vaak ook wel meerdere mogelijkheden bestaan waarvan de ene werkt maar de andere toch beter is. Daarvoor zou je toch echt dieper in de datasheet van de ACT motor DM420 moeten duiken.
https://www.exp-tech.de/media/pdf/ACT/DM420.pdf
OP blz 4 staat het schema. Hij is een beetje verwarrend. Het linker deel kan je even negeren dat is feitelijk de BOB. Het rechterdeel is de stepper driver.
Ze hebben daar vanaf de 5V ingang via 3x een weerstand van 270Ω spanning gezet op de ingangen van de optocoupler. En de uitgang moeten daarna naar - geschakeld worden. Als je dan ook 5V erop zet hoef je niets te doen.
Nu wil je deze ingangen met optocoupler voor 12V gaan gebruiken. Als je dan 1 weerstand gebruikt dan moet die tussen de 12V en 5V aansluiting. Als je dan maar 1 ingang activeert dan krijgt die precies genoeg stroom om goed te werken, gebruik je 2 ingangen tegelijk zoals direction en pulse dan halveert de beschikbare stroom.
Het is dan in mijn ogen beter om 3 weerstanden van 1kΩ te gebruiken en direct 12V op 5V aansluiting te zetten. Zo word dat ook aangegeven in da datasheet van de DM420. Daar staat 3x een R.
Dat daar een R staat en geen waarde komt opdat je voor elke spanning anders dan 5V die moet uitrekenen de waarden voor 12 en 24V staan eronder vermeld.
Dat komt dus omdat veel mensen niet dieper kijken door de datasheet te raadplegen. Als je echte antwoorden wild zal je ook naar de echte feiten moeten kijken en dat als vrijwel altijd de datasheet. Hier staat het ook duidelijk in het schema getekend dat er 3 weerstanden nodig zijn.
IK hoop dat het schema in de datasheet duidelijk is voor je, zo niet laat het dan weten.
