Op 17 december 2020 19:28:55 schreef Joentje1978:
Je geeft aan dat als er een cel defect is dat je de accu dan niet meer met een nieuwe cel tot leven kunt wekken omdat er een bitje in de software veranderd wordt die ook de fietsenmaker niet terug kan zetten.
Dus de "mythe" of "de leugen" klopt dus wel voor een deel.
Zolang er nog geen 0003 Error in het schermpje heeft gestaan is er nog hoop.
na een 0003 melding is het definitief over!
Je geeft ook aan dat als de BMS spanningsloos is geweest dat je de accu moet balanceren, is dat iets wat je zelf kan of moet je daarvoor naar een fietsenmaker met een interface?
Je kunt het zelf doen. Gewoon de fiets aan de spanning houden het onderhoudsprogramma in de processor doet de rest.
Ik weet dat de microprocessor deels uit te lezen is, misschien staat dat "bitje" daar wel in en kun je deze zelf met een AVR-interface terugzetten.
Ik wens je succes er zijn u al vele voorgegaan die een poging hebben gewaagd.
Er is hier op CO een mega topic over de sparta banaanaccu met alle mogelijke info die je maar kunt wensen.
Korte samenvatting.
Geen 0003: Cellen nameten op capaciteit zie menig topic.
zonodig cellen vervangen.
Wel 0003 Cellen nameten op capaciteit zie menig topic.
zonodig cellen vervangen. En Printje vervangen of Cpu switchen met een ander banaanprintje zonder 0003. helaas moet je dan weer langs de fietsenmaker om de motor en display aan te melden.
