Capaciteitsmeting Ebike batterij
Beste,
Iemand een idee hoe ik de capaciteit van een ebike batterij het best kan meten? Zelf denk ik aan het in serie aansluiten van autolampjes (3x 12volt, 1.75ampere) en deze op de ebike batterij aansluiten. Geeft dit een goed beeld? Ik heb dit 1x gedaan en accu wordt volledig leeggetrokken. Kan dit kwaad? Iemand een beter idee.
Deze site vond ik elders op het forum:
http://pe1grl.khds.nl/batcap/batcap.htm
Iemand daar ervaring mee?
[Bericht gewijzigd door Ylias op 29 november 2020 06:55:30 (15%)]
Als het goed is, sluit het BMS je lampjes af als de accu te leeg dreigt te worden. Als ie dat ook echt doet, dan moet je nog in de gaten houden na hoe lang dit gebeurt.
Wat bij sommige fiets-accus het probleem blijkt te zijn is de interne weerstand. Bij zeg 2A ontlaad ie dan rustig en houdt het zeg 4 uur vol: 8Ah (dan denk je 80% van origineel, mwah, dat is nog wel wat). Maar zou je hem met 10A belasten dan blijkt ie in 12 min af te slaan: De interne weerstand is zoanig hoog dat het BMS heel snel detecteert: die is onder de 3V, laten we maar afslaan. Nu meet je maar 20% van de originele capaciteit....
10A bij een 24V accu is zo'n 240W, dus binnen het normale gebruik kan zoiets echt wel voorkomen.
Dank je Rew,
Is er een betere manier om de capaciteit veilig te meten?
Met een ding wat er speciaal voor is. De meeste algemene "acculader" dingen kunnen dat. IMAX B8 bijvoorbeeld. Maar die gaat maar tot 8S.
Ik heb een "dummyload" die tot 150W kan ontladen en dan kan je instellen: "Bij 30V stoppen". Dat lijkt me wel fijn.
Op 29 november 2020 17:53:33 schreef rew:
Dank je,
Heb je meer info over de “dummyload”?
Ik heb in het verleden meerder Sparta ion banaan accu’s getest, vond het jammer om het op te stoken als warmte in een dummy load.
Daarom sloot ik het te testen pack aan via een watt / capaciteit meter op een IMAX B8 waarmee ik dan weer een ander nog te testen pack oplaad. De IMAX B8 kan geen 24V voeding aan dus het pack werd in 2 delen ontladen.
Dc Power Analyser Watt Volt Amp Meter
https://nl.aliexpress.com/item/4000152704507.html
