Ik neem aan dat zo'n ICL wel bruikbaar zal zijn: https://docs.rs-online.com/c4d6/0900766b816faeb8.pdf
Ik heb laatst aan ledstroom gemeten. Was een 300 mA led, bij het eerste opstarten trok hij heel kort meer dan 1,5A. Deze led wordt steeds iets van een halve seconden aangezet. Als hij uit gaat worden er rode leds aan gezet om te meten en zo wisselen ze steeds (wit is voor een camera in de "meetruimte"
Maar vreemd genoeg doet hij dat dus alleen bij de eerste keer aanzetten. Blijkbaar is de stroombron nog niet helemaal klaar want daarna trekt hij maar 250 mA zonder overshoot.
Zit het relais tussen driver en leds of tussen driver en het lichtnet ?
mét CE
@fred: inderdaad... raar verschijnsel. Zal wel een elco zijn die opgeladen wordt... Boel gaat 'uit' als de spanning aan de ingang verdwijnt, maar de elco is dan nog niet leeg. Best kans als je elke keer 10sec. zou wachten, dat je elke keer (een deel van) die inschakelpiek terug ziet...
Aangezien TS schrijft dat ze allemaal hun eigen driver hebben en praat over 1 relais / SSR... Lijkt de aanname dat de 230V kant geschakeld wordt 'veilig'. Het probleem is natuurlijk de driver. Primair brugcel-elco. Geen PFC (zo verwacht ik...), want daar is het vermogen te klein voor. En al die 57 elco's willen bij het inschakelen van het relais van 0 naar zeg 300V ofzo opgeladen worden. Tegelijk...
Op aanraden, om te proberen of het een oplossing kon zijn heb ik er een solid state relais tussen gestopt (Fotek SSR-40AA)
https://www.instructables.com/The-inner-workings-of-Counterfeit-FOTEK-…
Da's chinese meuk met een 10A triac, nog een wonder dat het zo lang gewerkt heeft, koop een "echt" solid state relais van Crydom.
https://nl.farnell.com/crydom/d2425-10/ssr-25a/dp/1200216
Maximum 1 Cycle Surge Current (50/60Hz) [Apk] 239/250
Precies, die fospech relais zijn zware ellende.
Idd, ze hebben allemaal hun eigen driver. Dat gaat een enorme klus worden om alles om te zetten naar meerdere groepen of minder drivers. Minder drivers gaat eenvoudiger zijn ( denk ik).
Er zijn ook drivers die met apparte stuuringang aan en uit gezet kunnen worden. Je kunt eens kijken of jij per ongeluk zoiets hebt. Anders kun je elke led zijn eigen solid state geven of groepen maken. Je hebt nu 57 leds en drivers op een solid state zitten. Als de opstart stroom per led 1 ampere is, loopt nu er dus even 57!!!! ampere. Verbazingwekkend dat die solid state het nog twee jaar heeft uitgehouden. Nu zal dat nmiet waar zijn omdat die 1 ampere een aanname is. Maar je stroom is zeer waarschijnlijk echt veel te groot
Misschien werkt 6 groepen van 10 leds en drivers en dan elke groep op een solid state wel jaren lang goed?
of gewoon een inrushcurrent limiter er tussen (EPCOS). Die dingen zijn ervoor.
Met een beetje mazzel heb je er maar een nodig in de fasedraad voor alle armaturen tegelijk (dus net na of voor het relais).
Als van de inverters de ontladen elco's samen 0,1 Ohm vormen bij inschakelen, dan heb je met zo'n limiter van bijv 1 Ohm al een inschakelstroom die slechts een tiende deel is!
[Bericht gewijzigd door buzzy op 3 december 2020 14:43:27 (30%)]
Een hoop opties .... dat klinkt veelbelovend .... bedankt.
@ Arco: https://www.amazon.de/-/en/WITTKOWARE-ICL-16R-Intake-Current-Limiter/d…
Dat ziet eruit als een simpele oplossing , heeft dat kans van slagen? voor die 25 euro il ik dat graag proberen. En dat zet ik dan tussen de Homeautomation relay ( fibaro FGS) en de drivers-LED? . Dat gaat het snelste zijn , zonder iets om te hoeven bouwen.
@Roland van Leusden.... ah ... is weer chineze rotzooi wat ik heb gekocht .... super ....
Een andere SSR ertussen , betere kwaliteit: D2425-10 Klinkt ook als een eenvoudige/ snelle oplossing.
@ Ex-Fietser; die Leds wat ik nu heb , is 100% zeker ook chineze meuk, dus zal zeker niets iets speciaals zijn ... heb er al eens een moeten vervangen en was zoiets:
https://www.ebay.de/itm/LED-Driver-Trafo-3W-7W-10W-18W-25W-36W-Netztei…
De oplossing om alle drivers weg te nemen en tussen elke rij en daar dan een andere driver tussen te zetten , totaal worden dat er dan 6 of 7. Dat kan ook , maar erg veel werk.
*edit* , nog een 3e optie:
Het liefst kies ik voor optie 1 of 2 of 3, dan hoef ik het minst te breken en het minste werk.
Wat is de mening van de profi mensen? Heeft optie 1,2 of 3grote kans van slagen of optie 4 nemen. Als optie 1 -3 geschikt is , welke dan nemen?
Bedankt voor de hulp ,
Cor
Als je voor die Inrush limiter gaat zou ik 'm niet via Amazon kopen, de fabrikant klopt al niet, want dat is MeanWell en niet WITTKOWARE
Met verzending erbij is het ook niet goedkoper dan via Farnell, waar je zeker weet dat je origineel krijgt.
https://nl.farnell.com/mean-well/icl-16r/16a-ac-inrush-current-limiter…
Persoonlijk zou ik gewoon voor de degelijke SCR van Crydom gaan, spaart ook de contacten van je fibaro FGS die ook een beperkte capaciteit hebben.
Jammer vind ik het wel dat Fibaro een marketingspel speelt en de unit heeft uitgevoerd met 2 relais die maar 1,5kW aan kunnen.
Uit je eigen link.
Ik heb hier ook veel relais in die module bordjes 1-8ch, merk dat als ze nieuw zijn dat ze nog wel eens plakken, ff met schroevendraaier erop tikken, b.v. in de entree met 3xleds op e27 dus eigen driver, begin ff last van gehad, en laatst ook met de UPS en extra 24v voeding, UPS ging op noodstand, maar die 230v/24v bleef plakken, resultaat dat houd de UPS wel ff vol, als die accu's bijgeladen worden, ff paar keer tikken komt de relais los, lijkt wel nieuwigheid
Nee, dat noemen we 'goedkope brol'...
Op 3 december 2020 17:03:42 schreef Arco:
Dat is het zeker, het is de goedkoopste rotzooi die je maar kunt vinden, maar ik heb 75+ relais hier, keertje tikken als ze nieuw zijn is niet erg, verder mishandel ik men relais hier ook wel boiler 1200w, maar ook speakers, maar gaat goed op die goedkope meuk, ik weet niet wat een goed relais kost 5-10 euro ? x75
Die van die boiler moet ik wel elke 5-7 jaar vervangen, maar goed ik denk dat normale relais die 1200w aan/uit ook niet leuk vinden.
Kwam er laatst achter dat ik die 10a relais op een 16a groep had, ook al is de verbruiker maar 5a, hij moet natuurlijk wel tegen de 16a sluiting kunnen, ook maar achter een 10a groep gegooid
mét CE
Vuilbak open.
Brol erin.
Vuilbak dicht.
Je denkt toch niet dat ik elke paar jaar een relais ga vervangen als ik met 1x 10 of 20 euro uitgeven er nooit meer naar hoef te kijken he?
Hehe NOOIT meer ? denk dat dure relais ook wel sterven onder een load van 1200w, wellicht iets langer ofzo, maar alles gaat eraan uiteindelijk.
Ik koop de 5v8ch relais modules voor 6 euro.
Maar voor het geld zou het pure troep moeten zijn, maar op dat plakken in het begin soms na, doen ze het prima, laatst al een keer bijna 12A doorheen gehad, daar is het dan ook weer niet voor gemaakt
Btw is er een goed alternatief voor die relais bordjes, met 4 relais, schakelen dmv nul ?
Eigen topic maken lijkt mij.
Heb hier een Crydom solid state relais uit de jaren 70, schakelt nog steeds probleemloos.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op 3 december 2020 18:58:41 (47%)]
bij relais in dergelijke apparaten wordt altijd de opgegeven schakelstroom met een cosinus van 1 opgegeven, maar dat is de last vrijwel nooit en dus houd je met geluk de helft van het te schakelen vermogen nog over.
probeer maar eens een lichtlijn te schakelen met ledbakken waar eerst tlbakken hingen, de 10A lichtschakelaar bakt in no time aanelkaar, een relais mag ook niet de lichtste zijn om lang mee te gaan, 25A zeker nemen.
een ssr helpt wel, maar met hogere stromen hebben die weer koeling nodig, heb een kast met ssr voor verwarmingpanelen boven kassa's in een winkel zo al eens in de fik gezien, veel te kleine kast en geen koeling voor de ssr erin, kwestie van tijd voor er 1 een weerstand zou worden en oranje aanliep..
mét CE
Och... Ik heb er nog een paar die inmiddels meer dan 50 jaar mee gaan. *Ik* hoef - als ik er zoeentje in frot - er echt nooit meer naar te kijken hoor.
Nou, gefeliciteerd. En dan moet ik er tegen tikken om het aan de gang te krijgen. En dat waarschijnlijk nog een keer als het 2 maanden niet geschakeld heeft. Laar maar joh... Ik koop dergelijke ergenis bij voorkeur niet. Doe maar een paar knappe Finder of Schrack relais of een behoorlijk merk magneetschakelaar...
Iets van: Poor Quality Remains Long After the Sweetness of Low Price is Forgotten...
Ik gebruik de ICL-16R om 3 meanwell voedingen in te schakelen. Werkt prima.
Op 3 december 2020 17:16:15 schreef RvEldijk:
[...]Die van die boiler moet ik wel elke 5-7 jaar vervangen, maar goed ik denk dat normale relais die 1200w aan/uit ook niet leuk vinden.
Al 40 jaar dezelfde Klockner Müller voor de boiler in gebruik. Heeft al 2 boilers overleefd. Boiler is een 200 liter type en die zijn normaal 2200 à 3000W. Als relais 1200W al niet leuk vinden wat doe je dan met vermogens van 50kW en meer? Voor bijna elk vermogen is er een geschikt relais.
Sequencer?
ttz bij opkomen voeding gaat de eerste groep aan, delta-t later de tweede groep, nogmaals delta-t later de derde groep, enzoverdr enzovorrts.
delta-t kan daarbij redelijk vrij gekozen worden, maar misschien beter geen veelvoud van 20 mS.
Ok ik wist niet dat relais zo lang mee konden gaan,..jee thanks.
Was er ook niet trots op, meer een observatie, weet ook niet of preventief slaan een optie is , maar was al naar wat beters aan het zoeken naar 25a voor een 16a groep, en wellicht zal ik er nog een topic erover openen.
tijd terug een schakelkast vervangen uit 1956 welke dagelijks verlichting had geschakeld. die pulsrelais deden 8A ( eltako ) maar er waren er al zoveel overleden dat 17 draden los in de kast hingen, steeds meer licht was op de nog werkende relais gezet. de nieuwe relais werden 16A, maar of die de 100 jaar gaan halen
Heb alles nog eens goed nagelezen.
Als ik het zo goed begrijpt zou het zeker niet slecht zijn om alles op te delen in meerdere groepen. Alhoewel dit niet onmogelijk is , is dit een hele klus.
Andere optie is een betere kwaliteit relay.
De optie die ik denk ik het meest ziet zitten is die INRUSH CURRENT LIMITER.
Ga ik hiermee de mist in , of heeft dit redelijk kans van slagen?
Ik zou dan deze willen bestellen:
https://de.farnell.com/mean-well/icl-16l/einschaltstrombegrenz-16a-ac-…
Kan dat de goedkeuring krijgen?
Bedankt voor alle hulp zover!
Cor
