LOGO!: output hoog sturen dmv een timer ,nadat een sensor bv 15 minuten niet gezien is (verlichting parkeergarage)
hallo,
wie kan mij een schets geven van een output die hoog word dmv een timer,
daarvoor zit een sensor die bij 15 minuten geen beweging de output hoog stuurd
Een relais met een wisselcontact?
Frederick E. Terman
Dat klinkt als een 'resettable timer'. De sensor reset iedere keer de timer. Als dat niet meer gebeurt zal de timer uiteindelijk aflopen, op (in jouw voorbeeld) 15 minuten na de laatste sensor-actie.
Dat is vast wel in die Logo te programmeren, maar die ken ik zelf niet.
GJ_
En dan ok weer uit na een instelbare tijd?
De sensor zelf heeft een timer? Als je hem op een Logo aansluit is het natuurlijk handiger om alle tijdfuncties van een sensor uit te schakelen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op maandag 7 december 2020 12:38:25 (64%)
bij geen beweging na 15 minuten uit
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Zoals je omschrijft heb je niets nodig.
Maak een duidelijke omschrijving, dan wordt het voor mij een stuk makkelijker om je te helpen.
GJ_
Sensor ziet beweging -> lamp aan -> 15 minuten -> lamp uit
zo had ik het ook ongeveer,
maar..de logo sturen pulsrelais aan waar de verlichting achter zit.
maar verlichting moet zonder logo bv bij stroomuitval blijven branden.
dus als de pulsrelais word aangestuurd valt de verlichting uit
mischien met een nand ervoor of achter,de timer?
GJ_
Ik zou zeggen probeer het. Er zit in de software een geweldige simulator, voor het geval je die nog niet ontdekt had.
Iets duidelijkere uitleg is wel handig: een normale lamp brandt natuurlijk niet bij stroomuitval (en een noodverlichting gaat vanzelf aan)
logo voeding en pulsrelaisvoeding zijn apart vandaar
ga donderdag met de software weer aan de slag,maar was benieuwd of iemand de gouden tip had :)
GJ_
De Logo is al geen toverij en dat programma is razendsnel aangepast, zeker als het zo simpel is.
Met de simulator is het even snel ook nog eens getest.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 7 december 2020 13:36:31 schreef 173:
Een gouden tip kan alleen maar komen na een gouden omschrijving.
Dat kon je al weten.
Ik snap nog steeds niet precies wat je hebt en wat je wilt.
