Op 9 december 2020 15:47:43 schreef fcapri:
en dat laatste wist ik dus niet. ik weet wel degelijk wat ik doe, maar wist het verschil niet tussen de stroomsterktes in stekkerformaat.
mijn autobrug stond op 400V en had een CEE stekker. ik heb die omgezet naar 3x230 (de 4 motoren in 3hoek en de kast omgezet van 380 naar 220 (schakelaar)).
OK, dan weet je inderdaad wat je doet en had ik dat verkeerd ingeschat. Mea Culpa.
dat heb ik hier 10jaar geleden nog gevraagd.
Toen was ik hier al wel, maar het is mij dan ontgaan of het heeft mijn lange termijn geheugen niet gehaald...
toen ik mijn compressor kocht stond die op 3x230 en zat er zo een antieke bakeliet zwarte connector op (ook hier nog gevraagd). die kan ook 380V aan, anders had ik die niet mee verhuist.
Dat is inderdaad een oudje. Leuk voor de verzamelaar.
omdat in de toekomst alles wel naar 400V zou omgezet worden, want de 3x230V netten gaan eruit, heb ik ervoor gekozen om destijds al alle rode CEE connectoren te gebruiken.
Een pragmatische aanpak. Waarvan het risico te overzien is. Ik zou er zelf dan wel opvallende waarschuwingen op geplakt hebben...
de doe-het-zelf zaak had maar 4 types
blauwe 3P
blauwe 4P
rode 4P
rode 5P, en ik kocht dus een stel rode 5P om uniform te zijn in mijn garage.
had de doe-het-zelf zaak destijds de 16 en 32A variant gehad, ik had het ook geweten. nu had ik enkel weet over blauwe 3P-4P en rode 4P-5P.
Als ze bij de DHZ maar één type hadden, dan is het waarschijnlijk de 16A uitvoering. Maar het is wel zinvol het even zeker te weten want daar zit mogelijk nog een addertje onder het gras.
mijn compressor trekt echt niet meer dan 16A, zowel op 230 als 400V, en datzelfde geldt voor de bandenmachien hoor. die motor laat enkel die plateau ronddraaien, de rest is met perslucht
OK, dan kun je daar dus met een gerust hart 16A stekkers aan zetten die in een 16A WCD gaan.
Maar hoe zit het met je brug? Trekt die ook maar 16A of heeft die 32A nodig.
Als dat laatste het geval is kan je eigenlijk niet met één type stekker en WCD toe. Je kunt namelijk niet zo maar een apparaat wat niet meer dan 16A nodig heeft en waarop de aansluitkabel en de interne bedrading daarop berekend is, zonder gevaar van een 32A stekker voorzien en die in een 32A WCD steken. Het werkt dan wel, maar die 32A WCD is normaal gesproken met meer dan 16A afgezekerd. Meestal met 32A, soms met 25A. Dat is dan niet echt veilig.
Dus als die brug meer dan 16A nodig heeft, ontkom je er niet aan daarvoor iets anders te gebruiken dan een 16A WCD, terwijl je andere spullen wel van 16A stekkers moeten zijn voorzien en waarvan de WCDs met 16 A zijn afgezekerd.
