Ik heb daar compleet overheen gelezen. Ik werd op het verkeerde been gezet omdat hij ook niet oscilleert (ook niet met ander Xtal) Als dat niet hoefde, dan neem ik aan dat ze het xtal wel hadden weg gelaten. Verder wordt er wel tegen aan gekletst. Het overschakelen naar batterijspanning werkt wel. Ik denk ook niet dat het hoofdprobleem daar zit, maar goed is het ook niet.
Vond net nog iets. Er zit een piggyback board achter de inputs waar de thermocouple inputs op zitten. Daarom daar niet verder naar gekeken, de meter wordt alleen met PT100 gebruikt. Daar zit ook een messing buisje met daarom isolatie en daaromheen een spoeltje. Dat blijkt een weerstand te zijn. En die blijkt precies 407 ohm te zijn en gaat naar de hoofdprint via optos naar het pt100 circuit. Oftewel de >400 ohm die de display aangeeft zou dat wel eens kunnen zijn. Ik ga die eens vervangen door een potmeter om te kijken of de display dan mee verandert. Zo ja dan zit het ergens in het schakel gebeuren. Ik denk dat ik daar wel in de goede hoek zit want als ik het board weglaat dan geeft hij even 0.0 graden aan en daarna dat er een aansluit fout is mbt de pt100 aan. Dat board doet dus wel wat voor de pt100 mode. Verder zitten er alleen 4 optos en een latch op die de relais bestuurd.
Maar dat klopt niet met dit: Hij ziet de pt100 wel, als ik een decade ipv de pt100 pak en die verdraai dan zie ik de input van de ADC mee variëren.
Het gaat via 2 chopperamps en een LTC1043 en nog 2 gewone opamps naar de ADC. Maar er gaat dus ook in dat circuit naar die 400 ohm. Hij heeft 2 kanalen, beide reageren het zelfde. Bij overschakelen klikken de relais om. Er loopt trouwens ook een realistische meetstroom door de pt100s. De Vref is ook goed.
De input van de ADC is een soort 3 trap blokgolf met eerst een 5V piek, dan een even lange periode die in amplitude lineair mee verandert met de weerstand van de decade (ipv pt100) Daarna een even lange periode 0V.
De output van de ADC zijn 24 bits en het ding wordt op 3 lijnen bestuurd.
Ik heb een LA er aangehad maar ik kon er niks van maken. Bij de oude waren er veel runts en vervormingen, nu bij de nieuwe zijn het hele strakke pulsen.
Ook zag ik net toevallig dat de adc output soms wegvalt. Als ik dan een tik op de printplaat geef gaat de ADC meestal weer "aan" Andersom ook, kloppen lijkt hem ook te soms te laten afslaan.
De display stond eerst strak op 1 waarde, nu met de nieuwe ADC loopt hij wat op en neer (zo'n 1 tot 10 graden)
Dat kloppen is meestal een teken dat er iets mechanisch verkeert zit. De eigenaar vertelde dat het ding voor hij dit permanent fout deed, het af en toe dit al deed maar steeds vaker en langer. Hij dacht de accus en had die vervangen. Daarna deed hij het nog niet. Zou kunnen dat hij daar iets heeft om gedraaid wat die regelaar heeft vermoord en al die schade dus niets met de oorspronkelijke klacht te maken heeft. Ik heb alle traces, solderingen etc als eerste al onder de microscoop gehad en dat zag er allemaal goed uit.
Iets wat ik niet zeker weet. De ADC heeft een 10 MHz Xtal. Dat draait wel maar het is 1Vpp op 2,5Vdc. Kan dat kloppen ? De processor draait gewoon 5Vpp. En ik kan me van andere circuits geen DC offset herinneren. In de datasheet wordt het ook nergens gespecificeerd (maar ik zal dat nogmaals lezen na de blunder met de RTC De oude ADC deed precies het zelfde dus dat zal dan wel goed zijn.
Meestal maakt het me niet uit maar bij dit soort gevallen mis ik echt schemas en service documentatie.
