Op 10 december 2020 15:18:36 schreef Toeternietoe:
Sorry als ik niet helemaal duidelijk was.Ik kan alleen maar voor NL spreken, lokale en inerlokale verschillen ken ik niet.
Elke leiding dien je te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Dat kunnen mechanische invloeden zijn maar ook chemische en nog meer, maar dat terzijde.
In de grond moet een leiding extra beschermd worden. In de grond komen nu eenmaal extra krachten op de leiding. Een steen kan door jarenlang trillen gaan zakken en zo een leiding beschadigen (ik heb al van alles meegemaakt in mijn werkzame leven). Gelukkig bieden de voorschriften verschillende manieren om de leiding tegen deze mechanische invloeden te beschermen.
Een grondkabel kan (....-as typen etc) Daar zit een stalen vechtscherm omheen dat extra bescherming geeft, maar ook geaard MOET zijn. Bij graafwerkzaamheden heb je kans dat je de kabel raakt en ... lees maar hierboven van @mel bv.
Een kunststof buis KAN ook extra bescherming geven. Ik noemde al een regenwaterbuis valt af, die is niet sterk genoeg, maar een rioleringsbuis steek je echt niet door midden met een schep oid.
Mantelbuis of (Belgie) wachtbuis is ook zo'n bescherming, maar er zijn meer mogelijkheden. Een leiding in een stalen buis aanbrengen mag ook.
Het mooie van een buis is dat je meerdere leidingen er door kan/mag leggen. B.V. Internetkabel, TV, Intercom, alarm, maar ook een waterleiding!.[...]
Als je een grondkabel met extra mantel gebruik dan MOET je die extra bescherming aarden (denk weer aan het verhaaltje van @mel.)Als je geen aarde aan de andere kant nodig hebt dan kan dat. Heb je echter aarde nodig dan moet je de litze onder het vlechtwerk als aarddraad gebruiken. Alternatief is een grondkabel met een extra groen-gele ader. Die bestaan wel, maar is lastig aan te komen.
Een andere kleur ader voor ader te gebruiken dan een groen/gele is niet toegestaan.
Natuurlijk moet het vlechtwerk en litze ten alle tijden geaard worden.[...]
Gelukkig mag je meer oplossingen bedenken,ik gaf het al aan. Niet alle plastic (kunststof) is toegestaan, dat gaf ik al aan. "Gewone" PVC installatiebuis mag ook niet, Hostalit (slagvast) mag wel weer.
Een randaarde geeft niet altijd een extra veiligheid!!!!
Dubbel geïsoleerd is vele malen veiliger dan geaard. Een dubbel geïsoleerd apparaat met aarde is ONVEILIGER dan een dubbel geïsoleerd apparaat ZONDER randaarde.
Voor een ondergrondse leiding: Een leiding in een stevige kunststof buis is beter/veiliger dan een grondkabel.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat de kunststofbuis sterk genoeg is (maar dat wist je nu al)[...]
Dat mag, je mag een grondkabel ook door een buis leggen, dat mag zowel boven als ondergronds.
Hou dan wel rekening mee dat je de kabel dan minder zwaar belasten kan/mag. PVC is GEEN goede warmte isolator(!!!), het is meer de lucht om de kabel waardoor de kabel zijn warmte minder goed kwijt kan.In de NEN1010 zijn tabellen te vinden voor kabelbelasting angelegd onder verschillende omstandigheden. Gewone kabel, grondkabel in buis, niet in buis, in leidingkanalen met meerdere kabels (kabelgoot) etc etc.
Om welke kabeldiameter gaat het? en welke lengte?
bij 2,5 qmm maakt het niet veel uit, maar kom je in de grotere maten (35qmm en meer) dan kan het nogal wat uit maken. Maar bij die kabelmaten telt er wel meer.Duidelijk?
Zeker weten, dit verklaard een hoop.
Ik was van plan de grondkabel door een installatiebuis te leggen, maar dat idee wordt hem dus niet, ik maak er wel een rioolbuisje van, die heb ik nog liggen.
Nooit geweten dat een waterleiding er ook door heen mocht. Ik zou nooit gedacht hebben, leg ook niet snel een waterleiding door een kabelgoot.
In dit geval komt het water van een andere kant en is het ook niet nodig, maar wel goed om te onthouden.
Bedankt voor de heldere uitleg.
