QFU1.2 CI+ keys terug in NVRAM zetten
Heb hier een QFU1.2 staan met een kapotte NVRAM.
Het fenomeen is dat die tv enkel opstart als je de OK, of pijl onder toets ingedrukt houdt. Je plaatst software op een USB stick in het toestel. Alles gaat goed tot je aan het schrijven van de "boot files" komt. Dan krijg je een fout dat het software updaten mislukt is. Resultaat: geen software op het toestel.
Van een donorbord de NVRAM chip overgezet. Software laden lukt nu goed, tv werkt, doch met geen mogelijkheid een CI+ module te plaatsen. (Koppelen CI+ mislukt: error 16)
In het Service manual staat dit ook beschreven: bij het wisselen van zo'n NVRAM ben je de CI+ keys en het Mac-adres kwijt.
Bestaat er een mogelijkheid om die CI+ keys daar terug in te krijgen?
Tweede probleem: als je het apparaat standby zet, zie je op de ampère-meter hem constant rebooten. Over iets soortgelijks is hier vorig jaar ook een topic van geweest, doch helaas nooit een oplossing voor aangeboden.
Voor de beide fouten ben ik wel eens nieuwsgierig.
CPU is gereballed.
Zoek je de processor NVM bin of die voor de M25P-10?
De NV word gelijk geschreven, geverifieerd. Maar als de versie van alle onderdelen verschillend zijn gaat dit niet.Zou eerst de NV ram copieren van een werkende toestel met zelfde firmware er op
Op 11 december 2020 10:37:52 schreef william1967:
Het is ic 7JA0 die ik vervangen heb. (MT29F8G08ABACAWP:C)
Als ik het goed heb zitten daar die CI+ keys in.
Ik heb enkele processNVM files. Zouden volgens SM moeten kunnen ingeladen worden via USB, maar geen idee hoe en ook geen idee wat die files precies zouden doen.
(Dit gedeelte van de QFU is hier wat zwarte zone; dit probeer ik hier uit te klaren ;) )
@smd: ik hoopte op één of andere manier met die processNVM files de boel volledig gewist te krijgen en van 0 af aan terug te kunnen beginnen.
Blijft nog wel dat men het in de Service Manual duidelijk vermeldt dat met het verwisselen van de NVram de CI+ keys en mac adres weg zijn.
Het MAC adres is een uniek nummer: hoe wou je dat terugkrijgen?
De software voor de NAND heb ik wel maar ik denk niet dat je dit verder gaat helpen, de processor en NAND hebben keys die moeten overeenkomen, alleen Philips kan die "unlocken" en herprogrammeren voor zover mij bekend.
Op 11 december 2020 20:02:20 schreef Arco:
Die HOORT uniek te zijn... Maar als dat niet uniek is, dan zou dat zelden tot problemen lijden. Als je het mac adres van een TV van een paar straten verderop zou copieren, dan krijg je gezeik als die twee samen op 1 netwerk zouden komen. Zolang je TV gewoon op je prive-netwerkje internetaccess blijft houden, blijft dat mac adres binnen jou prive-netwerk.
Tja het ZOU natuurlijk kunnen dat samsung wil voorkomen dat LiChang gewoon de print namaakt en steeds een copie van 1 enkele bestaande chip kwa mac-en-keys d'r in zet. En dat de TVs daarom naar samsung doorgeven: TV met max 1234 is geboot en dan een seintje kunnen krijgen: Jij bent een copie van de echte ga maar uit.
Een even voor de duidelijkheid: het mac-adres van die tv heeft toch niks met de CI+ keys te maken, of vergis ik me?
Dan zou ik zeggen dat het vrij belangrijk is (was) voor de Netflix app, maar die is sinds februari 2020 toch uitgeschakeld op deze toestellen.
YouTube werkt er zelfs nog op. Wat ik trouwens sterk vind, want op mijn dochter haar slaapkamer tv (47PFL6678) werkt die youtube app al tijden niet meer. En nu zeker niet, want die is er inmiddels ook aan voor een reballing ;-)
Maar goed, CI+ keys en mac adres hebben toch niks met elkaar te maken, of wel?
@william1967: wat jij zegt impliceert dus dat je nooit een processor, noch NAND kan vervangen in deze toestellen... . Probleempje wat ik er nu ook nog mee heb is dat de boel in standby constant ligt te rebooten. Lijkt me ook een schitterend gevolg te zijn van de "koppeling" die weg is. Wat denken jullie?
Yep,klopt!! Zo zijn de laatste generatie moederborden opgebouwd.. Verplicht om alles te wisselen dan... Kassa!! CI+ keys zijn verweven met MAC adres..
mmm, kassa, daar zeg je al zoiets... Hoelang zijn die SSB's al niet meer leverbaar 8)7
Damn, was er maar een truukje om de boel weer te koppelen.
Nu goed, hier in België werken de meeste mensen toch met een decoder dus tot daar toe dan maar wat die CI+ keys betreft.
Als dat standby gebeuren al maar eens werkte.
Wellicht de koppeling daar ook voor verantwoordelijk?
In alle geval de onderdelen besteld om een logger te bouwen. Hopelijk komt er zo wat boven. Wordt vervolgd.
Beeldbuisje, nog voortgang gemaakt? Ik heb hetzelfde probleem... Kan niet koppelen met de TV en error 16. Ook flash vervangen van donorbord.
MAAR:
in de servicemanual staat dat als je de NANDflash vervangt je MAC etc kwijt bent, wat klopt, deze kan je niet copiëren. Maar een flash van een donorboard bevat nog alle keys en een MAC adres, dus die kan je niet kwijt zijn. Als ik de netwerkdata oproep heb ik nog steeds een MAC adres in de TV, dus die CI+ keys zullen er ook nog wel inzitten dan zeker?
For Every Existing Problem Exists a Solution, Just Try To Find It...
Op het eerste zicht denk ik dat je zelfs een ander probleem aan het meemaken bent. Als ik de SM van de QFU erbij pak is error 16 een probleem met je 12V lijn... edit: uit mijn ander topic ivm die kernel panic valt mijn Euro. Je krijgt op het scherm error 16 te zien komende van de CI+ kaart die je invoert, klopt?
Met het verhaal dat ik hier deed, stond het mac adres van dat vorig bord er inderdaad ook nog in. Ik heb via de NVM editor alle gegevens zoals serienummer, type, 12NC van alle borden ingegeven zoals het was in de "donor" tv. Niets hielp.
Maar, gezien de klant dmv een settopbox werkte, is dat gebleven zoals het was.
Twee problemen: CI+ ging niet en standby gaf problemen. Later nog eens geprobeerd met een ander toestel met een QFU1.2 chassis en exact hetzelfde probleem.
Maar een gewone CI (zonder +) module, of digitaal ontvangst FTA ging allemaal prima.
Het probleem is dat de NAND op één of andere manier gekoppeld is aan de processor. Dat veroorzaakt de ellende. Momenteel een bord liggen met kapotte processor. Geeft precies dezelfde problemen als je die processor gaat verwisselen.
Zodus, nog steeds op zoek (in samenwerking met Deusjevoo) naar een middel op die NAND 1 op 1 te kopiëren, of om de koppeling er terug in te krijgen.
Klopt, die error 16 komt op scherm wanneer ik die CI+ kaart in de tv steek. Er flitst een melding voorbij dat de kaart niet kan koppelen gevolgd door error 16.
Tijdens uitlezen van de logging (Vergeleken met een goede tv) komen er meldingen dat de lengte van de "keybag" niet goed is.
Nu, ik heb 2 processoren gelijktijdig gereballed, wrss deze dan verwisselt. De andere processor was dood, dus miss straks dan toch nog die andere flash eens plaatsen, miss was het dan deze die bij de processor hoort...
Ik post wanneer ik de resultaten heb :)
Op 25 februari 2021 09:26:54 schreef Wiebo:
Super, dit gaat in de toekomst nog een belangrijke worden. Vanwege hun schitterend beeld zie ik die QFU's meer en meer als tweede toestel ingeschakeld. Eventueel na herstelling. CI+ compatibiliteit wordt een belangrijke dan.
Helaas... De NAND geplaatst die bij de processor hoort, maar de TV komt in een loop bij opstarten. Dus naar emergency download gegaan, USB geplaatst, beeld en USB werd gedetecteerd, start download...
Downloaden gaat goed, verificatie gaat goed, maar tijdens programmeren stopt hij halverwege en geeft melding dat update niet gelukt is :(
Helaas niet nee. De eerste originele NAND weer terug gezet en probleem opgelost. Was nochtans (wil niet stoefen) perfect gesoldeerd, dus daar lag het niet aan.
hmm OK,was dat probleem van ander moederbord of was daar een DC converter bedankt geraakt??
Nope, de spanningen waren er allemaal. Heb enkel de NAND terug vervangen. Er waren geen sluitingen op de voeding want dan startte de TV helemaal niet meer op. (Toch ook al eens meegemaakt :) )
