Hallo allemaal.
Weet iemand wat voor soort motor de motor van de Emco Unimat is.
En of die enigszins met behoud van koppel regelbaar te maken is.
Alvast mijn dank.
Hallo allemaal.
Alvast mijn dank.
Is dat niet gewoon een seriemotor? Er zijn ook koolborstels zo te zien.
Zie ook: https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/53
Ik heb dus totaal geen verstand van motoren.
Er zitten inderdaad koolborstels in maar de motor is verder helemaal gesloten.
Hij is vrij stil en wordt niet echt heel warm.
Meer weet ik er niet over te vertellen en op het net vind ik er ook niets over.
Maar als ik het zo verder bekijk kan het eigenlijk alleen maar een serie motor zijn.
Behoud een dergelijke motor een beetje koppel als hij wordt geregeld?
Ik ben ook geen motorenkenner cq specialist, maar volgens mij is dit al met een dimmer voor inductieve last te regelen. Ik had zoiets vroeger op mijn Black & Decker. Sommige materialen boor je met laag toerental.
Maar hij lijkt voor wat betreft het geluid en bouw niet echt op een boormachine motor.
Hij doet mij eigenlijk meer denken aan een uit de kluiten gewassen naaimachine motor.
Is dat niet een compoundmotor? Een ding met een shunt en serieveld?
Het shuntveld zorgt er dan voor dattie niet op hol gaat.
Dit is geen compoundmotor. Maar klopt de typeaanduiding.
[Bericht gewijzigd door mvdk op maandag 14 december 2020 15:44:45 (23%)
Ik heb werkelijk geen flauw idee.
Ik kom aan de hand van merk en type ook niet verder.
Merk van de motor is CEKA type U90
Alles over de Unimat motoren
https://unimat.homestead.com/motortips.html
@Hugo
Daar is de info te vinden die ik zocht als ik het goed lees kan hij met een gewone dimmer worden geregeld.
Universal AC-DC motors like the Unimat motors are very robust and forgiving. ( the design has been around for 60 + years)
I have used dimmer controls years ago, they work OK, just remember, you will loose power at lower speeds.
The speed control that Emco used years ago was just the fore runner to the very compact dimmers we have now.
Also back in the day, early Unimat users were fond of using pedal style sewing machine speed controls. (slide wire rheostat) For their machines.
Same applies. If motor heats up, let it cool.
Op 14 december 2020 14:53:28 schreef pa3gws:
Nu zijn boormachines eerder budget motoren. Deze motor ziet er kwalitatief veel beter uit. En de stevige aluminium omhulling zal ook veel doen aan het dempen van het geluid.
Deze motor laat zich prima regelen door een dimmer schakeling, door een variac of een regelbare gelijkspanning. Of er behoud van koppel blijft kan ik je niet vertellen daar zal je vanzelf wel achter komen.
Op 14 december 2020 13:09:10 schreef pa3gws:
Alvast mijn dank.
Aha een bekende motor, ik heb vroeger ook zo'n Unimat gehad. Zijn opzig prima dingen, alleen een beetje klein.
Dit is gewoon een universeel motor, Hugo had al een link geplaatst naar de motor regelingen. Die kun je gewoon gebruiken.
Op 14 december 2020 18:00:04 schreef Lambiek:
Voor mijn toepassing (modelbouw) een prima machientje.
Ga er deze week eens een regeling voor fabrieken.
Op 14 december 2020 18:05:20 schreef pa3gws:
Dat is ook zo, ze zijn aardig precies voor dat werk.
Hou dan dit schema aan, dit is voldoende voor de nulpuntdetectie.
Houd er wel rekening mee dat de transformator een -kleine- faseverschuiving oplevert. Dat merk je vooral nabij de uiteinden van het regelbereik.
Ik weet dat omdat ik dat ooit eens gedaan heb voor een lichtdimmer, die moest ik toen begrenzen aan zowel de boven- als onderkant van het bereik...
@Lambiek.
Dat is een deftig schema maar ik en pic's zijn nou niet bepaald vriendjes.
In het schema staat 16f887 is dat een pic en klopt dat?
[Bericht gewijzigd door pa3gws op dinsdag 15 december 2020 19:29:16 (24%)
Op 15 december 2020 17:26:44 schreef pa3gws:
@Lambiek.
Dan maak je het met een Atmel of een Arduino. Zoveel code is het niet wat er in staat, is dus makkelijk om te zetten.
Op 15 december 2020 16:36:16 schreef fatbeard:
Niets van gemerkt.
Tja en met de code kan ik dus niet overweg ofwel totaal geen kaas van gegeten.
Dan maak je een standaard dimmer met een diac en een triac. Op het net staan wel wat voorbeelden.
Standaard dimmer gaat het wel worden moet alleen even de onderdelen bij elkaar sprokkelen.
