Ik ben zwaar teleurgesteld in mijn trouwe Pace Voor het eerst heb ik hier een printplaat waar ik onderdelen niet van los krijg.
Het zijn 4 SMD mosfets van grofweg 1x1 cm die op een heel dik stuk pcb zitten. De achterkant van de mosfets zitten via veel vias vast aan een groot oppervlak aan de onderkant en het zou me niet verbazen als het meerdere lagen zijn (motor regeling uit een boot) Zou alleen wat PCB schade zijn door water. Dat was zo verholpen maar toen kwam ik er per ongeluk achter dat er 0,2 ohm weerstand tussen de plus en min ingang stond. Er zijn 3 gelijke groepen van steeds 4 mosfets met steeds de zelfde rand onderdelen. Een van die groepen is short en twee van de 4 mosfets daarvan meten 0,13 en 0,16 ohm Trek daar de kabel/probe weerstand af en het is een keiharde short.
Mijn Pace op 420 graden met grote beitelpunt zakt terug naar 400 graden, normaal krijgt hij op 350 graden alles los en vast met de gewone gullwing punt, maar nu zelfs met de hete lucht bout er boven, krijgt ik het stukje tab/pad wat uitsteekt nauwelijks gesmolten laat staan uitvloeien.
De achterkant bevat een soort dikke grijze laag wat lijkt op zo'n siliconenlap maar het verbrokkelt als je er aan komt. Het zit daarmee tegen een koelblok ofzo (ik heb het schip er niet bij gekregen ) Geen idee wat het is, de boot-repareer-mijnheer weet het zo ook niet.
Ik durf niet veel meer hitte te gebruiken omdat ik bang ben dat het board ineens delamineerd. Ik heb een reflow oventje maar dan moet ik met de deur open en bloedheet board zo'n ding eraf vissen. Ik heb een oud kookplaatje wat ik via een temperatuur regelaar kan regelen als preheater maar ik heb nooit gekeken hoe heet dat kan worden. Ik heb ook nog een verfstripper die ik ook in temperatuur zou kunnen regelen waarmee ik soms afschermblik losmaak maar dat is ook vrij lomp.
1) Heeft iemand tips ?
2) Hoe heet mag een (verguld) PCB worden voor het delamineerd of verbrand ? Ofwel, hoe heet moet ik een preheater zetten.
3) Er zitten een grote hoeveelheid SMD elco's op met van die plastic voetjes. Die zitten zo strak tegen elkaar dat los halen en daarna weer solderen een "uitdaging" op zichzelf is. Die laat ik dus liever zitten. Dat beperkt de boel nog meer want die voetjes smelten volgens mij vrij makkelijk
4) Wat zou dat grijze spul zijn.
