hardnekkige mosfets solderen
Het is gelukt, ik heb er nu twee los. Ik heb het kookplaatje op 150 graden gezet. Eem messing blokje van iets van 3cm hoog en 1cm x 6cm doorsnee precies onder twee mosfets gezet. De printplaat ligt daarop. Met thermokoppel de printplaat zelf gemeten en met een IR camera gekeken hoe de warmte zich verspreid in elcos en PCB. (die bleven koel genoeg)
Toen de beitelpunt tegen de tab aan en met hete lucht de mosfet zelf verwarmd. Toen ik de beste manier had gevonden bij nummer 1 had ik de tweede in een paar minuten los. Eerst de tab, deze dan met een pincet als wig omhoog duwen zodra de tin is gesmolten, daarna met hete lucht al die pootjes losmaken (wat best lastig gaat omdat ze zo ongeveer tegen die bouten aanzitten en allemaal tegelijk losmoeten.)
De mosfet die ik verdacht blijkt inderdaad short te zijn. Straks voor ik de anderen losmaak eerst even meten of dat er nog steeds een short zit tussen plus en min.
EricP
mét CE
Mooi werk, Fred. De foto's volgen neem ik aan? :)
Lambiek
Top Fred, ben benieuwd naar het eindresultaat. :)
Even voor de goede orde: De normale "procedure" bij deze dingen is dat er 1 mosfet kapot gaat. Die wordt dan korstsluiting. Vervolgens, zo'n 50 microseconde later gaat de andere helft van de halve H-brug aan.... Op dat moment gaat er een paar kA lopen. De mosfet die zojuist aangegaan zijn houden dat een paar miliseconden vol. Vervolgens is het een wedstrijdje wie van de twee (setjes!) het eerste opgeeft.
Dusss.... Ik verwacht dat er minimaal drie, maar waarschijnlijk vier MOSFETs kapot zijn. En dus minimaal twee die uiteindelijk "open circuit" gefaald hebben!
Let niet op de troep, dit is de tafel voor het grove werk en solderen ;)
De linker 2 zijn er hier al af. De boel staat al klaar maar nog niet aangezwengeld voor de andere 2. Ik heb nu de bout op de drain tab gezet en de hete lucht net iets meer naar de source pootjes. Nu kwam de hele boel ongeveer gelijk los. De printplaat werd tussen de twee fets in max 125 graden. In het messing blokje zit de temp sensor. De regelaar hield die op 140 graden. Het verwarm-plaatje zelf zat rond de 220 graden. Er is verder geen schade zichtbaar aan het pcb.
Ik kon nu ook simpel de tinresten wegzuigen (wel met soldeerbout als extra hulp zodat het mooi vloeide)
Ook hier was alleen de fet met de laagste weerstand short maar ik ga ze alle vier vervangen.
Lambiek
Je hebt een mooie klem voor je printen. :)
Een Panavise. Na lang twijfelen gekocht. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Heb er diverse accessoires bij (bankschroefje, nog een set klemmen zodat ik twee PCBs naast elkaar of onder 90 graden kan inspannen, micrometer klem, vakjes-voet en een kortere balk)
Het ding is echt super stabiel en de pcbs zitten muurvast. Ik was bang dat het allemaal wat gammel zou zijn (zoals de twee brakke Chinezen die ik hiervoor had) maar het is echt serieus gereedschap.
Lambiek
Op 19 december 2020 01:07:33 schreef fred101:
Zelf heb ik er een van HBM, is wel een redelijk ding. Maar ik repareer niet veel dus voor mij is dat oké. Maar die jij hebt is echt een serieus ding. :)
Maar lukt het nu met de andere mosfets?
Ik denk eigenlijk dat de enige goede manier om dit soort printen te (de) solderen is met behulp van vapor-phase.
Hier is de limiet bereikt van wat een amateur met een goede soldeerbout en een pizza oventje nog kan doen.
Wel een zeer mooi stuk techniek wat je hier onder handen hebt,fred
Lambiek
Op 19 december 2020 10:44:29 schreef MC6800:
We hebben het hier niet echt over een amateur hé. :)
Op 19 december 2020 09:53:16 schreef Lambiek[/message]:
Alle 4 de mosfets zijn nu los. Ik denk dat hier ook meespeelt dat er waterschade was. 3 aangetaste 0806 weerstanden wilde bijna niet los omdat de geoxideerde tin gewoon niet wilde smelten. Na schoonmaken kon ik de nieuwe er zo met mijn smd gullwing in de WS81 weer opsolderen en omdat ik bij die short zeker wilde zijn dat het onder die dingen niet fout zat, moet hij er weer af en dat was een kwestie van met de gulwing even er overheen en dan wegschuiven. Geen enkel thermisch probleem.
Ik heb wat zitten zoeken mbv preheaters. Misschien handig voor toekomstige lezers.
Er zijn blijkbaar 3 stromingen.
- Een IR of plaat welke helemaal heet wordt. Sommige met een temperatuur closed loop geregelde output. (maar niet perse de PCB temperatuur) Sommige ongecontroleerd, hooguit een knop waar je het vermogen (maar niet de temp) mee regelt.
Mijn methode zit er tussen in. Ik regel de temperatuur closed loop en dan ook nog met het meetpunt dicht bij het PCB. Daarnaast breng ik de warmte redelijk lokaal over maar doordat de plaat zelf ook straalt is de warmte een beetje uniformer dan alleen maar lokaal verhitten (ivm uitzetten van layers en traces/groundplanes etc) Ik kon dat mooi op de IR camera zien
- Een "gerichte" output. Eigenlijk een hete luchtbout in een tafel-behuizing. Ik zag DIY versie waarbij de bout plat op tafel lag met een 90 graden gebogen stukje koperpijp als nozzle. Deze dingen blazen lucht. Het voordeel is dat je het beter lokaal/gericht kunt toepassen en net als bij mij toch wat uitwaaiert. Temperatuur regeling kan ook hier al dan niet zijn toegepast.
En in die temperatuur regeling zit volgens mij het grote prijsverschil. Net als bij hete luchtbouten trouwens.
- en dan is er vapor phase maar dan zit je ineens in een heel andere prijsklasse en eerlijk gezegd lijkt het me ook erg omslachtig voor reparatie. Is volgens mij meer bedoeld voor kleine serie productie als betaalbaarder alternatief voor wave-soldering of reflow van bv een BGA. Het principe is beter dan een oven omdat de damp de lucht verdringt en overal kan komen dus ook overal de tin laat smelten (oa onder een BGA waar hete lucht uit een hetelucht systeem nauwelijks komt zonder extreem heetstoken, of onder mijn fets als er geen bereikbare vias zouden zitten)
De vloeistof is wel nogal duur en het werkt alleen met gesloten oven of "frituurpan" Dus een component desolderen kan alleen met een soort wip-ding wat het component door zwaartekracht omhoog tilt bij het smelten van de tin. Dat wip ding moet je dan wel kwijt kunnen. Daarnaast de beperkte ruimte. Ik heb niet voor niets de breedste dwarsbalk van de Panavise er standaard opzitten. Als ik qua maat voor veilig ga dan ben ik iets van 6k kwijt om iets in 20-30 minuten te doen (in dit geval ook nog 4x of ik moet vier wip-dingen hebben) wat ik, nu ik het weet, in 5-10 minuten doe (voor 2 mosfets)
Ik heb nu bv een printplaat liggen gemonteerd op waterkoeling en dat ding is iets van 60x35 cm. Maar daar was het desolderen gelukkig totaal geen probleem. (Maar mijn Pace SX-100 is dan ook een super-sucker :+ ) Daarnaast heb ik daarbij eeb probleem omdat het min of meer dead-bug is. Al die zorgvuldig geplaatste luchtspoelen zouden om-donderen. Ook kun je forse trafos dan niet kwijt en smelt de tin ook daar waar de wikkeling aan de pootjes zit of binnen in bv een filter-turret.
Maar de andere manieren zijn niet slecht als je tenminste geen China junk gebruikt maar professioneel gereedschap. Mijn kookplaatje is DIY dus niet professioneel, maar wel beter dan de meeste preheaters tot grofweg zo'n 500 euro want ik kan de pcb temperatuur redelijk goed controleren. (ik meet het PCB onderen boven) Het ziet er alleen niet uit.
Er zitten wel enorme verschillen tussen hobby desoldeer-spul en zoiets als Pace of JBC etc. Voor heel veel klusjes is dat goedkope spul prima bruikbaar maar voor wat ik doe is het te vaak waardeloos.
Dit echt de allereerste keer dat ik een preheater moest gebruiken en ik desoldeer echt erg veel. (onderdeel eraf, testen, onderdeel terug solderen, dit bij PCB's die niet "aan" kunnen omdat bv het schip of de turbine die er bij hoort niet in mijn lab past :-) )
Ik gebruik een heel zeldzame keer;, een tweede bout als hulp en die beitelpunt die nu op mijn Pace zit gebruik ik hooguit 1x per jaar. Ik doe alles met een gullwing hoof. Ik heb 6 maten nozzels voor de SX-100. 99% van het desolderen gaat zonder enige schade en snel los. Vapor phase is voor mij dus geen echte oplossing (ongeacht de kosten)
Lambiek
Op 19 december 2020 13:56:04 schreef fred101:
Oké mooi dat het je gelukt is. :)
Is het zo'n motor die onderwater hangt of een die boven water zit, net als bij een buitenboordmotor?
Geen idee, ik heb hem niet gezien, ik krijg het PCB van het bedrijf wat aan het schip werkt. Ik weet alleen dat het zoet water was. Dat heb ik gevraagd omdat er ook wat witte korrelige troep zat wat leek op gedroogd zout. Ik werk nooit op locatie.
Het board kwam hier eigenlijk alleen om een onderdeel te vervangen wat los in de behuizing lag en de boel schoon te maken. Dat bleek er min of meer te zijn afgerot. Ook de pootjes van de fetdriver waren donkergrijs uitgeslagen en twee weerstanden waren al halfweg. Toen ik dat eraf had om de traces te controleren en pads te restaureren Wat overigens meeviel omdat ze verguld waren, het was meer een soort onder-etsen vanaf de zijkanten van de trace. Toen ik de traces doorpiepte om te kijken of alles goed zat bleek de nieuwe 22k weerstand short te meten. Wat verder zoeken bracht me bij die 4 mosfets. Die waren niet zo aangetast (vreemd genoeg wel twee weerstanden midden op de print maar niks daarom heen) Denk zelf eerder aan iets als condensatie dan echt lekkage. (en dan de combinatie stroom, verschillende metalen en tijd) Ik had bij ontvangst al zo'n idee dat er meer stuk moest zijn dan alleen een losse condensator.
PCB schade restaureren zijn mijn favoriete reparaties, een soort electronica modelbouwen. En vaak blijkt er veel meer fout dan zichtbaar. Dit was ook een leuke, zat alleen een zwart vlekje op de print, bleek iets meer loos te zijn. 6 layers met interne kortsluiting
Lambiek
Op 19 december 2020 15:52:53 schreef fred101:
Oké. Ik dacht misschien weet je hoe de motor erin zat, puur uit interesse.
Vaak is er meer aan de hand dan alleen maar zichtbare schade.
Dat zijn dan zeker dure printen, (of niet meer te krijgen) loont dat wel zo'n reparatie? Ik vind het knap wat je doet. _/-\o_ Ik zou er het geduld niet voor hebben denk.
