DAB (of DAB+) is digitale radio. Dus zijn er twee dingen die redelijk los van elkaar staan
a. hoe krijg je bits - de digitale bouwstenen - over een analoog medium als radio verstuurd
b. als een een heleboel bits tot je beschikking heb, hoe deel je dat dan in dat je geluid, plaatjes, websites en ik weet niet al wat meer kan inpakken
ad a.
Voor DAB (DAB+) (maar ook voor drm en digitale TV) wordt een techniek die bekend staat als (C)OFDM gebruikt. Een beetje ingewikkeld om uit te leggen maar de basis is dat niet een enkel signaal maar (in het geval van DAB en DAB+) 1536 signalen met een onderlinge afstand van 1KHz worden verstuurd.
Dat kan je goed zien als je naar het spectrum van een DAB (of DAB+) signaal kijkt, een "blok" zonder de bekende draagolf in het midden
ad b.
Als je bits hebt kan alles. DAB(+) signalen worden verstuurd in Frames, opgebouwd uit blokken, elk block met 2 * 1536 bits.
De eerste 4 blokken van een DAB frame zijn een soort directory, die aangeeft in welk blok de data voor de verschillende programma;s staat en hoe die data gecodeerd is (en welk systeem voor error correctie gebruikt wordt).
Het verschil tussen DAB eb DAB+ zit'm in de audio codering, DAB gebruikt MP2 en DAB+ gebruikt AAC. Omdat ook de layout van de audio segmenten bij DAB+ anders is dan bij DAB is het opwaarderen van een DAB naar een DAB+ ontvanger geen vanzelfsprekendheid
De conversie van een analoog signaal naar een rij bits maakt gebruik van
een AD converter om van het signaal een rij samples te maken en een fourier transformatie die de samples van het signaal omzet van het tijds- naar het frequentiedomein. In het frequentie domein wordt een differential PSK techniek gebruikt om bits uit het signaal te halen.
Als je eenmaal bits hebt zijn ze - door allerlei storingen in het transmissiekanaal - niet allemaal goed, een viterbi decoding wordt gebruikt
om er meer waarschijnlijke bits van te maken.
Als je eenmaal redelijk betrouwbare bits hebt, is de rest een kwestie van programmeren
Een goedkope dabstick en een RPI2 zijn samen meer dan voldoende om een uitstekende DAB(+) ontbanger te maken, de dabstick
