Ik was gisteren bezig met een workaround.
Als de spanning wegvalt door middel van een relais en een nc555 een puls geven naar de aan uit schakelaar.
Helaas kon ik nergens een spanning vinden die aan of uitging bij aan en uitschakelen. Dus heb ik hem op de led aangesloten.
Het relais schakelt bij aan en uit, alleen helaas knippert de led bij gebruik van de afstandsbediening. Dus dit gaat niet lukken.
De T-10 bestaat uit 2 apparaten die volgens een eigen protocol communiceren. De av-35: een unit voor schakelen van de HDMI ingangen en optisch in. En de PS-18 III module, waarin de versterkers zitten en de subwoofer.
Er zit een lange (ik geloof) 9 pin kabel tussen met digitaal signaal.
Ik zal kijken of ik foto's van de printplaten kan uploaden.
Of het een ntc probleem is, misschien niet omdat als hij uitvalt en je zet hem meteen weer aan doet hij het weer 20-40 min.
