Wij hebben een elektrakast (Hensel Mi) waarin 5G35 binnenkomt die met kabelschoenen (Cimco dynamic 183514) middels M10 bouten is aangesloten op de (Socomec Sirco AC?) lastscheider (zie laatste afbeelding).
Omdat de stroom die naar deze kast loopt ook dient te worden aangeboden aan een tweede kast op de kabel (zie ook deze vraag, keuze is gevallen op 'A'), moet er nu dus een aftakking worden gemaakt.
De leverancier van de kast zegt: je schroeft op de lastscheider ipv 1 gewoon 2 kabelschoenen. Een voor de inkomende en een voor de uitgaande ader. Echter; de schoenen aan de achterkant komen dan dusdanig dicht tegen de metalen achterplaat (het zal een 5mm schelen of zo) dat me dat niet de veiligste oplossing lijkt (zie eerste afbeelding).
Een 'omgedraaide' schoen die met zijn knik tegen de socomec geleider afbuigt past misschien op 0.5mm na ook niet heel mooi, omdat de schoen net te snel 'wegbuigt' (zie tweede afbeelding).
Wat is de oplossing? Of zijn er schoenen die iets langer zijn zodat dit wel gaat?
Of zou ik voordat de kabel op de lastscheider komt, hem eerst door een connector halen met 2 in-/uitgangen? Dus dan kan inkomend en uitgaand 'vanaf boven' de connector in en doorgaand naar de lastscheider 'vanaf onder' richting lastscheider (zie afbeelding 3 voor een voorbeeld van zo'n (Ouneva VO05) connector)?
Zijn er nog andere oplossingen? Twee aders in 1 schoen persen..? Of..?
