Siemens SE44M563
Gisteren mijn vaatwasser 's nachts horen brommen in een tempo van ca 1 keer per minuuut.
Direct uitgezet en ik rook dat er iets was verbrand in de electronica, typische geur.
Waterafvoerpomp deed telkens iets elke seconde.
Print er vandaag uitgehaald, vaatwasser stond overigens nog vol water?!
Onder het relais was de print zwart en printspoor weg.
Verdacht het relais, maar deze eruit gesoldeerd en aan 6 volt gehangen.
Klikt dus spoel is goed. Verbrande print met nieuw draadje gerepareerd.
Helaas hetzelfde probleem. Elke seconde brom en het display valt uit net alsof er teveel stroom getrokken wordt door sluiting? of iets anders.
Iemand die dit herkent?
Foto printplaat, negeer het rode het gaat om het relais dat aangegeven wordt met de gele pijl.
Onder dit relais bij geel cirkeltje is de print verbrand. Hier zitten een paar via's die ik heb doorverbonden.
Stel het is de spoelmotor of verwarmingselement, kan ik dat loskoppelen? Zoja welke connectors op de print zijn het?
Heeft iemand een schema van deze printplaat en/of machine?
Alle suggesties en tips zijn welkom.
Alvast dank
Jerome
